关于新计量仪器设备的使用
真诚 发表于 2008-5-23 16:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟对于新近购买的仪器或设备,不知是否要做进厂检验,因为设备再买进后的安装、调试都是厂家提供的,安装、调试结束后,厂商会提供一个合格报告给你,但这个报告的水分有多大,我们为你不是很了解,所以想问,需不需要再请国家认证的计量机构来进行一个检定,如果需要,费用由谁出合适呢?希望指点一下!谢谢!
woshi_tjy 发表于 2008-5-23 16:59:48 | 显示全部楼层
计量器具在投用前要进行检定或者校准,费用问题应该在购买合同中写明,如果合同中没有提到检定费用,只好有你们自己来承担了。
duomeiti + 2 热心回复
王卫东 发表于 2008-5-23 19:41:05 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
首先新仪器设备必须经校准/检定,如果合同中没有约定,费用由用户承担,与合格与否无关。
我们的做法是:在签订合同时明确规定,在交付设备时必须提供制定计量技术机构出具的证书和报告,如果经检定不合格,费用由供货方承担,如果合格费用由用户承担
duomeiti + 2 热心回复
ETSlab 发表于 2008-5-23 20:02:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
测量测试仪器,从严格得质量体系来讲,必须要有资质能力的第三方实验室验证,才可证明改仪器设备是OK 的,生产单位提供得证书不能完全信赖!
duomeiti + 2 热心回复
计量单位 发表于 2008-5-24 09:09:59 | 显示全部楼层
原帖由 真诚 于 2008-5-23 16:47 发表
小弟对于新近购买的仪器或设备,不知是否要做进厂检验,因为设备再买进后的安装、调试都是厂家提供的,安装、调试结束后,厂商会提供一个合格报告给你,但这个报告的水分有多大,我们为你不是很了解,所以想问,需不需要再请国家认证 ...
       在生产厂家为您们提供:安装、调试结束后,并附给您合格报告/检定证书,您问水份有多大,我告诉您,这并不是水份大小问题,要知道,生产厂家所提供的,合格报告/检定证书.他只是用于证明其产品在出厂前是经检验合格的产品,但当其产品流入到社会,就必须要一个公证机构(法定计量检定机构),依据国家相应<检定规程>进行检定,确认该产品的合格与否.至于说到检定费用由谁来付,那您们再购置仪器时就应尚定,签约.一般都是先予付1/3款.仪器到位,在经当地(法定计量检定机构),依据国家相应<检定规程>进行检定,确认该产品的合格后再付清款项.
[ 本帖最后由 计量单位 于 2008-5-24 09:13 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
qingsongbs 发表于 2008-5-24 23:03:38 | 显示全部楼层
厂家的合格证代替不了法定计量技术机构的检定或校准证书。至于费用则应在技术协议或合同中注明,一种就是产品交付时就要求随指定的计量技术机构的证书报告一同交付,另一种是交付后需方委托计量技术机构进行检定或校准,指标合格则费用需方支付,不合格则供方支付,直至合格为止。
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 10:12
