[质量] 有无地磅标定新方法
sjkyuwc 发表于 2008-5-16 21:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
地磅标定时一般达不到满量程的标定,因为砝码数量有限,现在有没有新的地磅标定装置?
海狼 发表于 2008-5-16 22:15:05 | 显示全部楼层
没有哦,只能使用替代法进行标定了。即使有新的标定方式,也得修改规程才行啊。不过啊,不使用砝码来压载,很多问题是发现不了的啊。
德奥 发表于 2008-5-28 14:21:29 | 显示全部楼层
先通过替代法来进行标定,然后通过多台汽车衡比对来修正。
使用一辆接近满量程的汽车,到附近一直稳定运行而且准确度有保证的汽车衡进行称重,可多找几台,然后比较后,对汽车衡进行修正。线性较好的汽车衡,其实砝码不多也可以校的很准,与汽车衡的性能有很大关系。
一般而言,每个地方都有几台计量性能不错的汽车衡,可以做参考。我自己就经常在检定以后,用重载车辆进行比较来查找问题,来防止因加载砝码的不足导致的偏差。
zcyjkl + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 08:30
