[角度/平直度] 请问平板多年没用,生锈了怎么恢复?
美丽心情 发表于 2008-5-19 21:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位有个平板,多年没有用也没有保养,现在已经生锈,我想给它恢复一下,
用什么清洗呢?请大家指教,谢谢!
寻梦人 发表于 2008-5-19 22:07:49 | 显示全部楼层
生锈的平板只能刮铲.没有其他太好的办法
benjiming 发表于 2008-5-20 09:57:13 | 显示全部楼层
重新购置一块吧!修理后的效果也不是很好。
zero471 发表于 2008-5-20 11:27:55 | 显示全部楼层
原帖由 benjiming 于 2008-5-20 09:57 发表
重新购置价格太贵,只要找有经验的老计量可以修的很好,不过人不好找
 楼主| 美丽心情 发表于 2008-5-20 19:54:22 | 显示全部楼层
不好意思,请问刮铲是什么?
1000X1000mm的
英山 发表于 2008-5-21 21:43:51 | 显示全部楼层
此类情况若是很严重的话,的确是很难修 复的,建议还是一购一台新的
duomeiti 发表于 2008-5-22 04:11:22 | 显示全部楼层
计量器具应长期注意保养,生锈不厉害的是可以修理的,很严重的话只有从新更换一块了。
aux8180 发表于 2008-5-22 08:42:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果不是特别严重的话,可以用航空汽油和油石(或玛瑙石)处理.
lyzhaom 发表于 2008-5-22 12:56:33 | 显示全部楼层
老师傅不好找,修理后的精度一般都不高,而且修理价格很高,不如买块新的好用
duomeiti + 2 热心回复
qifang 发表于 2008-5-23 21:46:13 | 显示全部楼层
可以用煤油浸个把小时,然后再擦,可以除大面积的铸铁锈迹.有一次我们去工厂检车间里使用的平板,一个工人师傅用此法将一块锈迹很重的平板表面清理了出来,等级也没降低.具体不知道怎么操作,你可以试试,是个途径,你试试.
NNFFTT 发表于 2008-5-25 15:56:38 | 显示全部楼层
如果只是生锈 精度差得不多 刮研就可以修复
秋枫 发表于 2008-5-27 08:04:09 | 显示全部楼层
一般情况下如果已经腐蚀,用清洗济或煤油已经不行,需要刮铲,一般费用大概在每平方米500-700元左右(1000X1000),修理后精度是能达到使用要求的(一般车间使用2级)没有问题的。
无刃剑 发表于 2008-5-27 12:53:55 | 显示全部楼层
我们公司车间现场有很多块平板,按年度检定,有的平面度不合格,都是找维修厂家派人来铲刮,如果是生锈严重的话,也可以进行铲刮修复的。
红色旅 发表于 2008-5-27 16:52:24 | 显示全部楼层
如果锈的不严重的话,可以先用煤油擦洗,然后用油石打磨。如果生锈严重的话,那最好是买块新的平板。
ceprei 发表于 2008-5-27 17:46:44 | 显示全部楼层
建议新购一块. 可能修理的费用都高过了购买的费用
afrely 发表于 2008-6-2 21:28:26 | 显示全部楼层
不是很严重的话可以先用煤油浸泡1个小时以上,在用特细的模具油石进行除锈,最后在喷防锈油上去进行保护,上次我们的千分表台面生锈了我就是叫他们这样处理的!LZ不防试试
changjing 发表于 2008-6-5 10:48:42 | 显示全部楼层
自己不要轻易用油石打磨,会破坏大面的平面度的。
如果锈得不是很厉害,可以用煤油浸泡,用粗布擦拭,或刷,轻易不要动用油石。
如果锈得厉害,联系修理厂修理,费用大概是新平板价格的一半,能修到一级,我们一直这样修磨损的平板,都按一级标准验收,没问题。
特别如果是块十几年前的老平板,强烈建议你修,修完了比新买的好。现在的平板都太偷工减料了,1m*1m的平板两个人就能抬起来,想想看,那能行吗,太糊弄人了。还是老平板好,时效好了,稳定性好,厚度也够,不要轻易放弃。
tqxy 发表于 2008-6-6 22:20:40 | 显示全部楼层
就是啊 铸铁平板不值钱  建议买个新的  那东西当废铁卖叻算了!
雪在烧 发表于 2008-6-7 00:12:58 | 显示全部楼层
虽然用煤油可以除去锈迹,但是不能恢复精度,若要恢复平板精度,只有根据需要的等级,重新铲平板
浪人 发表于 2008-6-7 22:14:30 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
刮铲是机械加工法的一种 ,铸铁平板生锈严重也只能刮铲了
yanguoqiwn 发表于 2008-6-9 15:42:40 | 显示全部楼层
最好是请厂家修理,在泊头也有很多个人从事平板刮研,修理后用自准直仪检定其平面度。
liujiali 发表于 2008-6-9 23:52:31 | 显示全部楼层
跟贴
非常赞成17#版主的意见:
如果锈得厉害,联系修理厂修理,费用大概是新平板价格的一半,没问题。
特别如果是块十几年前的老平板,强烈建议你修,修完了比新买的好。现在的平板都太偷工减料了,质量很差的,糊弄人的。还是老平板好,经过多年时效,稳定性好,厚度也够,不要轻易放弃。
提供一个修理单位的电话:13602099736   商先生
myriceme 发表于 2008-6-14 20:58:59 | 显示全部楼层
实在不行就刮研,请泊头人来,一个平方大概在700到1400元左右,范围比较大他们主要是看活有多少定价。
haocheng2 发表于 2008-7-19 13:23:49 | 显示全部楼层
要看你上锈的是否严重啊?如果都有表面脱落,那你就要重新去磨面了!如果不严重,按照楼上的说法做就可以了。
 楼主| 美丽心情 发表于 2008-7-31 15:35:32 | 显示全部楼层
回复 21# yanguoqiwn 的帖子
请问有泊头厂家的联系电话吗?
GMT+8, 2026-4-9 21:42
