[转速/速度] 车速表检验台保养与维护
csxfjsw123 发表于 2007-1-21 19:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
车速表检验台保养与维护
1.日常注意事项
1) 轴重大于试验台允许标准的汽车,请勿开上车速台。
2) 不要在车速台上进行车辆维修作业。
3)不应将油水、泥砂等带入车速台内。
4)要对滚筒支撑轴承进行定期润滑。
5)定期对水过滤器进行放水,并对油雾器加油。
6)调整气泵压力不得超过0.8Mpa。
7)对台架表面不应用腐蚀性液体擦试,擦试时不要有划迹,经常保持清洁。
2.车速表检验台定期检查保养项目(见下表):
周 期
保养部位
保 养 要 领
备     注
使
滚筒
检查滚筒表面是否粘有泥、油、水等脏物。
清除滚筒上的脏物,洗刷干净,并使之干燥
举升器
检查举升器是否灵活,有无漏气部位。
动作不灵活或有漏气时,须进行修理。
空气压缩机及控制阀
放掉空气压缩机滤清器内的积水,检查空气压缩机内的机油贮量。
机油脏污,需放油、清洗,再按规定加足同样标号的机油。
各种导线
检查导线有无损伤或接触不良情况。
紧固松动部位,更换不良导线。
滚筒及滚筒轴承
检查滚筒有无运转杂音,滚筒表面有无损伤。检查轴承是否运转灵活无阻力。
滚筒有损伤或出现运转杂音,须进行维修。轴承润滑须使用说明书规定的润滑油脂。
联轴器
检查联轴器有无松旷、窜动。
紧固联轴器连接螺钉。
测量装置有无损伤
检查传感器安装情况有无松旷。
松动时紧固传感器螺钉。
滚筒制动带
检查制动器有无磨损或松弛,能否将滚筒刹住。
制动带松弛应调整,磨损严重的予以更换。
一年
应申请计量部门检定。
3.电气常见故障及排除方法
故  障
故 障 分 析
处 理 方 法
速度无信号
1供电电源坏;
2速度传感器接线断;
3速度传感器坏.
1测量传感器供电电源无12V电压,更换电源。
2断开电源测量试验台与仪表连接线短路或不通,更换连接线。
3测量速度台内接线端子排线号312与510之间无0V、12V输出(转动滚筒改变传感器状态),更换传感器。
气缸不动作
1无气压;
2无电压;
3电磁铁坏;
4电磁阀坏.
1查看油水分离器上气压表无0.2Mpa~0.7Mpa气压,检查给上气压。
2测量速度台内接线端子排线号124与126之间没有AC220V电压,测试连接线是否导通,控制开关是否坏,维修更换连线、开关。
3测量电磁铁接线柱有220V电压,断开电源,测量电磁铁线圈电阻超过10K,更换电磁铁。
4断开电源,操作电磁阀手动按钮,电磁阀不动作,更换电磁阀。
举升器上升或下降缓慢
1气压不够;
2压缩空气管路损坏或接头漏气;
3气缸密封环损坏漏气;
4电磁阀漏气;
5举升器左、右不同步。
1调整空气压缩机输出的压力达到0.8Mpa,调整油水分离器气压到0.6Mpa。
2通过观察维修损坏的管路和接头。
3把0.6Mpa气压不通过电磁阀直接加到汽缸的上升气孔(下降气孔),下降气孔(上升气孔)漏气,更换气缸密封环。
4电磁阀机体漏气,更换电磁阀。
5调节安装在左、右气缸进气关上的节流阀,使左、右同步(汽缸不漏气).
更换速度传感器后无信号
1传感器接线不正确;
2传感器工作接近距离不正确。
1传感器线芯颜色连接电源: 红黑—+12V
白黑—信号
黑—0V
2传感器头距齿轮凸齿间隙2~3mm.
更换电磁阀后控制举升时下降与上升相反
上升与下降气路接反。
在电磁阀上调换上升与下降气管。
yypei 发表于 2007-3-28 00:15:25 | 显示全部楼层
谢谢,这些东西正是我想要的,谢谢哟!!!
GMT+8, 2026-4-10 13:51
