[概念] 关于计量单位
赤脚狂奔 发表于 2008-5-20 16:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
10μs-1等于什么?怎样计算?
它是什么单位?谢谢!
在其他论坛上看到的,到本论坛来请教,
jiliangpg 发表于 2008-5-21 08:47:39 | 显示全部楼层
μ是“微”,百万分之一
s是“秒”,s-1是“每秒”,频率
10μs-1是“每微秒10次”
duomeiti + 2 热心回复
gkm8198 发表于 2008-5-29 11:36:32 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
按法定计量单位的读法,应读成“10次每微秒”而不是:“每微秒10次”。
duomeiti + 2 热心回复
小刚 发表于 2008-12-30 21:43:36 | 显示全部楼层
4楼说的对,《应读成“10次每微秒”而不是:“每微秒10次”》。
jlsxxp 发表于 2008-12-31 14:33:03 | 显示全部楼层
回复 1# 赤脚狂奔 的帖子
5楼的说法是正确的,因为按照法定计量单位的使用规则,当计量单位有指数时,要把词头与计量单位作为一个整体来对待,因此,这里的μs-1应理解为(μs)-1,-1是指数。
GMT+8, 2026-4-6 19:13
