[空气声] 声级计频率响应的自动测量
 火.. [复制链接]
csxfjsw123 发表于 2007-1-22 08:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
声级计频率响应的自动测量
钱利军
杭州爱华仪器有限公司
摘要:国家质量监督检验检疫总局在2002年9月13日发布了新的《声级计计量检定规程  JJG188-2002》,以替代原检定规程《JJG188-1990》和《JJG699-1990》。我公司针对新的检定规程要求,开发了一套声级计声信号频响自动测量系统。本文主要介绍该系统的原理及应用。
                      一、新旧检定规程在频响测量上的比较
新的声级计计量检定规程《JJG188-2002》(以下简称新规程)和原检定规程《JJG188-1990》和《JJG699-1990》(以下简称旧规程)在声级计的计量方法和要求上有较大的差异,本文在此主要介绍一下声级计频响的测量方法上的差异。在旧规程中,假定测试电容传声器的频响是已知,而且是平直的,测量声级计的频响时仅需要电信号检定。电信号检定的方框图见图(1)。将信号发生器的输出端经一个等效阻抗与声级计的前置放大器连接,调节信号源输出频率为1000Hz,设置声级计的测量量程,调节信号发生器输出幅度,使声级计的瞬时声级读数为该量程的参考声压级。然后调节信号发生器的输出频率,记录各个频率下声级计对应的瞬时声级读数。该记录结果就是声级计的频响。由于音频信号发生器的输出电压在要求的测试频率范围内保持恒定,因此,用电信号测试频响是很容易实现的。
声级计频率响应的自动测量.pdf
167.68 KB, 下载次数: 111, 下载积分: 金币 -1
rock1983823 发表于 2007-3-29 11:54:04 | 显示全部楼层
很详细呀 我看看附件
lymex 发表于 2007-5-27 06:31:52 | 显示全部楼层
看起来是一个一个复杂但全面的的系统,我看其中的关键部分之一,是校准时的标准传声器。因为一般都认为声源的频率响应曲线不好,这样才需要用标准传声器等进行闭环校准。但标准传声器的频率响应尽管很好,但也不是理想的,谁来校准?这个问题我想可以采用不同的标准传声器,进行互相比对和校准。
小李刀飞 发表于 2010-3-8 20:14:57 | 显示全部楼层
声级计的检定如何建标设备投入大概有多少啊
海角红楼 发表于 2010-7-12 10:26:33 | 显示全部楼层
看下附件,谢谢
andyxin 发表于 2010-11-12 15:05:39 | 显示全部楼层
为什么下了好几次都没成功
黎明 发表于 2010-11-12 16:01:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!下载学习一下!
眉间尺 发表于 2011-1-8 09:41:02 | 显示全部楼层
多谢分享. 下载收藏了.
不知声强级的初始标准是怎么建立的. 有没有什么简单的办法复现.
ggpa 发表于 2011-1-10 21:21:24 | 显示全部楼层
建标设备投入大概有多少啊
沈建清 发表于 2011-3-24 09:37:23 | 显示全部楼层
最基本地大概在25W左右,包括自由场(最小2.5m*2m),及一些电子设备(包括前置放大器、发声装置、紧密衰减器、声校准器等)。
烛影 发表于 2012-5-15 16:00:56 | 显示全部楼层
回复 9# ggpa
    买进口设备,配的差不多也要百万。
crylos 发表于 2014-9-7 16:54:18 | 显示全部楼层
看看看看看看看看看看看看看看
GMT+8, 2026-4-5 15:06
