[电压] 请问电学检测仪器,是先把标准表对整数,再读被检表么?
program622 发表于 2008-5-21 19:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在搞不清楚,检测电学方面的仪器,例如耐压测试仪,用对比法,是先看标准表对成整数,再读被检表示值,还是说,先把被检表对成整数,再看标准表示值呢?
如有解答,不胜感谢!
飘逸狂想 发表于 2008-5-21 20:15:57 | 显示全部楼层
我想你的标准表应该是数字表吧
把被检表(我想你的被检表应该是指针表吧)对成整数,主要是为了最大限度地减少估读误差
翠花 发表于 2008-5-21 20:44:54 | 显示全部楼层
指针的和数字的一般是相反的..
lymex 发表于 2008-5-21 23:34:00 | 显示全部楼层
应该是把被检表对成整数,这样误差小,可以认为不是估读的。尽管标准表要估读,但标准表的刻度细,因此可以估读的更准确。
zzy5050 发表于 2009-2-28 09:04:27 | 显示全部楼层
4楼说的有道理,还是应该把被检表对成整数
huwenjing 发表于 2009-2-28 11:13:16 | 显示全部楼层
如果是模拟被测件,就要把被测件对成整数,如果是数显被测件就把标准设置成整数。
bgqjm 发表于 2009-2-28 21:56:23 | 显示全部楼层
LYMEX 说的对,在电学仪表的检测中,一般是把被检调到整数,尤其是对被检是指针表的情况下,可以减小误差。
kou_247 发表于 2009-3-1 08:36:39 | 显示全部楼层
标准输出到被检点
我认为一般情况是标准输出到被检表的刻度线或被检显示点,标准值视为真值减去被检值.
KENSONSU 发表于 2009-3-2 11:51:52 | 显示全部楼层
原帖由 lymex 于 2008-5-21 23:34 发表
这种方法是最方便的,我也是这样做的!
dinghongyuan 发表于 2009-3-2 12:33:32 | 显示全部楼层
总之,要减少估算带来的误差,指针式仪表和数字仪表都可以在检定时将指针(刻度)指到整数,
姜勇 发表于 2009-3-3 18:52:36 | 显示全部楼层
回复 1# program622 的帖子
如果被检表是指针式的,那么就将被检表对成整数;如果被检表是数字表,那么就把标准表对成整数。回答完毕!
GMT+8, 2026-4-6 10:36
