消耗性标准器及标准物质如何管理
浪人 发表于 2008-5-22 15:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教消耗性标准器及标准物质如何管理,譬如金属硬度块/黏度标准物质
计量员-2 发表于 2008-5-22 19:47:08 | 显示全部楼层
在JJF1033-2008里有明确说明:
如果更换的计量标准器或主要配套设备为易耗品(如:标准物质等),并且更换后不改变原计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差以及计量标准的测量范围或开展检定(校准)的项目,应当在标准履历表中记载。
xyb88 发表于 2008-5-23 09:33:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一方面要按照标准器来进行管理,一方面要按易耗品来管理,要保证正常工作时标准处于有效期内。
zjauto 发表于 2008-5-24 14:15:40 | 显示全部楼层
光谱分析仪用的金属元素标准块是否属于标准物质?
计量员-2 发表于 2008-5-24 19:27:28 | 显示全部楼层
标准物质是指有证的。
在JJF1001-1998里是这样定义的:具 有 一 种或多种足够均匀和很好地确定了的特性, 用以校准测量装置、评价测量方
法或给材料赋值的一种材料或物质。
wujiangangjl 发表于 2008-6-7 14:42:23 | 显示全部楼层
标准物质定义
具有一种或多种足够均匀和很好确定了的特性值,用以校准设备,评价测量方法或给材料赋值的材料或物质。
风吹石 发表于 2008-6-8 11:51:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
硬度块实际是标准器,可以重新定度使用的,只是它使用时对工作面有损耗,不可恢复(我们也是一年内用完就扔),所以类似标准物质进行管理。
标准物质的管理楼上都说到了,不再重复。
GMT+8, 2026-4-10 10:04
