[电阻] 关于水泥电阻负载的校准
loveranddog 发表于 2008-5-21 14:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教大家,关于水泥电阻负载的校准方法.
厂里有一批自制的负载工装盒,里面线路非常的简单,只是一些水泥电阻,这种电阻稳定性极差,随着温度的升高,电压的加大,阻值也会发生一定的变化,电流也就随之变化,并且这种工装没有额定值,负载是不固定的,给校准带来很多麻烦,本来这种工装盒只是一些辅助性的测试工具,可是现在厂里要求,对其进行校准,想了很久都没有好的解决办法,这里向各位朋友求助,不知大家是如何对其进行校准的,或者是你们是在校准方面,是如何处理这些工装的.谢谢.....,
lymex 发表于 2008-5-21 16:38:42 | 显示全部楼层
本身不准的东西是无法校准的,最多可以在工作状态下测量一下阻值,或者测量一下温度系数,确定一下工作温度从而确定最大定额。
byang1997 发表于 2008-5-21 20:03:32 | 显示全部楼层
不知道你需要测量什么。
如果可以的话,你可以在2端加电压,然后测量相应电压下的电阻。也就是电阻和电压之间的关系。
 楼主| loveranddog 发表于 2008-5-22 09:39:53 | 显示全部楼层
那这校的话,其实我们是在校准电阻了?在不同的电压下,求出电阻值,然后看是否在它的允许误差下.可是这样也有一个难点,就是随着时间的增加,阻值一直在增加,也就是说电流值在下降,有时候阻值也会减小.....那这种情况下,读电流值,是要等到其稳定下来,还是在多少时间后即可读值呢???
GMT+8, 2026-4-6 12:53
