关于计量检定费用的问题。
真诚 发表于 2008-5-22 16:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道现在计量所检定费是否有执行国家标准,我们三个千分尺(数显的),就要900元,不知收费是否合理,还有就是现在我有计量单位(计量局),好像不喜欢做检定,不管什么量具,他一般都给你做校准,真是搞不明白这些人?
nana 发表于 2008-5-22 17:05:17 | 显示全部楼层
这个问题问我过计量部门,他们说有JJG的会给检定证书,是JJF的就给校准证书,没有检定规程或校准规范的就只能出测试证书了。
关于你这个收费嘛,可能是因为你的这三个千分尺带校准杆,这个也是要收费的,要是修理的话也可能加费用。
这个收费是有收费标准的,你也可以查一下,计量局是可以看到这个收费标准的。
[ 本帖最后由 nana 于 2008-5-23 11:41 编辑 ]
 楼主| 真诚 发表于 2008-5-22 17:20:01 | 显示全部楼层
哦!感谢指点,能否指点FFG为什么给检定证书,FFJ给校准证书?
还有校准杆也有费用是规定的吗?
duomeiti 发表于 2008-5-22 17:53:35 | 显示全部楼层
收费标准:检定费(或校准费)加调修费。根据被检(或校)计量器具的测量范围大小不同,收费是不一样的。同时,校对用量杆也是单独收费的。
风吹石 发表于 2008-5-22 18:05:51 | 显示全部楼层
原帖由 nana 于 2008-5-22 17:05 发表
这个问题问我过计量部门,他们说有FFG的会给检定证书,是FFJ的就给校准证书,没有检定规程或校准规范的就只能出测试证书了。
上文中的”FFG"应该是“JJG"、"FFJ"应该是“JJF"吧?
TWS7356 发表于 2008-5-23 11:22:15 | 显示全部楼层
请问收费是按什么标准来收呢?还有,在那里可以查的到呀。广州有那些专业的校准机构呢?
nana 发表于 2008-5-23 11:41:10 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
说的对,当时是打错了,多谢指出。
安徽计量 发表于 2008-5-29 22:28:35 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
国家有一份收费标准
一般各省也有自己的一套收费标准
现在大都在校之前会先报价的
nana 发表于 2008-5-30 09:58:57 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
有些可以在网上找到,有些在你送检的检定机构里也可以要到。
maoh9770 发表于 2008-5-30 10:14:31 | 显示全部楼层
你可以直接找他们要来看看
还没见过乱收费的
huxh 发表于 2008-5-30 15:13:09 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
因为JJG是检定规程,必须依据检定规程进行;JJF是校准规范,按照校准规范进行校准的,出具校准证书。另外非强制检定项目,采用检定规程也可以进行校准,出具校准证书。
乔浩 发表于 2008-5-30 22:52:12 | 显示全部楼层
一般有检定规程的就得按照规程来执行,但是参照规程对于工作原理类似的设备是可以出校准证书的,至于没有检定规程的要按照校准规范执行出校准证书。至于你们那里的计量部门喜欢出校准证书是因为有深层次的原因———可以多收费用,还可以保证不出事。因为检定是有严格的省定收费标准,不能超出,而校准标准,国家却没有明文规定,属于协议收费,可以不受标准控制的。这个就是现在最主要的原因。
雨花 发表于 2008-5-31 07:28:11 | 显示全部楼层
检定项目国家是有相关收费标准的。
但是校准价格是可以商量的。(只能说这么多了)
jiliangpg 发表于 2008-6-1 13:50:29 | 显示全部楼层
物价部门和技术监督局会控制检定费用价格,收费都有标准的,在收发室可以查到具体的各项检定费用
j2264632 发表于 2008-6-4 22:58:37 | 显示全部楼层
我们这边30元一把,是不是多打了个零哦
DGR 发表于 2008-6-11 08:40:54 | 显示全部楼层
原帖由 TWS7356 于 2008-5-23 11:22 发表
广州有很多校准机构,据我所知:
1:广园中路松柏东街30号,华南国家计量测试中心;
2:天河区黄埔大道西平云路163号,广州广电计量测试中心信息产业部602计量站;
3:广仁路11号,广州市计量检测技术研究院
4:广州市经济技术开发区科学城,通标标准技术(SGS);
5:新港西路204号,广州日用电器检测所,
jhjczx 发表于 2008-6-11 13:55:07 | 显示全部楼层
各省一般不执行国家计量检定收费标准,一般都根据本省具体情况制定本省的计量检定收费标准,并在本省范围内执行,居我了解国家收费标准定的很高,各省的收费标准普遍比国家标准低。
hbinbin 发表于 2008-6-16 11:07:07 | 显示全部楼层
会员价还是非会员价都有区别!
雪狼湖 发表于 2008-6-16 21:59:43 | 显示全部楼层
各省市都有自己的收费标准,都是经各省市物价部门审核的。
夜孤海 发表于 2008-6-16 23:58:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
关于费用嘛,这个出入就比较大了,我们公司一台仪器,有的报价1500元,有的报价仅500元。
有的利用国家资源,做点私活,基本上就是人工费的成本,甚至可以说没什么成本,价格该多少你就可以想象了。
你我都是用户,这里做计量工作的比较多,他们是不会实话说的,呵呵
请大家不要拍砖哈
夜孤海 发表于 2008-6-17 00:03:43 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
前面的30多打个零还可能,后面的900就不应该了吧
我们这里也便宜很多的。
缺乏比较和竞争
weiby1027 发表于 2008-6-17 13:33:57 | 显示全部楼层
有些检定机构对于依据检定规程检定的计量器具也会出具校准证书,原因是可能因为按照检规已经超差,但是送检单位可以更具校准结果自行判断此器具是否可以满足自己生产的需要。
GMT+8, 2026-4-10 11:50
