[力值] 制动检验台保养与维护
csxfjsw123 发表于 2007-1-21 19:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动检验台保养与维护
1.日常注意事项
1) 超出制动台额定载荷的汽车,禁止驶上制动台。
2)不要在制动台上停放车辆和堆积杂物。
3)不要让肮脏的车辆直接检测,应首先清洗并待滴水较少时进行检测。
4)雨天检测必须为车辆除水,滴水较少时才能检测。
5)严禁制动台中进水,保持传感器干燥,以保证传感器正常工作。
6)为保证测试精度,传感器必须预热30分钟后进行调零。
1)     为保证精度,被测试车辆的轮胎气压应符合出厂规定值。
2.日常保养
在设备使用中,应作好日常保养工作,以保证运行状态良好;并记录日常运行数据、参数设置数据、参数更改记录等,建立和完善设备使用档案。通过日常保养和检查,可以及时发现各种异常情况,及时查明原因,及早消除故障隐患,保证设备正常运行,延长使用寿命。
3.每日清洁
制动台应每日进行清洁工作,处理台面和滚筒上的泥、水、油等污物。
注:台板表面不能用腐蚀性液体擦试,擦试时不要有划迹。
4.定期维护
1)每周应检查滚筒轴承座和减速器、电动机的支撑轴承座的螺栓是否有松动,并紧固。
2)使用3个月除进行上述工作外,检查滚筒轴承的润滑情况并适量加油润滑;同时检查测力臂和锁紧螺栓的间隙是否符合安装时的要求,并调整使其达到要求。
3)使用6个月,除进行第1)2)项的工作外,检查滚筒运转有无异响或损伤,查找原因修复;检查减速器的润滑油是否在允许的液位,否则用20#或30#的机油补充。
4)使用10个月后,应按国标进行定期检定(两次检定最长间隔不得超过12个月)。
5.一般常见故障
做好日常保养和维护工作可以避免许多故障出现。本转动台结构与电气部分均较简单,常见问题如下:
1)     零点不正确引起的测量不准确。
2)     测力臂的间隙不合适引起的的测量不准确。
3)     台架浸水引起的电气损坏。
4)     鼠害引起的线路损坏。
5)     传感器或放大器损坏。
6)     缺相引起的电机损坏。
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-1-21 19:41:52 | 显示全部楼层
6.排除方法
制动台常见故障
故障原因
排除方法
无信号输出:
1.左、右制动力同时无信号输出。
2.单个制动力无信号输出。
1.提供给放大器无电源。制动台与仪表联接信号线短接或断开。
2.提供给放大器、传感器无电压。放大器坏。制动台与仪表联接信号线断开。
1.测量提供给放大器电源无±15V电压,更换电源。断开电源测量轴制动台联接信号线各芯线短接和不通,更换连接信号线。
2.测量放大器上无±15V电压,更换或修复放大器与接线排联接线,传感器无+12V电压,更换稳压块7812。力臂上加载卸掉100kg砝码来测量放大器“+”“-”端子上有电压变化(1mv左右),无变化,传感器坏。有变化而测量输出端子上“OUT”与“GND”之间无变化,放大器坏,更坏放大器。制动台输出信号到仪表上无输出,更换连接信号线。
数值不准
1.  数值偏小
2.  数值偏大
1.传感器零点偏离标定时的值。
2.仪表或放大器放大倍数增大。
1.  在制动台空载,且测力臂间隙合适的情况下,对仪表或采集系统进行调零。然后加载砝码验证显示值是否恢复正常。如不正常需重新标定。
2. 利用砝码,调整放大倍率达到出厂要求,然后对仪表进行标定。
更换放大器后引起数值不准
1.数值偏小
2.数值偏大
1.放大器放大倍数增益偏小
2.放大器放大倍数增益偏大。
1.  顺时针调整放大器上的增益电位器WR1使放大器放大倍数增益增加到规定值,加载标准砝码仪表进行标定。
2.  逆时针调整放大器上的增益电位器WR1使放大器放大倍数增益减小到规定值,加载标准砝码仪表进行标定。
更换传感器后引起数值不准
1.  装入传感器与原传感器输入阻抗不匹配。
2.  传感器接线错误。
3.  传感器的高度调整螺栓不匹配。
1.  装入传感器这一侧数值偏大或偏小,调整这一路传感器放大器的增益电位器阻值,达到出厂放大倍率要求后,仪表从新标定。
2.  更换后传感器输出信号线接入放大器“+“ 、“-”极接反,调换传感器输出信号线接入放大器“+“ 、“-”极。
3.  调整传感器上支承测力臂螺栓的高度,使测力臂的间隙达到安装时的要求。
滚筒不转动
a)       电源线或控制线断路。
b)       电源缺相或相序错。
c)       线路保险装置跳闸。
a)       检查电机控制箱到仪表或信号系统的第104~111号线路,是否有断线、虚接、线路老化等情况并修复或更换线路。
b)       查看电机控制箱的相序保护器指示灯红灯亮,电源缺相或相序错。修复缺相电源或更换相线。
c)       检查电源线路的所有保险装置,是否有跳闸情况发生,分析跳闸原因排除故障后,闭合保险装置开关。
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-1-21 19:42:25 | 显示全部楼层
制动台常见故障
故障原因
排除方法
第三滚筒转速无信号
1供电电源坏;
2接近开关接线断;
3接近开关坏.
1测量传感器供电电源无12V电压,更换电源。
2断开电源测量试验台与仪表连接线短路或不通,更换连接线。
3测量速度台内接线端子排线号302与503、504之间无0V、12V输出(转动滚筒改变传感器状态),更换接近开关。
气缸不动作
1无气压;
2无电压;
3电磁铁坏;
4电磁阀坏.
1查看油水分离器上气压表无0.2Mpa~0.7Mpa气压,检查给上气压。
2测量制动台内接线端子排线号104与110之间没有AC220V电压,测试连接线是否导通,控制开关是否坏,维修更换连线、开关。
3测量电磁铁接线柱有220V电压,断开电源,测量电磁铁线圈电阻超过10kΩ,更换电磁铁。
4断开电源,操作电磁阀手动按钮,气缸不动作,更换电磁阀。
举升器上升或下降缓慢
1气压不够;
2压缩空气管路损坏或接头漏气;
3气缸密封环损坏漏气;
4电磁阀漏气;
5举升器左、右不同步。
1调整空气压缩机输出的压力达到0.8Mpa,调整油水分离器气压到0.6Mpa。
2通过观察维修损坏的管路和接头。
3把0.6Mpa气压不通过电磁阀直接加到汽缸的上升气孔(下降气孔),下降气孔(上升气孔)漏气,更换气缸密封环。
4电磁阀机体漏气,更换电磁阀。
5调节安装在左、右气缸进气关上的节流阀,使左、右同步(汽缸不漏气).
更换第三滚筒速度传感器后无信号
1传感器接线不正确;
2传感器工作接近距离不正确。
1传感器线芯颜色连接电源:
红或棕—+12V
黑或黄—信号
蓝—0V
2传感器头距第三滚筒间隙2~3mm.
更换电磁阀后控制举升时下降与上升相反
上升与下降气路接反。
在电磁阀上调换上升与下降气管。
GMT+8, 2026-4-10 13:47
