[概念] 中国的量值传递体系
wangyx 发表于 2007-1-22 16:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国的量值传递体系
        计量基准、标准的作用及法律地位 计量基准一般分为国家计量基准(主基准)、副计量基准和工作计量基准。 国家计量基准,简称国家基准,是在特定计量领域内复现和保存计量单位并具有最高计量学特性,经国家鉴定、批准作为一全国量值最高依据的计量器具。
        副计量基准,简称副基准,是通过与国家基准比对或校准来确定其量值,并经国家鉴定、批准的计量器具。 工作计量基准,简称工作基准,是通过与国家基准或副基准比对或校准,用以检定计量标准的计量器具。
        在一个国家内,量值溯源的终点(即量值传递的起点)是国家基准,它必须具有最高的计量学特性,它体现了一个国家计量科学技术的水平。 副基准在全国作为复现计量单位量值的地位仅次于国家基准。它用以代替国家基准的日常使用及验证国家基准的变化。一旦国家基准损坏,副基准可用来代替国家基准。然而,并非所有的国家基准下均设副基准,这要根据实际需要而定。 工作基准在全国作为复现计量单位量值的地位在国家基准和副基准之下,设立工作基准主要是为了不使国家基准由于使用频繁而丧失其应有的计量学特性或遭受损坏。
计量标准是按国家计量检定系统表规定的准确度等级,用于检定较低等级计量标准或工作计量器具的计量器具。《计量法》第五条规定:“国务院计量行政部门负责建立各种计量基准器具,作为统一全国量值的最高依据。”这就确立了国家计量基准的法律地位。计量法第六条、第七条、第八条分别确立了社会公用计量标准、部门计量标准及企、事业单位计量标准的法律地位。
中国的量值传递体系
        量值传递的作用 保障计量单位制的统一和实现量值的准确可靠是计量工作的核心。量值不仅要在国内统一,而且还要达到国际上的统一。“量值传递”及其逆过程“量值溯源”是实现量值统一的主要途径与手段。它为工农业生产、国防建设、科学实验、贸易结算、环境保护以及人民生活、健康、安全等方面提供了计量保证。 量值传递是通过对计量器具的检定或校准,将国家基准所复现的计量单位量值通过各级计量标准传递到工作计量器具,以保证对被测量值的准确和一致。即保证全国在不同地区,不同场合下测量同一量值的计量器具都能在允许的误差范围内工作。
量值传递的方式
量值传递的方式  传递中主要环节  传递领域
用实物标准逐级传递 基准、标准  普遍适用
计量保证方案(MAP)  基准、传递标准、核查标准 适用于某些领域
发放标准物质 标准物质  理化分析、电离辐射等
发播标准信号 标准信号  时间频率、无线电等
  计量保证方案(MAP)是一种新型的量值传递方式,是一个闭环式的传递过程,其主要特点是通过“传递标准”完成对参加者实验室的测量系统(包括标准、方法、人员、环境、设备等)进行全面考核,并直接溯源到国家基准。通过“核查标准”,使量过程始终处于连续的统计控制之中,以保证测量不确定度的有效性。
        中国进行MAP方案的研究已多年,近几年,在中温、活度、微波功率、衰减、量块、维氏硬度、电阻、直流电压、磁性材料测量等方面进行试点并取得了一定的成绩。计量保证方案的实施,必将进一步完善国家的量值传递工作。
中国的量值溯源体系
The Metrological Tracebility System in China  国家计量基准
National Primary Standards  副计量基准
Secondary Standards  工作计量基准
Working Standards  社会公用计量标准(国家专业计量站)
Public Standards (State Motrological centres in special Fields)  社会公用计量标准(国家专业计量分站)
Public Standards (state Metological Subcentres in Special Fields) 社会公用计量标准(省级)
Public Standards (province level)  社会公用计量标准(市级)
Public Standards (city level)  社会公用计量标准(县级)
Public Standards (county level)  部门最高计量标准
Highest Standards of Dopartments  部门计量标准
Standards of Depantments  企业、事业单位最高计量标准
Highest Standards of Enterprises and Institutions  企业、事业单位计量标准
Standards of Enterprises and Institutions  工作计量器具(企业、事业、市场等)
注:1.本溯源体系的建立是基于《中华人民共和国计量法》。
   2.国家计量基准、副计量基准、工作计量基准保存在中国计量科学研究院、中国测试技术研究院、国家标准物质研究中心及其它技术机构。
Notes:1.Establishment of the metrological tracebility system based on the Law on Metrology of the People's Republic of China.
2.National primary standards,secondary standards and working standards Conserved in National Institute of Metrology ,National Institue of Measurement and Testing Technology,NationaI Research Centre for Certified Reference materials and other technical services.
  量值传递在技术上需要严密的科学性和坚实的理论依据,并要有较完整的国家计量基准体系、计量标准体系;与此相对应的是在组织上需要一套相应的计量行政机构、计量技术机构及其它有关机构,还要有一大批熟悉计量业务工作的专门人材,这样就形成了一个完整的量值传递体系。
  计量检定系统表 计量法》及有关法规、计量检定系统表、计量检定规程、计量技术规范等为量值传递工作提供了法制保证和技术文件依据。计量检定系统表是国家对计量基准到各等级计量标准直至工作计量器具的主从检定关系所作的技术规定。它由国家计量行政部门组织制定、修订、批准颁布。基本上一项国家计量基准对应一个计量检定系统表。
检定系统表  引言  主要说明该体定系统表的适用范围
计量基准器具  主要说明计量基准器具的用途,级成基准的全套主要计量器具名称,测量范围及其不确定度
计量标准器具  主要说明各等级计量标准器具的名称,测量范围,不确定度或允许误差
工作计量器具  主要说明各种工作计量器具的名称,测量范围,以及有关规定所要求的误差(如:示值误差、引用误差、最大允许误差等)
检定系统框图 分三大部分,即计量基准器具、计量标准器具,其间是检定方法,用点划线分开。
GMT+8, 2026-4-6 19:36
