[螺纹/齿轮] 圆锥螺纹环规的检测
zy512 发表于 2007-1-24 00:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何用圆锥螺纹校对塞规检测圆锥螺纹环规?是否有标准?
changjing 发表于 2007-1-24 08:04:16 | 显示全部楼层
当然。用圆锥校对螺纹塞规检测圆锥螺纹环规是用检查环规基面在校对规的相对位置的方法来检查其合格性的。螺纹量规标准都有规定这种检查法f及允许量。对于不同的螺纹标准对照不同的量规标准。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
疯蛙 + 1 我很赞同
 楼主| zy512 发表于 2007-1-24 19:12:10 | 显示全部楼层
我就是苦于找不到标准,不知道允许量是多少,有人说是±0.1个螺距,这种说法对吗?能发个标准给我吗?我的螺纹是WKG的,谢谢
子峪 发表于 2007-1-24 19:25:36 | 显示全部楼层
专门有本书,说罗纹标准的,你可以去参考一下
 楼主| zy512 发表于 2007-1-24 20:04:40 | 显示全部楼层
是什么名字?书店能买到吗?
真可乐 发表于 2007-2-23 14:42:13 | 显示全部楼层
回复 #3 zy512 的帖子
WKG是威氏圆锥螺纹量规(老的叫圆柱管螺纹55度),是原苏联的标准,现在采用螺纹密封的管螺纹R规.
yingliugroup 发表于 2007-3-1 12:48:44 | 显示全部楼层
回复 #5 zy512 的帖子
国标GB/T12716-2002
计量人士 发表于 2007-3-13 20:18:44 | 显示全部楼层
最好有校对规,那就容易了
vinsonhu 发表于 2007-3-14 00:48:33 | 显示全部楼层
买付该规格的螺纹校正规不就行了,简单实用。
GMT+8, 2026-4-9 23:38
