[质量] 电子天平的检定与计算
s1978 发表于 2007-1-24 10:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平的检定与计算
也谈在用电子天平的检定与计算.rar
8.34 KB, 下载次数: 487, 下载积分: 金币 -1
电子天平的检定与计算
zcyjkl + 2 学习资料
zouhongwei 发表于 2008-2-26 23:22:02 | 显示全部楼层
开机自检后不归零,可能是传感器损坏
回复 支持 1 反对 0
bianzai 发表于 2007-3-16 16:22:54 | 显示全部楼层
如何用标准砝码来核对电子秤?
为了满足外商的要求,我公司电子秤打算在每次称量物料前用标准砝码核对一下(不是校验),以确定电子秤是否正常。我们应该如何选择砝码?又怎么来核对呢?
阿华 发表于 2007-3-17 20:47:23 | 显示全部楼层
最大允许误差的给出
电子天平检定前应先根据最大称量m和检定分度值e及检定分度数n判断该天平的等级,规程规定在用电子天平最大允许误差应为±0.5e、±1.0e、±1.5e,该文例子中最大允许误差MPE分别为±1e、±2e,好象与规程的要求不符。
xiangnong 发表于 2007-6-10 13:34:04 | 显示全部楼层
检电子天平的标准砝码是不是一定要用无磁不锈钢材料的?它的规程里有个磁化率的要求,一般的不锈钢材料可以吗?两种材料的砝码价格好像相差很大。
lijinbiao0321 发表于 2007-12-23 20:43:55 | 显示全部楼层
无磁不锈钢材料,磁化率有一定的规定,生产厂家会按国标去做的!价格要比普通不锈钢贵好几倍了!
方建国 发表于 2007-12-26 17:20:10 | 显示全部楼层
用不锈钢砝码检电子天平有无强制性规定,如果它的磁化率达标了是不是也不行?
F2级 发表于 2007-12-26 18:01:38 | 显示全部楼层
太好了!以前没有单位参加培训,不知道有些误差计算会不会.
LLZ 发表于 2007-12-30 22:30:06 | 显示全部楼层
其实不管什么砝码,只要砝码的磁化率和精度满足JJG98-1999检定规程的要求就可以了。
ZBAICHUAN 发表于 2008-1-17 21:55:33 | 显示全部楼层
电子天平发生非线性问题怎么办
我在检定一个电子天平时,去出秤量砝码后,天平不归零;开机进行自检后,依然如此
GMT+8, 2026-4-10 08:28
