[湿度] 环境试验箱自动检定系统
李工 发表于 2006-7-1 22:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
国防计量站最新环境试验箱自动检定系统
主要用于恒温恒湿箱(房)、高低温试验箱,老化试验箱,鼓风干燥箱,恒温培养箱,水泥养护箱,盐雾腐蚀试验箱,恒温水浴锅,压力蒸汽锅,冰箱、冷藏库,箱式电阻炉,高温定炭炉……等温湿度试验设备的温湿度参数的检定或校准。同时可以用于几乎所有与温度、湿度两个参数相关的计量器具或仪器设备的检测校准。
测量范围及精度:
A级铂电阻:范围为-100℃~300℃                测量误差≤±0.2℃
干湿球法测量湿度:范围80%RH~100%RH        测量误差≤±1%RH
                范围0%RH~80%RH                测量误差≤±2.5%RH
湿度传感器测量湿度:        范围80%RH~100%RH                测量误差≤±1.5%RH
                范围0%RH~80%RH                测量误差≤±1%RH
K型热电偶:        范围为300℃~800℃                测量误差≤±0.6℃
                范围为800℃~1000℃                测量误差≤±0.8℃
lg2006 发表于 2006-7-5 13:36:27 | 显示全部楼层
湿度计量
建议你先看看JJF1076-2001 《湿度传感器校准规范》、JJG205-2005 《机械式温湿度计》等规程。:handshake:handshake
zgxzgx 发表于 2006-10-12 09:41:03 | 显示全部楼层
回复 #2 lg2006 的帖子
这个很像不是很好
上帝 发表于 2006-10-12 12:38:45 | 显示全部楼层
:funk: 那什么样的好?
rxweng 发表于 2006-11-8 13:51:27 | 显示全部楼层
我们用YAKOGAWA的ORM 1200校环境试验箱。
树林 发表于 2006-12-8 12:29:43 | 显示全部楼层
买个FLUKE Hydratm系列的吧很不
zhihuaxy 发表于 2006-12-17 11:36:16 | 显示全部楼层
好像武汉有一家做得挺好的
zhihuaxy 发表于 2006-12-17 11:40:37 | 显示全部楼层
北京南奇星的也行
sjj 发表于 2006-12-17 17:06:27 | 显示全部楼层
这些计量校正设备是自己生产的还是在厂家那里买的
这个仪器还没见过呢,可不可以进行现场参观一下?
tonyhu 发表于 2006-12-18 08:45:06 | 显示全部楼层
自动检定系统需要检定吗,还是需要校准啊?
雄鹰 发表于 2006-12-18 10:58:35 | 显示全部楼层
以上的自动检定系统性能不错,就是太贵了,
雄鹰 发表于 2006-12-23 18:40:09 | 显示全部楼层
可以看看无锡市计量科学研究所生产的WDT-2系列温湿度测试仪。
瑞雪 发表于 2006-12-29 16:46:05 | 显示全部楼层
这些计量校正设备是那里买的
Wangmn 发表于 2007-1-5 12:34:48 | 显示全部楼层
湿度传感器能达到这么好的精度吗?特别是低湿的时候
qzkhzjs 发表于 2007-1-5 13:41:17 | 显示全部楼层
我觉得还不错哦!要多少money呀
lg2006 发表于 2007-1-8 22:33:30 | 显示全部楼层
回复:zgxzgx 计量实习生
你为什么觉得它不好呢?
我觉得它优点挺多:携带方便(出去干活时只带笔记本,传感器,模块。照片上的数显表是为计量该系统时溯源用的,出去干活时不带的),精度高。它是一套自动采集系统,可根据不同规程,自动采集,自行处理数据。照片上看不出是自动采集,也看不见模块。我们有好几套呢!什么时间方便,让你看看实物,你一定会改变主意哟
[ 本帖最后由 lg2006 于 2007-1-8 22:39 编辑 ]
lg2006 发表于 2007-1-8 22:50:33 | 显示全部楼层
对此系统有兴趣或想了解此系统的,请与
国防科工委第一计量测试研究中心北京长城计量测试技术研究所
吕国义 联系
010-62457145
aiai1111 发表于 2007-2-6 12:41:25 | 显示全部楼层
我们所也用这仪器,还可以,就是自动化程度低一点!
楼主仪器看起来还可以!很有进口仪器的味道.
wendy 发表于 2007-2-6 13:10:05 | 显示全部楼层
发现 现在国内做这种设备的还挺多了,我们公司也有一套,不过整体感觉不是满意!
ksana 发表于 2007-2-18 02:42:48 | 显示全部楼层
多少路通道??????
aiai1111 发表于 2007-2-27 14:16:04 | 显示全部楼层
原帖由 ksana 于 2007-2-18 02:42 发表
多少路通道??????
无锡生产的是16路通道!!
yangyong1977526 发表于 2007-3-1 00:35:50 | 显示全部楼层
温湿度环境试验仪器校准系统(推荐)
强力推荐fluke温度采集器和VAISALA湿度计, 两台仪器均可自动实时记录, 并绘制曲线, 且记录时间长度可调整. 数据记录可保存为Excel档, 便于数据处理.
      检定系统当然需要检定(或校准). 检定和校准区别浅谈:
1. 检定更注重行政和法律效力, 检定过程必须严格执行检定规程.英文为Verify.
2. 校准更注重数据的准确可靠性, 当然检定也应注重. 数据结果不确定度(或重复性)要进行合理评定和注明. 校准一般可仅对仪器或量具示值误差(或示值)进行测量.英文为Calibrate.
3. 检定和校准都注重量值溯源性.检定量值传递必须逐级传递和溯源, 而校准无此严格要求,可跳跃式溯源.
aiai1111 发表于 2007-3-1 09:52:36 | 显示全部楼层
原帖由 yangyong1977526 于 2007-3-1 00:35 发表
1. 检 ...
两个问题:
1、推荐的系统估计价格几何?
2、关于检定与校准的论述,与标准表述略有不同,但更易于理解。我国检定的发展也是逐渐与校准融合,现在校准证书就是集两家之长的一种产物,而且,检定规程也有被校准规范取代的趋势,当然,是非强制检定类的!!
yanzhicheng 发表于 2007-7-3 17:54:26 | 显示全部楼层
我想请教各位老师《环境试验箱自动检定系统》它的价格是多少呢。
它有什么备件呢。
它能校准热电偶的检定炉吗?
我们所想建这个标准。
急!!!!!!!!!!!!
dewbow 发表于 2007-10-26 11:17:23 | 显示全部楼层
个人认为给箱子做校准很不合适,箱子上的计量器具是可以校准的,至于内部空间均匀性是箱子的性能指标,是一个质量指标,应该出检测报告。我们单位有个老大就不肯出校准,只肯出测试。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
