[坐标] 国外诸公司几种新型坐标测量机产品
duomeiti 发表于 2008-5-21 14:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
国外诸公司几种新型坐标测量机产品
2008-05-21
        (1)Talon坐标测量机
    该系列坐标测量机在技术上有别于其它测量机,即该系列测量机采用机械轴承而非空气轴承,并采用中间机架的设计思路,用户自行选择的操作软件能够达到其自身的复杂水平。该公司认为,该系列坐标测量机不采用空气轴承的原因在于:如采用空气轴承,一年的空气供应量花费很大,且空气供应系统需定期维护。他们认为,尽管机械轴承在工作中要承受磨损,但机床上的机械轴承并不需要经常更换,况且相比之下,用于坐标测量机的轴承的工作载荷很轻。新型Talon坐标测量机的测量空间为600×500×450mm),可在车间环境下使用。
        (2)Polar
坐标测量机
    这种坐标测量机代表了便携摇臂式三维测量精度技术的新水平,其分辨率达到3μm。该模块式六坐标测量机是在DTT基金的资助下开发完成的。该机的机座部分固定在工作表面上,它的三个关节式接头将两个空心臂连接到测头座上。Polar坐标测量机的关节式接头是以双滚道、高精密、预负载式航空轴承为基础研制的。而且该测量机的设计初衷是为了在车间方便地测量量具、夹具及工装,同时用于装配以及测定点、棱柱体尺寸和轮廓等数据,以便将这些数据与CAD数据进行比较,然后用于逆向工程。Polar是当今仅有的几种能够满足车间条件下越来越多的现场检测需求的便携摇臂式测量机中的一种。
    该公司生产的LK Ultra测量机的测量精度可达到亚微米级,重复定位精度为0.5μm,空间精度在其整个测量空间内为(0.9+L/500)μm;根据型号的不同,该机测量空间从1000×1000×800mm)到2500×1000×800mm)不等。以上数据是假定在控制湿度及(20±0.5)的恒温环境下获得的。
    日本三丰(Mitutoyo)公司的产品
       (1)Leges
测量机
    该公司生产的Leges测量机是亚微米精度最高的一种生产型测量机,该机的空间测量精度为(0.48+L/1000)μm,其环境温度要求为18~20。该机具有独立的XY坐标及振动控制系统,可消除地面振动的影响。该机的驱动系统和测量系统置于测量机的质量中心部位,以消除起伏、滚动或爬行等误差。
        (2)
数字式传感器
    这种传感器利用无线电波将测量数据从手持式测量仪表传送到打印处理器上。该传感器可连接到三丰公司的Digimatic绝对式测径器的数据输出槽上,可在50m的范围内实现无线传输。该传感器还可改装成150mm200mm的测径器。Digimatic测径器的处理器除具有记录和分析功能外,还可与个人计算机相连接,可为每一个Digimatic传感器分配一个单独的识别码,可使最多100个测径器在任意的同一时刻内向一个接收器发送信号。该传感器使用一个锂电池,可进行450万次数据转输。      英国Taylor Hobson公司的产品
    该公司开发的HoloMapperSurfAce两种测量仪器采用激光全息成像技术和CCD光学传感技术来采集和显示被测表面数据。这种完全封闭式的技术早已在卫星上得到应用,用于绘制地表图形,而现在已被用于车间测量,可以测量尺寸不超过300×300mm)的工件平面度和体积。该公司还开发了Surtronic Duo便携式表面粗糙度测量仪和Talyscan150新型接触式和非接触式扫描仪。前者可测参数RaRz;后者可用于三维测量,对10×10mm)大的表面进行激光扫描只需5分钟。
    加拿大Virtek Vision公司的产品
    该公司开发的Virtek Laser QC是一台新型非接触式测量机,该机可对二维钢板进行快速检测,并可在没有图纸的情况下进行逆向工程设计。将被测工件置于800×800mm)的玻璃检测台上,利用激光从上面对其进行扫描,一般在10秒钟内可达到±0.05mm的精度,通过选择扫描图象,并设定所需要的扫描分辨率,激光可以被触发而进行扫描,并将零件数据传输到计算机系统中。工件形貌可实时显示在计算机屏幕上。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-5-21 14:25 编辑 ]
wmjcom 发表于 2008-6-6 15:46:55 | 显示全部楼层
感觉不是很全面,应该还有很多厂家吧!
shenwengang 发表于 2008-7-1 20:19:23 | 显示全部楼层
还有美国的发如国际的三座标测量机
GMT+8, 2026-4-9 21:50
