[热电偶/热电阻/膨胀] 温度计是否可以免校
mianyang-li 发表于 2007-12-23 08:48:54 | 显示全部楼层
计量上没有免检免校的说法和做法,只是周期有长有短而已,要节省费用,买一套二等标准温度计自己建标得了
eric168 发表于 2008-1-22 17:24:47 | 显示全部楼层
是啊,要省费用的话,可以自己买个槽建标么!
kiki 发表于 2008-1-24 09:35:08 | 显示全部楼层
建议自己公司做一套自己的温度标准,然后用两支精度高的去送检,我知道好都公司都是这样做的。
hljgfjl 发表于 2008-1-24 12:13:16 | 显示全部楼层
视情况而定
这个问题要看你们单位的内部管理程序,一般情况下单位会根据使用情况制定程序文件,如果该温度计涉及到产品质量或生产安全,那么一定要进行检定或校准。如果该温度计只是起到监控或指示作用,那么通常可以不进行检定或校准。总之要根据单位自身情况决定。
kou_247 发表于 2008-2-3 15:35:33 | 显示全部楼层
可不用全检
看用在什么地方,如果是计量标准,或工艺有严格要求的,就必须送法定计量机构检定;要求不高的地方可以进行比对测试确认.计量法讲究的是强检\非强检\和功能性检查.
XIAOCHEN 发表于 2008-2-22 15:12:36 | 显示全部楼层
水银温度计只要首次检定就可以了,这是参加计量中心培训时老师讲的
woshi_tjy 发表于 2008-2-22 18:25:42 | 显示全部楼层
原帖由 XIAOCHEN 于 2008-2-22 15:12 发表
错,错,错。要是属于强制检定的水银温度计一定要按照规程的要求来执行,周期一般是一年。
hiyaping 发表于 2008-4-2 21:21:38 | 显示全部楼层
现实使用的计量器具太多了,都要外检费用太大。不知不用建标是否可以公司内部进行量值传递?
GMT+8, 2026-4-7 05:25
