[流量] 蒸汽流量计怎么校验
 火.. [复制链接]
凌峰 发表于 2008-5-20 19:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司在能源审计时,专家组提出,蒸汽流量计没有周期检定,不知各位怎么管理的,请指教。
地铁一号线 发表于 2008-6-20 14:12:01 | 显示全部楼层
一般现在的蒸汽计量仪表分涡街和孔板.两种计量仪表的一次测量元件都是安装在蒸汽管路上,所以要检定的话就得停用蒸汽,拆下来送到计量部门检定.他们的二次仪表检定则比较方便.你可以联系当地的计量部门,他们一般会提供上门检定服务的.
现在所谓的检定蒸汽计量表一般都是检定二次仪表.你有二次仪表的检定证书一般就能应付检查了.
回复 支持 1 反对 0
sslc 发表于 2008-5-23 23:05:57 | 显示全部楼层
蒸汽流量计属于能源计量的计量器具,理应定期检定。
xyb88 发表于 2008-5-25 21:48:29 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
作为能源计量的蒸汽流量计,特别是用于贸易结算的,应该定周期到有资质的机构进行检定,只是实际工作中许多流量计固定安装且生产要求连续进行,有时检定不易实施,这是我国许多企业的实情,现在还没有好的办法解决.
fushigi 发表于 2008-6-2 16:14:31 | 显示全部楼层
我们单位是上门现场检定的
ll83 发表于 2008-6-4 16:10:47 | 显示全部楼层
如果拆卸不下来怎么办,现场也无法检定吧
飞扬 发表于 2008-6-21 11:56:06 | 显示全部楼层
无论孔板还是涡街检定规程都规定有检定周期,只是一次表拆装很麻烦,到期不检又不合适,二次表好解决,有没有在线测量的好方法?
jsjjgamer 发表于 2008-7-15 09:25:54 | 显示全部楼层
一般检定周期为1年,目前在线检定还无法做到。涡街蒸汽计量仪在小管道多为滿管式,和孔板蒸汽计量仪只能停气后用短管接上;大管道用插入式,可以不停气拆表,根据以前用量估用一天。
benbird 发表于 2008-7-19 07:52:03 | 显示全部楼层
在线用超声波流量计检测,
jsjjgamer 发表于 2008-8-1 10:03:15 | 显示全部楼层
蒸汽可用超声波流量计检测?
sgzhy 发表于 2008-8-28 17:18:59 | 显示全部楼层
回复 9# benbird 的帖子
麻烦能告诉具体方法吗?
dxquan 发表于 2008-8-30 10:51:49 | 显示全部楼层
目前蒸汽的不能用超声波流量计进行检测,好像是精度不够。不过水的可以用超声波来检
qidianjia 发表于 2008-12-10 13:20:05 | 显示全部楼层
不是用于贸易结算的,一般注意统计分析就可以了,在大修停车等有充裕时间时再检。
zhoujidai 发表于 2008-12-16 13:25:07 | 显示全部楼层
蒸汽流量计的效验较麻烦,要有效验平台,一般送专门的检定机构进行检定。我公司都没有进行过效验。
qrongw 发表于 2008-12-23 15:04:04 | 显示全部楼层
蒸汽流量计的检定比较难,特别是一次仪表,所以我们一般都是检二次仪表,是由生产厂家定期来检定的或准备两套二次仪表,轮流送检换用,能源审计时提供此部分的检定证书。我们有个分支机构因蒸汽量大,所以自已有一套校准装置,利用旁路上安装一台流量计,定期对比一下。
qazqazwsx 发表于 2009-1-24 06:16:56 | 显示全部楼层
我们单位是上门现场检定
glm123 发表于 2009-2-10 10:43:36 | 显示全部楼层
蒸汽流量计故障问题多
我们单位蒸汽流量计安装很多,但是很多都是有问题的,其流量计记出来的值与工艺用量相差很大。有没有好的办法解决,而且到期检定只能检定二次表,一次仪表一般是没有办法判断是否正常
bcertainly 发表于 2009-2-11 10:34:46 | 显示全部楼层
我想要是哪个厂家能够做到不用拆卸就可以在线检测计量的话,肯定能够垄断国内市场
因为国家的政策导向,以后能源审计肯定希望能够在线计量检测
否则的话量太大,那个任务量是不可想象的
aux8180 发表于 2009-2-12 10:06:41 | 显示全部楼层
回复 3# xyb88 的帖子
请教版主: 我如果用蒸汽量少(原设计用10吨/小时现在实际只有1吨/小时),装了大口径的孔板流量计合算还是装小口径的孔板流量计合算?
yantaoshui 发表于 2009-2-17 21:02:58 | 显示全部楼层
我们单位也是与企业签订协议后上门检定的,试要关闭阀门后再拿下来用标准器检定的,比较麻烦。
hewenyong 发表于 2009-2-18 11:24:02 | 显示全部楼层
回复 4# fushigi 的帖子
你们是什么单位啊
能到现场检定流量计,涡街流量计是采用什么设备啊
qidianjia 发表于 2009-2-27 20:50:14 | 显示全部楼层
我公司的蒸汽计量孔板是两年一换,二次仪表半年一校验,由质量技术监督局下属的计量发展中心实施。
计量科 发表于 2009-3-16 11:22:17 | 显示全部楼层
蒸汽计量关键是计量装置的质量和使用过程中的维护
蒸汽计量是国际上普遍没有较好办法解决的问题,长期以来对蒸汽供用单位产生争议,主要原因是计量装置组成复杂,不能进行有效在线检定,二次仪表问题较好解决,一次仪表的每一次拆装都会对计量结果产生影响,长期在线使用运行状况不完全一致,补偿问题,个别计量装置的引压、引线问题,安装方式问题等等,对计量结果产生的影响很难预料,有条件的一定要在同一供汽管道上尽可能安装同一厂家的同一类型计量器具,尽可能用总表核定分表的办法,日日进行报表比对,有条件的单位可以实现计量数据时时上传,进行计算机数据分析,及时排除问题。
dxquan 发表于 2009-3-16 20:11:38 | 显示全部楼层
我单位可以检蒸汽流量计,用的是中科院出的音速喷嘴法,检定效果还不错
不过只能送检过来,不能在线检。
我们单位花了60多万买的
能检DN200以下的
superhero 发表于 2009-4-1 09:06:46 | 显示全部楼层
企业生产中一般不停蒸汽的,要检定蒸汽流量计是有点困难的
GMT+8, 2026-4-7 02:03
