[流量] 蒸汽流量计怎么校验
 火.. [复制链接]
wshb 发表于 2009-4-3 16:13:18 | 显示全部楼层
我们的现在不检,不过以后就不好说了
hbtmcl 发表于 2009-4-5 23:02:04 | 显示全部楼层
有没人知道那里的计量所/院能检的?
szwjlhf 发表于 2009-4-9 13:28:20 | 显示全部楼层
蒸汽用的流量计,目前大多产用差压式流量计和涡街流量计,多属于国家强制检定的计量器具。应报当地技术监督局备案才能使用。目前国家规定这两种流量计的检定周期是一年,使用单位应主动提出申请检定。目前流量计的一次件不能在线检定应拆下来送当地技术监督部门指定的检测机构检定,二次器具可在线检定。
黄黄 发表于 2009-4-9 14:24:45 | 显示全部楼层
请问:一次表和二次表检定有什么区别?
青岛老船长 发表于 2009-5-27 23:31:34 | 显示全部楼层
如果你作为能源贸易的大约需要两年到当地的技术监督局强检一次!如果作为公司内部结算的!可以到生产厂家进行重新检定!
wang1011 发表于 2009-5-30 18:08:16 | 显示全部楼层
一般检定周期为1年,目前在线检定还无法做到。涡街蒸汽计量仪在小管道多为滿管式,和孔板蒸汽计量仪只能停气后用短管接上;大管道用插入式,可以不停气拆表,根据以前用量估用一天。 ...
jsjjgamer 发表于 2008-7-15 09:25
我们这边基本用这方法
zhoujidai 发表于 2009-5-30 20:14:47 | 显示全部楼层
32#朋友,你说涡街蒸汽流量计用于大管道用插入式,可以不停气拆表,是怎么做到的,难道插入式的涡街流量计的涡旋发生体不与蒸气直接接触吗?有这样的涡街流量计吗?
happybb 发表于 2009-6-7 15:53:05 | 显示全部楼层
作为能源计量的蒸汽流量计,特别是用于贸易结算的,应该定周期到有资质的机构进行检定,只是实际工作中许多流量计固定安装且生产要求连续进行,有时检定不易实施,这是我国许多企业的实情,现在还没有好的办法解决
 楼主| 凌峰 发表于 2009-6-11 09:23:11 | 显示全部楼层
蒸汽流量计作为能源计量器具,特别是用于贸易结算的,应该定周期到有资质的机构进行检定,只是实际工作中许多流量计固定安装且生产要求连续进行,检定不易实施,在线无法检测.这是我国许多企业的实情,现在还没有好的办法解决.
6# 地铁一号线
二次仪表证书不能作为蒸汽流量计的有效证书.
蒸汽计量仪表分涡街和孔板.两种计量仪表的一次测量元件都是安装在蒸汽管路上,所以要检定的话就得停用蒸汽,拆下来送到计量部门检定.他们的二次仪表检定则比较方便.你可以联系当地的计量部门,他们一般会提供上门检定服务的.现在所谓的检定蒸汽计量表一般都是检定二次仪表.你有二次仪表的检定证书一般就能应付检查了.
    这种说法不妥吧.
蒸汽流量计要检得拆下送镇江(江苏省的)气体流量计检测中心检定,我们公司没有条件这么做,因为停不下来.二次表我们建标了(数字显示仪表)检定只能作为配套设施,不能代表测量主体设备.
穿骑 发表于 2009-7-22 16:49:43 | 显示全部楼层
蒸汽流量计的检定确实比较难,特别是大管径的,呵呵,我们以前都是做假台账的。
hanbb 发表于 2009-8-5 11:28:29 | 显示全部楼层
请相关高手 再详细解释一下 蒸汽流量计 主要流程;并如何确定被检测设备在合格的范围之内
ghb800 发表于 2010-1-27 12:26:36 | 显示全部楼层
超声波流量计现在技术还不是很成熟。超声波的精度现在一般只能达到0.5,而蒸汽流量计一般是0.2的。因此,超声波流量计智能用来做对比试验,不能作为检定的依据。
一世流水 发表于 2010-1-29 09:30:26 | 显示全部楼层
我们这里是拆下来送检,但实际使用还有一个校正系数
济热小哥 发表于 2010-2-3 22:21:53 | 显示全部楼层
贸易结算用的蒸汽流量计每一年检定一次,智能积算仪可以在现场校验,在管道上的 一次表则需拆卸送检,因一次表检定装置太大,无法上门服务,如果用户是常年运行的,那建议在表间安装旁路,仪表检定期间的汽量按月平均结算就可以。
一世流水 发表于 2010-4-16 16:59:39 | 显示全部楼层
现在一般企业内部的蒸汽流量计几乎不检,对外的检定也是做好样子,往往按协议,因为经过检定的流量计现场安装后还有一个系数需调整,就是经过检定后,前后的数据不会一致,所以从道理上检定应是无效的,除非,检定后在现场安装后再一次进行实测,算出系数后调整后才可以,但往往质监部门检定过后,就不问事了。
大浪淘沙! 发表于 2010-6-17 17:15:47 | 显示全部楼层
一般检定周期为一年,我们检定的二次仪表,即分别对压力。温度,流量加标准信号进行检定,看是否在允许误差之内。
大浪淘沙! 发表于 2010-6-17 17:17:47 | 显示全部楼层
现场检定不是很麻烦,要不了多长时间,就是压力变送器比较麻烦,因为现场有的装的地方很难操作。
xutiancai 发表于 2010-7-21 17:24:00 | 显示全部楼层
要有备件送到技术监督局去检,然后再把在线的换上再检
aitaohappy 发表于 2010-8-19 12:39:26 | 显示全部楼层
看来看去还是觉得没有一个统一的标准规范!
aitaohappy 发表于 2010-8-19 13:00:07 | 显示全部楼层
音速喷嘴应该也只能用于首次检定吧!安装后怎么检定?
沈华宋 发表于 2010-12-22 11:57:16 | 显示全部楼层
回复 1# 凌峰
蒸汽流量计属于能源计量的计量器具,理应定期检定。
下大雨 发表于 2011-1-10 16:58:23 | 显示全部楼层
用于贸易结算的,应该定周期到有资质的机构进行检定。
吴玉宝 发表于 2011-1-11 08:39:04 | 显示全部楼层
我们单位是上门现场检定的
fushigi 发表于 2008-6-2 16:14
    这也能上门检呀?!请介绍下,是哪个单位帮你们检的。
adminA 发表于 2011-8-28 17:08:57 | 显示全部楼层
我们一般检定二次仪表,一次表无法。
piaopingke 发表于 2013-4-22 23:24:45 | 显示全部楼层
蒸汽流量计检定困难,是所有企业都面临的问题,搞这个行当的审核老师也明白,一般睁一眼闭一眼也就过了。
GMT+8, 2026-4-7 05:26
