[工程参量] 关于三坐标的精度
真诚 发表于 2008-5-22 17:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在对于三坐标的精度的定义,三轴的精度和测头的精度之分,对于我们实际测量来说,那一个更为重要,
现在一些三坐标厂家,声称精度可调,这种调整主要是针对那部分的精度作调整呢?感谢指点!!!!!
无刃剑 发表于 2008-5-23 11:17:37 | 显示全部楼层
我认为三轴的精度更为重要. 它是决定三坐标测量精度的基础. 在检定时附加上测头的精度才是三坐标的综合测量精度.
精度可调? 应该是测头的精度选择有关吧.
xiaba 发表于 2008-5-26 13:18:38 | 显示全部楼层
三轴精度一般是单轴精度;
精度可调:1 单轴激光补偿
           2 更换测头系统(如TP20》TP200,MH20X>MH7 等等。
深圳渔民 发表于 2008-5-27 12:07:26 | 显示全部楼层
对于坐标机来说,探测误差是非常重要的,另外,在对角线方向的测量长度示值误差非常重要,验收时一定要测4条对角线的误差,它可以充分反映出测量机的几何精度是否好。
pzhliu 发表于 2008-5-30 12:02:05 | 显示全部楼层
精度是指机器本身可以达到的精度,买的时候可以要求,安装调试时可调,是说可以根据检测后的数据进行某些方面的补偿,完了再检测,在补偿,直到满足合同要求,侧头的精度一般是装在仪器上以后,和仪器配套使用的,也是在检测后做补偿就好了,不用单独调
缘随风飘 发表于 2008-5-31 13:59:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我们第5位兄弟说的很对,出厂时候机器的精度是机器本身所能达到的精度,在调试的过程中他们经过补偿达到的,经过的补偿会在这个范围之内.
wmjcom 发表于 2008-6-6 15:42:49 | 显示全部楼层
测量机有测量机的精度,测头有测头的精度,厂家告诉你的是综合精度,保证测量结果!
lukeane 发表于 2008-6-6 22:28:51 | 显示全部楼层
不太清楚,貌似不能调。可能不可以啊
zhayabin 发表于 2008-6-29 09:42:58 | 显示全部楼层
可以调,只是不能超过出厂的技术要求。就是说你的现在不准了,帮你调到出厂时的状态。但也不是绝对的,如果轴之间磨损了,精度就降低了。
zhangzhoubin 发表于 2008-7-28 13:08:17 | 显示全部楼层
测头精度要比轴精度要高   所以一般都是看轴精度 对与精度可调 就不清楚了 可能是要升级
mack125 发表于 2008-8-3 01:26:27 | 显示全部楼层
机台精度是指机器各种误差加在一起的.实际上还包括了软件误差在内,只是软件的计算误差现在小得对这个误差来说可以忽略不计了.调整方面就是3楼说的那样.
xiaojiliang 发表于 2008-8-8 07:55:52 | 显示全部楼层
三坐标的精度一般指在标准测头(看客户选配)和测针(10MM*3MM)的情况下,仪器出厂的综合精度.
GMT+8, 2026-4-9 20:23
