[通用量具] 请教长度三大件的测量不确定度问题?
美丽心情 发表于 2008-5-18 21:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教长度三大件(游标、测微、指示量具)的测量不确定度
是根据自己单位的情况算出来的吗?也就是说每个单位算出来的
测量不确定度数值都不一样吗?
实在搞不明白,请指教!
还有就是量块的不确定度或准确度是怎么确定的?是上级部门出具的吗?
梦的幻影 发表于 2008-5-19 19:04:18 | 显示全部楼层
不确定度的来源不一致的话,结果应该有差异的,这个跟分析不确定度的影响因素有关了,一般么最简单就一个A类一个B类(个人意见)
 楼主| 美丽心情 发表于 2008-5-19 19:44:31 | 显示全部楼层
谢谢!那你们单位游标类不确定度是多少?到底游标卡尺能不能读出0.01来呀?
例如:121.5这一点上能不能读出121.49或121.51?
浪人 发表于 2008-5-19 20:25:57 | 显示全部楼层
是根据自己单位的情况算出来的,如果使用的标准器相同,人员都是训练过的,环静条件差不多的话,评出来的不确定度也相近的。
你家朔源后量块的不确定度是上一级单位评出来的
duomeiti 发表于 2008-5-19 22:19:43 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
数显卡尺能读出0.01mm。
GMT+8, 2026-4-9 21:50
