[概念] 科学界对“ppm”的几种糊涂认识
vandyke 发表于 2008-5-20 13:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表人:孙二虎,何洪英,刘东渝
科学界对“ppm”的几种糊涂认识
孙二虎,何洪英,刘东渝
(中国科学院成都生物研究所《应用与环境生物学报》编辑部)
摘  要  对包括编辑学界在内的科学界中至今仍有人把ppm作为单位来使用的原因进行了归纳和分析。认为4种糊涂认识是导致ppm继续存在于科学文献中的主要原因:一是对ppm的语言学缺陷问题无认识;二是对量纲一的量的性质认识有误;三是不了解习惯上将B的质量浓度单位“mg·L-1”写作ppm的特定条件;四是对国际科学界取缔ppm的要求不了解,误以为“不用ppm”的规定是中国的“土政策”。
关键词  ppm;科学文献;质量浓度单位;计量单位
——发表于《编辑学报》2003,15(1):26~28
    “ppm”(或“PPM”)作为贯彻我国计量法过程中的一个问题提出至少已经十年[1];若从世界范围看, 对ppm这个英文缩写词的国际通用性提出质疑的时间可能更早(上世纪70年代初[2]?)。尽管科学界(包括编辑界)为取缔科学单位中的ppm等非法表达方式费了不知多少口舌,但至今仍有一些编辑或作者(中外都有)对ppm有些恋恋不舍;甚至还有人不同意科学界取缔ppm作单位符号的规定,认为“在科技刊物中使用ppm是很自然的事,不应受到任何责难”[3]。有的论文作者知道“ppm”已经非法,但不知何以这个国际上使用很久的单位突然不准用了?若不用ppm又用什么取代?怎样取代?这些看起来已不成问题的问题经常要一个有责任心的编辑去花费时间向作者、读者作反复的说明。因此,我们感到有必要在这里再啃一次这个ppm的酸果,对科学界(不仅仅是编辑界,且不仅仅是中国科学界)关于ppm的4种糊涂认识进行必要的剖析。
第一:对ppm这一缩写词的语言学缺陷问题缺少了解,认定ppm就是10,10-6便是ppm,其含义十分清楚,科技界谁都明白。但事实并非如此。
    “ppm是英语parts per million前3个字母的缩写(引者按:原话如此),表示每百万份中所占的份数,……是包括中国在内的世界各国科学技术界广泛用以表示低浓度的一种方式,多年来一直为科学技术界所普遍接受和采用,其含义是十分清楚的,科技界谁都明白ppm是什么。”[3]
    但是ppm的语言学意义并非这么确切无疑。
    请看David R. Lide 主编的CRC Handbook of Chemistry and Physics(78th Edition)(《CRC化学物理手册》第78版)[4]中在“Basic Constants, Units, and Conversion Factors”(基本常数、单位和换算因数)部分有“Designation of large numbers”(大数据的定义):
10n U.S.A.(10-n) Other countries(10-n)
106 million(ppm) million(ppm)
109 billion(ppb) milliard(ppm)
1012 trillion(ppt)  billion(ppb)
1015 quadrillion(ppq) billiard(ppb)
1018 quintrillion(ppq) trillion(ppt)
    为了全文论述方便,我们在表中添加括号内容以表示这些大数字的“10-n”缩写形式。从中可看出,ppm可以是“parts per million”,也可以是“parts per milliard”;ppb可以是“parts per billion”,也可以是“parts per billiard”;ppq可以是“parts per quadrillion”,也可以是“parts per quintrillion”。而且,同为ppb,在美国代表10-9,在其它国家则代表10-12;同为ppt,在美国代表10-12,在其它国家则代表10-18。实际上,文献[4]用“USA”和“other countries”划分是不确切的,这些大数字的意义在欧洲也不尽相同,现列下表示之[5, 6]:
10n 美、法(10-n) 英、德(10-n) 俄(10-n)
106 million(ppm) million(ppm) million(миллион, ppm)
109 billion(ppb) milliard(ppm) milliard(миллиард, ppm)
1012 trillion(ppt)  billion(ppb) billion=milliard(биллион=миллиард, ppb=ppm)
1015 quadrillion(ppq) billiard(ppb)   trillion(триллион, ppt)
1018 quintillion(ppq) trillion(ppt)   quadrillion(квадриллион, ppq)
1024 quadrillion(ppq)
1030 quintillion(ppq)
    可以看出,“ppm”之类缩写的意义在欧美各国语言中是极不一致的,即便million似在各国都无分歧,但因“ppm”可以是“10-6”,也可以是“10-9”,有的国家甚至说milliard就是billion,于是把“ppb”也扯进“ppm”里来,由此“株连”下去,从10-6到10-30都可能与ppm发生混淆。顺便指出,“million”一词在华人文化圈内的理解虽无分歧,但表达方法却有极大差别,中国大陆的“兆赫(MHz)”之“兆”,在汉语大数词中为十亿(109)或万亿(1012),“今算术书多以万万为亿,万亿为兆”[7];据了解,在大陆之外的华人圈中对“兆”的理解并不一致。但目前国家标准既然已将词头“M”的中文名称规范为“兆”,也就不会出现像ppm那样无法可依的状况了。
第二:对量纲一的量的性质认识不足。
    对于SI制而言,所谓量纲一的量(过去曾不准确地称为“无量纲量”或“无因次量”),即其量纲可以用SI的七个基本量的量纲积表达,并且该量纲积等于1的量。用SI制量纲公式表达:
    dim Q = LαMβTγIδΘεNζJη=1
这个量Q就是“量纲一的量”。可以看出,虽然量纲一量的SI量纲积都同为1,但它们并不一定是同一类量,而是一大批具有不同性质的量的类群,而且它们可以有着各自不同的量纲积形式,例如:
    dim w = M1M-1 =1(质量分数,单位为1或kg kg-1及它们的十进分、倍数),
    dimφ=L3L-3 =1(体积分数,单位为1或m3 m-3以及其十进分、倍数),
    dim d = M1L-3M-1L3 =1(相对密度,单位为1(kg m-3 kg-1m3)及其分、倍数),
    dim V= dim(K/Km)= dim(ΦvΦe-1Φeλ-1Φvλ)
= L3L-3M1M-1T2T-2J1J-1 =1〔光视效率,单位为1(lm lm-1 W W-1)〕,等等。
    这些隐藏在“量纲1”中的上述丰富内容,绝不是一个简单的纯数值单位(1及其十进分、倍数)所能表达的。换句话说,当我们用某一纯数字(如1,%,10-6等)作为某量的单位时,读者有权要求、我们也有义务在文章中明确表达这个量纲一量的量纲积形式,即应当清楚交待该量的性质。例如我们说“某天然气中的H2S气体的含量为100 ppm”时,读者合理的疑问是:什么样的“含量”?是指φ(H2S)(H2S的体积分数),还是σ(H2S)(H2S的体积浓度)?是w(H2S)(H2S的质量分数),还是x(H2S)(H2S的摩尔分数)?回答这些问题的最科学方法就是使用量符号,而不能仅靠一个纯数值的单位(如%,10-6)。由此可见,即便ppm是一个毫无歧义的纯数,也不能成为“科学界谁都明白”的量纲一量的合法单位。
    实际上,在ppm尚未被明文取缔的时候,学术界已发现它的弊病,出于无可奈何,有人对其加以修饰说明补充,如在后面附加一些信息如“m/m”,“V/V”等,甚至写成莫名其妙的“ppmm”,“ppmv”的形式[8]。包括为ppm鸣不平的文献(如[3])在内,一边说ppm“人人都明白”,一边又用“PPM(W)”、“PPM(V)”之类的符号进行区别。这些做法不仅没有实现“简单明了”的愿望,而且还违背了“绝不能对单位符号进行修饰”这一计量单位国际化的重要原则[8]。
 楼主| vandyke 发表于 2008-5-20 13:08:19 | 显示全部楼层
第三:不了解过去习惯上把B的质量浓度单位“mg L-1”看作ppm的特定条件,把某些条件下可以把ppm改为“mg L-1”的特殊规范措施误解为“国家编辑规范却禁止用ppm表示浓度,而是要求用单位体积所含的溶质的质量来表示”。
    在实验操作中,人们在配置低浓度水溶液时,特别是在实验条件要求不是很高的情况下(如生物学常规实验中的培养基制备、低浓度溶液配制等),常常在实验中忽略不计固体溶质对溶液总体积的影响,并常用一个纯分数单位如“%”、“‰”等表达某溶质的质量浓度,故而产生诸如“NaCl 3%”,“1% CuSO4”之类的说法。如上所说,科技工作者也自觉不自觉地感到这种表达的不准确或不完备性,因而产生诸如“重量体积百分数”或“%(W/V)”之类说明。如“3% NaCl”的实质是“ρ(NaCl)=3 g /(100 mL)”。同样,100 mg/L NaCl水溶液,由于近似于100 mg/kg,因而常常被写作“100 ppm的NaCl”。因此,当科学编辑者在遇到这种情况下的ppm时,可以直接用“mg/L”代替[9]。我们知道,科学实验方法的如实报道是获得科学共同体认可的基本要求,怎样操作怎样写是最为科学的态度,正如“3 g/mL”的NaCl水溶液,规范的操作应使用3 g NaCl用水定容至100 mL,而实际中我们常常见一些青年科技工作者的方法却是“称3 g NaCl丢入100 mL水中”。对于编辑者来说,如果实验已完成,就不必再去追究这后一种方法是否合理的问题,而科学的做法是让作者在论文中如实写出自己的操作。至于取缔用“3%”、“ppm”之类的量纲一单位代替非量纲一单位的表达方法,则必须加以修改。我们特别要指出的是,有些作者的“ppm”所代表的“mg/L”单位已被滥用到极不合理的地步,例如发酵液, 土壤溶液或混悬液,其密度与纯水溶液相差极大,此时再用ppm取代“mg/L”,其间可说是“差之千里”!有人用天然气H2S的ppm例子证明不能将ppm直接改为“mg/L”,这是非常正确的,但说国家编辑规范“要求用单位体积所含质量来表示”[3](这些话里的不准确概念姑且不论)却是无根据的道听途说。
第四:认为取缔ppm是中国自搞一套的土政策。
    坚持认为中国推行法定计量单位是“不与国际接轨”的土政策的人目前怕是不多了。但一遇具体问题,有些编辑同行又常怀疑GB 3100~3102-93这一法规性标准的国际性特征。例如“如果我国编辑学界坚决不准用ppm表示浓度,那就必须根据……换算”,“但国家编辑规范却禁止用ppm表示浓度”这些话就明显表露了这种怀疑。对此,我们只准备说3点:① 取缔ppm绝不是中国人的发明,而是20世纪80年代中期以来国际科学界的普遍要求,至迟在90年代初SI规范就明确作出了“Abbreviations such as ppm, pphm and ppb shall not be used”(不能使用ppm, pphm和ppb这类缩写)[10]的规定。② 对取缔ppm规范的国际性的怀疑态度产生根源,除了未认真学习、掌握有关计量规范的原因外,还有受来自于国外行业期刊影响的原因。我们曾著文论及某些国际期刊轻视SI规范的荒谬做法[11]。这里还想再强调的是:我们不能因为有的外国文献现在还有ppm(包括本文引证的文献[4]在内)之类的非法计量单位出现,就怀疑国家计量规范的国际性,正如我们不能因为中央电视台“亩”“斤”不断,就怀疑GB3100~3102-93的法规性一样。③ 取缔ppm作量纲一量的单位符号是国际学术界且首先是国际自然科学界的要求,而与是否“人文刊物”无关,因而“科技刊物不是人文刊物,不能用人文刊物的标准来进行统一”[3]之类的说法不能成为ppm作为计量单位的合理性理由。
参考文献
[1]  GB 3100~3102-93:量和单位
[2]  陈浩元,刘天和. 辩《ppm辩》. 编辑学报,1996,8(4):223~224
[3]  王协琴. 科技刊物中的PPM应用及换算. 科技报刊研究(四川), 2001(2):21
[4]  Lide DR. Handbook of Chemistry and Physics. 78 ed. Boca Raton,New York: CRC Press,1997
[5]  上海译文出版社编. 新英汉字典. 上海:上海译文出版社,2000
[6]  刘泽荣编. 俄汉大字典. 北京:商务印书馆,1961
[7]  中华大字典. 北京:中华书局,1978(据1935版重印)
[8]  陈浩元主编. 科技书刊标准化18讲. 北京:北京师范大学出版社,1998
[9]  李寿星. ppm应如何改为法定单位. 中国科技期刊研究,1999,10(2):153
[10]  ISO 31-0:1992(E).Quantities and units ——Part 0:General principles:2.3.3
[11]  张浙川,刘雪梅,孙二虎. 进一步增强我国科技期刊编辑界计量法官年的几点意见. 中国科技期刊研究,2000,11(4):263~265
jiliangpg 发表于 2008-5-21 09:50:28 | 显示全部楼层
我们这里将ppm用作计算数量的单位,例如在表示不合格品率的时候用每百万有多少个不合格品:50ppm表示每百万有50个不合格品
duomeiti 发表于 2008-5-21 12:55:46 | 显示全部楼层
什么是ppm?
ppm是英文parts permillion的缩写,译意是每百万分中的一部分,即表示百万分之(几),或称百万分率。如1ppm即一百万千克的溶液中含有1千克溶质。ppm与百分率(%)所表示的内容一样,只是它的比例数比百分率大而已。
 楼主| vandyke 发表于 2008-5-21 22:39:44 | 显示全部楼层
注意以下文字:“可以看出,“ppm”之类缩写的意义在欧美各国语言中是极不一致的,即便million似在各国都无分歧,但因“ppm”可以是“10-6”,也可以是“10-9”,有的国家甚至说milliard就是billion,于是把“ppb”也扯进“ppm”里来,由此“株连”下去,从10-6到10-30都可能与ppm发生混淆。”
可见ppm并不是一个确切的、让所有人不产生误解的记号。而且它本身也不是单位,正如%也不是单位一样。
duomeiti + 2 热心回复
chenyg_cyg 发表于 2008-6-9 09:19:05 | 显示全部楼层
无论是ppm,ppb都是相对概念,没有给出准确的物理单位,是ug/g,是mg/kg或者其他都是不知道的,没有办法去评价,所以应当把这样的单位剔除。
duomeiti + 2 热心回复
johnson 发表于 2008-6-9 19:40:59 | 显示全部楼层
不对,我们可以很容易看出ppm是相对浓度比值,由于分子、分母的单位可以是一致的,这时就没有了单位标识,表达的是一个相对的单位浓度。
若分子、分母的单位不一致(常见是某溶剂中含有某溶质,两者称量单位在称取时不一致),这时就有了计量麻烦存在。国际组织取消ppm单位,也有一定的道理。我国取消一直沿用的这种单位,也有一定的道理。
belongbow 发表于 2008-6-23 14:18:14 | 显示全部楼层
在物理上也使用PPM, 主要是对信号源的偏移在一段时间内进行定义
GMT+8, 2026-4-6 17:28
