[真题复盘] 国家计量检定员考试考题 湿度及水分
上帝 发表于 2006-7-2 02:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)专业基础知识和专业项目知识
1、填空题(共55题,每题2分)
1.1  D04B0A01
水蒸气压亦称水蒸气分压是指湿气(体积为V,湿度为T)中的水蒸气于      条件下          存在时的压力。
解答:相同的V,T;  单独
1.2   D04B0A02
水蒸气与水(或冰)的平展表面共处于    平衡状态时的水蒸气压称为饱和水蒸气压,用符号    表示。
解答:相;  e
1.3    D04A0A01
饱和水蒸气压是湿度的      函数,这是用     法测量泄气含量的依据。
解答:单值(或单调)、上升;  露点。
1.4  D04A0A02
增值系数是水(或冰)面上所能饱和的湿气中水蒸气的摩尔含量与相同     下的饱和水蒸气的     之比值。
解答:温度;  摩尔含量。
1.6    D04B1A01
进行完全吸收式电解法微量水分分析仪检定时,计算引用误差的公式为     引用误差又称为     。
解答:引用误差= ×100%;  满量程误差。
1.7    D04A0A03
在测量气体的湿度,尤其是低湿度时,常常要在测量仪器的样气出口处接一段管子,然后再将样气放空,这样做是为了防止     。一般称这管子为     。
解答:大气中的水蒸气向仪器内扩散;  放空管。
1.8    D04A0A01
根据露点(或霜点)温度的定义,用     冷却的方法使气体中水蒸气冷却至凝聚相出现或通过控制冷面温度,使气体中的水蒸气与水(或冰)的平展表面呈势力学相平衡状态,准确测量此时的湿度,即为该湿度的     。
解答:等压;  露点温度(或霜点温度)。
1.9  D04B1A02
湿度查算表中引入订正参数n值是为了气压偏离      kPa时对       温度进行修正。
解答:1000;  湿球。
1.11     D04B0A04
重量湿度计是根据     的定义建立的其量纲为     。
解答:质量混合比(或混合比);  kg·kg 。
1.12    D04C0A01
过冷却水是指温度在     以下,仍以     存在的水。
解答:0℃(或273.15K); 液态。
1.13    D04B0A05
压力为P,温度为T,混合比为r的湿气,其热力学霜点温度是指在此给定     下,该湿气为     时的温度。
解答:压力;  水面所饱和。
1.14    D04B0A06
解答:压力;  水面所饱和。
1.15    D04C0A02
质量混合比乘以10 称为     ,用     表示。
解答:重量比;  ppm 。
1.16    D04C0A03
湿气中水蒸气的分体积与干气的分体积之比值乘10 称为      ,用      表示。
解答:体积比;ppm
1.17    D04B1A03
作为湿度一级标准的精密露点仪应满足技术指标:
不确定度:△T <     ,
范    围:T =     。
解答: ±0.15℃;-20~+40℃
1.18    D04B1A04
作湿度一级标准器的双压湿度发生器应满足技术指标:
不确定度:△U/U×100%<     。
范    围:  温度t=     。
            湿度U=10~95%RH。
解答:±1%;  5~50℃。
1.19   D04B1A05
作湿度一级标准器的双温湿度发生器应满足技术要求:
不确定度:△U/U×100%<     。
范    围:  温度t=5~50℃.
            湿度U=     。
解答:±1%;  10~95%RH。
1.20    D04B1A06
作湿度标准器的渗透式湿度发生器应满足技术要求:
不确定度:△V /V ×100%<     。
范    围:V =     。
解答:±5%/3~2000ppm
1.21    D04B1A07
作湿度二级标准器的精密露点仪应满足技术要求:
不确定度:△T <     ,
范    围:T =     。
解答: ±0.30℃;-20~40℃
1.22    D04B1A08
作湿度二级标准器的动态湿度发生器应满足技术要求:
不确定度:△U<    。
范    围:  温度t=    。
            湿度U=10~95%RH。
解答:±2%RH;  5~50℃。
1.23    D04C0A04
湿度计量器具检定系统表中规定湿度基准由    和    组成。
解答:动态湿度发生器;  重量湿度计。
1.24    D04C1A02
完全吸收式电解法微量水分分析仪在检定时必须保持其测试流量    ,一般保持在    。
解答:恒定;100ml·min 。
1.25    D04B1A09
进行露点仪检定时,露点测量室内样气的压力波动不得大于    ,否则    。
解答:200Pa·h ;不能进行检定。
1.26    D04B1A10
进行露点仪的检定时,当露点测量室内样气压力偏离标准大气压值(101325Pa)超过    但相对稳定时,应采用    的方法对检定结果加以修正。
解答:200Pa;计算。
1.27    D04C1A03
完全吸收式电解法微量水分分析仪的检定周期一般为    。
解答:一年。
1.28    D04C1A04
精密露点仪的检定周期一般为    。
解答:一年。
1.29    D04C1A05
在进行精密露点仪的检定,且需在露点测量室出口处放空时,需在露点室出口处接一不短于    米的    。
解答:2;  放空管。
1.30    D04A0A05
相对湿度是指湿气中水蒸气的    与相同    条件下饱和水蒸气的摩尔分数之百分比。
解答:摩尔分数;温度和压力。
1.31    D04A0A06
    湿度计已经考核被    部门确认为湿度国家基准器。
解答:重量(或重量法);国家计量行政。
1.32    D04A0A07
水的三相点的热力学温度是    。此温度下饱和水蒸气压为    。
解答:273.15K;611Pa
1.33    D04C0A05
在一定条件下能发生水蒸气含量恒定且可知的气流或气氛的装置称为    。测量气体湿度的仪器统称为    。
解答:湿度发生器;湿度计。
1.34    D04A1A02
毛发湿度表在每个检定点上一般稳定    分钟;毛发湿度计的稳定时间一般为    分钟。
解答:5~7;  7~15。
1.35    D04A1A03
毛发湿度仪器长期处于30%RH以下,检定前应在    %RH以上条件下预湿    h以上。
解答:90;6。
1.36    D04C0A06
水蒸气是水的气态,由水    或冰    而成。
解答:气化;升华。
1.37    D04C0A07
气体中水蒸气的含量叫做    ,液体或固体中水的含量叫做    。
解答:湿度;水分。
1.38    D04C0A08
质量混合比,亦称    ,是指    之比。
解答:混合比;湿气中水蒸气的质量与干气的质量。
1.39    D04C0A09
质量混合比,亦称    ,其定义表达式为    。
解答:混合比;  r= 。
1.40    D04B0A08
相对湿度的定义表达式为    ,其量纲为    。
解答:U=( ) ×100%;%RH
1.41    D04B0A09
湿气的摩尔分数是湿气中    与    之比值。
解答:水蒸气的摩尔数;湿气的总摩尔数。
1.42    D04C0A10
湿气的摩尔分数的定义表达式为    ,其量纲用    表示。
解答:X = ;mol·mol
1.43    D04B0A10
湿气的摩尔比是湿气中    与    之比。
解答:水蒸气的摩尔数;干气的摩尔数。
1.44    D04C0A11
湿气的摩尔比的定义表达式为    ,其量纲为    。
解答:Y = ;  mol·mol
1.45    D04B0A11
    亦称水蒸气密度,是指    的质量。
解答:绝对湿度;单位体积湿气中水蒸气。
1.46    D04B0A12
绝对湿度的定义表达式为    ,其量纲为    。
解答:d = ;kg·m 。
1.47    D04A0A07
比湿是湿气中    与    之比。
解答:水蒸气的质量;湿气的质量。
1.48    D04A0A08
比湿的定义表达式为    ,其量纲为    。
解答:q= ;kg·kg
1.49    D04A0A09
湿气的摩含量是指    的摩尔数,用符号    表示。
解答:单位体积的湿气中水蒸气;Nv
1.50    D04A0A10
湿气的摩尔含量的定义表达式为    ,其量纲为    。
解答:N = ;mol·m
1.52    D04A1A01
1.54    D04A0A11
双温湿度发生器运行过程中,如欲降低测试室中的相对湿度,则需    或    。
解答:降低饱和器的温度;升高测试室温度。
1.55    D04A0A12
双压湿度发生器运行过程中,如欲升高测试室内的相对湿度,则需    或    。
解答:降低饱和器的温度;增加测试室的压力。
 楼主| 上帝 发表于 2006-7-2 02:20:44 | 显示全部楼层
3.问答题(共50题,每题10分)
3.2    D04A0C02
试论述光电检测热电制冷镜面冷凝式精密露点仪的基本原理
解答:被测湿气通过露点测量室时掠过冷镜面。当镜面温度高于该湿气露点温度时,锐面呈干燥状态,此时,光源发出的光照在镜面上,几乎完全反射,由光电传感器感应到并输出光电信号,经控制回路比较.放大.驱动热电泵(由一级或数级Peltier元件组成),对镜面制冷;当镜面温度降至样气的露点温度时,镜面上开始结露(或霜),光照在镜面上后出现漫反射,光电传感器感应到的反射光强信号随之减弱,此变化经控制回路比较.放大后调节热电泵激励,使镜面上结成的露(或霜)层厚度在一定水平(对应一定的光电信号减弱值)。此时,镜面温度保持在样气的露点温度上。准确测量此时镜面的温度即可
3.3    D04B0C01
影响干温表系数A值的主要因素有哪些?
解答:1.通风速度;
2.湿球所处环境的防辐射情况;
3.湿球的结构与形状;
4.被测湿气的状态。
3.4    D04B1C01
影响干湿球法测量湿度的准确度有哪些?
解答:1.干.湿球温度计的测温不确定度;
2.干湿表系数A值的不确定度;
3.被测湿气压测量的不确定度
4.在干湿表的使用中,通风速度的变化.湿球纱布套的污染和供水情况.辐射状况等造成湿球温度的附加不确定度都将引入湿度测量的不确定度。
3.5    D04B0C02
试述光电检测热电冷镜面冷凝式精密露点仪的主要误差来源。
解答:1.镜面引入的误差:a拉乌尔效应,开尔文效应
2. 测温引起的误差:a露层引起的湿度梯度;b导线传热引起的误差;c镜面与温度计之间的湿度梯度;d温度计自热误差。
3. 检定误差:a显示装置的误差;b读出值的线性校准误差;c检定时,由高一级湿度标准器的不确定度引入的误差。
3.6    D04B1C02
试论述检定完全吸收式电解法微量水分分析仪“流量减半法”确定仪器本底的步骤及其依据的假设条件。
解答:“流量减半法”确定仪器的本底的步骤是:准确调节“测试”流量为50ml·min ,在仪器上读出相应的稳定示值。将50ml·min 时的示值乘以2,减100ml·min时示值即为仪器的本底值。
即:本底值=2×示值(50ml·min )-示值(100ml·min)
上述方法依据的条件是仪器在不同流量下测试时的本底值(本底电流)不变。
3.7    D04B0C03
试论述重量湿度计的主要误差来源。
解答:1.水蒸气质量测定的随机误差;
2.水蒸气质量测定的系统误差。a水蒸气的吸收效率;b吸收管外表面的吸附。
3. 干气体积测量的随机误差;
4.干气体积测量的系统误差;
5.天平室空气密度测定的随机误差。
3.8    D04B0C04
试论述双温湿度发生器的主要误差来源。
解答:1.饱和器温度测量的误差
2.测试室温度测量的误差
3.饱和器出口湿气饱和程度引入的误差
4.饱和室与测试室之间压力差的测量不确定度引入的误差。
3.9    D04B0C05
试论述双压湿度发生器的主要误差来源。
解答:1.饱和器压力测量的误差
2.测试室压力测量的误差
3.饱和器.测试室所在恒槽温度均匀性误差
4.饱和器出口湿气的饱和适度引入的误差。
3.10    D04B0C06
试论述分流湿度发生器的主要误差来源。
解答:1.干.湿气流量测量不确定度引入的误差
2.干气干燥程度引入的误差
3.饱和器出口湿气饱和程度引入的误差
4.饱和器与测试室之间压力差引入的误差
5.温度均匀性引入的误差
6.大气压力变化引入的误差。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 上帝 发表于 2006-7-2 02:19:43 | 显示全部楼层
2.选择题(共56题,每题2分)
2.1    D04A0B01
用湿度基准器——重量湿度计检定双压湿度发生器时,发现双压湿度发生器的计算值与重量湿度计的测量结果(被视为约定真值)之间存在一个正偏差,则可能是该发生器最后一级饱和器出口处气流    。
1.未达到理论饱和值;
2.超过理论饱和值;
3.恰为理论饱和值;
4.以上都可能。
解答:1
2.2    D04A0B02
双压湿度发生器运行过程中,如欲降低测试室内的相对湿度,则需:
1.降低饱和器的压力;
2.降低饱和器的温度和压力;
3.升高饱和器的压力;
4.升高饱和器的温度和压力。
解答:3
2.3    D04A0B03
双温湿度发生器中,已知P =P ,t 维护恒定,降低t ,则测试室内相对湿度U    。
1.不变
2.降低
3.升高
4.不可知其变化
解答:3
2.4    D04A0B04
分流湿度发生器,已知t =t ,P =P ,当分流分数f恒定不变,且t =t 同时上升时,测试室内相对湿度U    。
1.不变
2.上升
3.下降
4.不一定
解答:2
2.5    D04B0A01
下列表达式正确的是
1.r=m /(m +m );
2.q=m /m ;
3.x =
4.d =m /V
解答:3
2.6    D04B0B02
已知湿气的摩尔分数,用哪一个转换式可以求出其混合比?
1.r=x /(1+x )
2.r=x /(x +ε);(ε= )
3.r=x ·ε/(1-X );
4.r=x ·ε/(1+X )
解答:3
2.7    D04B0B03
已知湿气的质量混合比,求其摩尔分数,用下列哪个转换式:
1.x = r /(1+ r)
2.x = r /(1- r)
3.x = r /(r-ε);  (ε= )
4.x = r /(r +ε)
解答:4
2.8    D04B0B04
已知湿气的比湿,求其质量混合比用的转换式是:
1.r=q/(q+ε);   (ε= )
2.r=q/(1+q)
3.r=q
4.r=q/(1-q)
解答:4
2.9    D04B0B05
已知湿气的质量混合比,欲求其比湿用的转换式是:
1.q = r/(1-r)
2.q = r/(1+r)
3.q= r /(r +ε);  (ε= )
4.q=r
解答:2
2.10    D04A0B05
图4.4.1表示干湿表系数A与风速V的关系的曲线中,哪个是正确的?
A
(K )
V(m/s)
A
(K )
V(m/s)
A
(K )
A
(K )
V(m/s)
V(m/s)
图4.4.1
             1
解答:1
2.11    D04A0B06
分流湿度发生器用于检定.测试湿度计时,如运行中发现t <t ,P =P ,而不对此加以修正(即仍按t =t ,P =P 处理)则会给检定.测试的结果引入    系统误差。
1.正
2.负
3.零
4.不一定
解答:2
2.12    D04A0B07
双温湿度发生器运行过程中,经测量发现P >P ,如不对此予以修正(即按P =P 处理),则用此发生器检定湿度计时,会给检定结果引入    系统误差。
1.正
2.负
3.零
4.不可知
解答:2
2.13    D04A0B08
双压湿度发生器运行过程中经测量发现t >t ,如不对此予以修正(即按t =t 处理)则用此发生器检定湿度计时,会给检定结果引入    系统误差。
1.正
2.负
3.零
4.不可知
2.14    D04B0B06
已知湿气的绝对湿度,欲求其质量混合比时需知该湿气的哪些状态参数?
1.湿气的体积
2.湿气的压力
3.湿气的温度
4.湿气的温度和压力
解答:4
2.15    D04B0B07
已知湿气的质量混合比,欲求其绝对湿度时需知该湿气的哪些状态参数?
1.湿气的体积
2.湿气的压力
3.湿气的温度
4.湿气的温度和压力
解答:4
2.16    D04B0B07
下列仪器中可以作湿度一级标准器的是:
1.分流湿度发生器
2.饱和盐溶液湿度固定点发生器
3.精密露点仪
4.电容式湿度计
解答:3
2.17    D04C1B02
下列仪器可作二级湿度标准器的是:
1.饱和盐溶液湿度固定点发生器
2.氧化铝膜电容式露点湿度计
3.高分子膜电容湿度计
4.陶瓷电阻式湿度计
解答:1
2.18    D04B0B08
已知湿气的露(霜)点温度,欲求其相对湿度,需知湿气的哪些状态参数。
1.温度
2.压力
3.体积
4.密度
解答:1
2.19    D04B0B08
已知湿气的露(霜)点温度,欲求其混合比,需知湿气的哪些状态参数。
1.温度
2.温度和压力
3.压力
4.体积
解答:2
2.20    D04C1B03
进行精密露点仪的检定时,可选用作样气输送管的是:
1.乳胶管
2.不锈钢管
3.橡胶管
4.塑料管
解答:2
2.21    D04C1B04
进行精密露点检定时,不能使用的样气输输送管是:
1.不锈钢管
2.紫铜管
3.镍管
4.乳胶管
解答:2
2.22    D04A0B09
双压温度发生器运行时,已知t =t ,P =大气压力不变,若P 升高,则测试室的相对湿度U    。
1.不变
2.升高
3.下降
4.不能确定
解答:3
2.23    D04A0B10
双压湿度发生器运行时,已知t =t ,P 维持某一定值不变。增加P 则测试室的相对湿度U    。
1.维持不变
2.降低
3.升高
4.不能确定
解答:4
2.24    D04A0B11
双压湿度发生器运行时,若t =t ,P 维持某一定值,降低P 则测试室的质量混合比    。
1.不变
2.升高
3.降低
4.不能确定
解答:1
2.25    D04A0B12
双温湿度发生器运行中,若P =P ,t 恒定不变,当t 升高时,测试室内的相对湿度    。
1.升高
2.降低
3.不变
4.不能确定
解答:4
2.26    D04A0B13
双温湿度发生器运行过程中,若P =P ,t 恒定不变,当t 升高时,测试室内湿气的混合比
1.不变
2.升高
3.降低
4.不能确定
解答:
2.27    D04B1B01
增值系数是水(或冰)面上所能饱和的湿气中水蒸气的    与相同温度下的饱和水蒸气的    之比值。
1.摩尔数;摩尔数
2.摩尔含量;摩尔含量
3.摩尔质量;摩尔质量
4.摩尔分数;摩尔分数
解答:2
2.28    D04B1B01
水蒸气压亦称水蒸气分压是指湿气(体积为V,温度为T)中的水蒸气于    条件下单独存在时的压力。
1.相同的V.P
2.相同的T.V
3.相同的T.P
4.相同的T.V.P
解答:2
2.29    D04B0B10
饱和水蒸气压力是温度的    函数,这是用    法测量水蒸气含量的依据。
1.单调上升;重量
2.单调下降;重量
3.单调上升;露点
4.单调下降;露点
解答:3
2.30    D04C0B01
以下哪种湿度发生器对供气的干燥程度有严格的要求?
1.双温湿度发生器
2.双压湿度发生器
3.分流湿度发生器
4.饱和盐溶液度固定点发生器
解答:3
解答:3
2.34    D04B01B11
水蒸气与水(或冰)的平展表面共处于    状态时的水蒸气压称为饱和水蒸气压。
1.相平衡
2.热平衡
3.力平衡
4.电荷平衡
解答:1
2.35    D04B1B03
相对湿度是指湿气中水蒸气的    与相同温度和压力条件下饱和水蒸气的    之百分比。
1.摩尔分数;摩尔分数
2.摩尔含量;摩尔含量
3.摩尔质量;摩尔质量
4.摩尔浓度;摩尔浓度
解答:1
2.37    D04B1B04
混合比是指    之比。
1.水蒸气的质量与湿气的质量
2.水蒸气的体积与干气的体积
3.水蒸气的质量与干气的质量
4.水蒸气的体积与湿气的体积
解答:3
2.38    D04C0B03
水的三相点的温度是    。
1.273.15K
2.273.16K
3.0℃
4.32.01℉
解答:2
2.39    D04B0B12
双压湿度发生器的理想条件是:
1.t =t ,P ≥P
2.t =t ,P ≤P
3.t ≤t ,P =P
4.t ≥t ,P =P
解答:1
2.40    D04B0B13
双温湿度发生器的理想条件是:
1.t =t ,P ≥P
2.t =t ,P ≤P
3.t ≤t ,P =P
4.t ≥t ,P =P
解答:3
2.41    D04C1B08
湿度基准器是由    组成。
1.重量湿度计和天平
2.重量湿度计和标准温度计
3.重量湿度计和精密露点仪
4.重量湿度计和动态湿度发生器
解答:4
2.42    D04C0B04
    是根据混合比的定义建立的。
1.精密露点仪
2.双压湿度发生器
3.双温湿度发生器
4.重量湿度计
解答:4
2.43    D04C0B05
作湿度二级标准的动态湿度发生器在5至50℃,10至95%RH范围内其不确定度应不大于:
1.±1%
2.±2%
3.±1%RH
4.±2%RH
解答:4
2.44    D04B1B06
作湿度一级标准器的湿度发生器在5至50℃,10至95%RH范围内,其不确定度应不大于:
1.±1%
2.±2%
3.±1%RH
4.±2%RH
解答:1
2.45    D04C1B09
质量混合比乘以10 用    表示。
1.ppm
2.bbm
3.ppm
4.ppm
解答:4
2.46    D04C1B10
湿气中水蒸气的分体积与干气的分体积之比值乘10 用    表示。
1.ppm
2.bbm
3.ppm
4.ppm
解答:3
2.47    D04B1B07
通风干湿表的检定周期为:
1.1年
2.2年
3.3年
4.4年
解答:1
2.48    D04B0B14
水质不纯时,干湿表的湿球湿度:
1.偏高
2.偏低
3.不一定
4.无影响
解答:1
2.49    D04C0B05
润湿通风干湿表湿求纱布时,应使用:
1.蒸馏水
2.井水
3.自来水
4.雨水
解答:1
2.50    D04A1B01
阿斯曼通风干湿表系数未结冰时:
1.6.67×10 K
2.5.84×10 K
3.7.947×10 K
4.6.22×10 K
解答:1
2.51    D04A1B02
当毛发束沾水时,湿度计的笔位应指在    的位置上。
1.98~100%RH
2.100~102%RH
3.95~97%RH
4.98~102%RH
解答:3
2.53    D04C0B06
毛发测湿仪器直接测出的量:
1.饱和水蒸气压
2.绝对湿度
3.相对温度
4.露点温度
解答:3
2.54    D04B0B15
通风干湿表湿球纱布吸湿不良时,湿球温度将    。
1.偏高
2.偏低
3.正常
4.不一定
解答:1
wjx963560539 发表于 2023-11-29 11:01:10 | 显示全部楼层
产品质量法
wjx963560539 发表于 2023-11-29 11:03:53 | 显示全部楼层
A
(K )
V(m/s)
A
(K )
V(m/s)
A
(K )
A
(K )
V(m/s)
V(m/s)
图4.4.1
wjx963560539 发表于 2023-11-29 14:25:29 | 显示全部楼层
多谢多谢!
wjx963560539 发表于 2023-11-29 14:25:48 | 显示全部楼层
多谢多谢!0000
wjx963560539 发表于 2023-11-29 14:26:47 | 显示全部楼层
多谢多谢!多谢多谢!
wjx963560539 发表于 2023-11-29 14:27:04 | 显示全部楼层
多谢多谢!多谢多谢!多谢多谢!
wjx963560539 发表于 2023-11-29 14:27:20 | 显示全部楼层
多谢多谢!多谢多谢!多谢多谢!多谢多谢!多谢多谢!
GMT+8, 2026-4-6 03:45
