有奖征集计量单位换算表
admin 发表于 2007-1-24 20:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
打造计量单位换算最专业的文章
请各位会员给予支持
根据专业来分
http://www.gfjl.org/index.php?gid=2
规矩必须是4个以上单位的换算
如上传附见可在相关下载上传后将链接跟在此贴后
先到先回先得,加1~2积分
常用单位换算(绿色软件)paninco 上传
http://www.gfjl.org/thread-2874-1-1.html
csxfjsw123 发表于 2007-1-24 21:08:18 | 显示全部楼层
重量换算
公制英制美制港制
公吨长吨短吨司马担
10.98421.102316.535
1.01611.1216.8
0.90720.8929115
0.050.049210.05510.8267
0.05080.050.0560.8402
0.06050.05940.06671
公制中国市制英美制
公斤
100020002204.6
101620322242
90718142000
50100110.23
50.8101.6112
60.48120.96133.33
122.2046
0.511.1023
0.45360.90721
公制英美制常衡英美制金衡或药衡中国市制
公斤
110002.204635.27362.67931.150720
0.00110.00220.035270.002680.03210.02
0.4536453.591161.213514.58339.072
0.0283528.350.062510.075950.91140.567
0.3732373.240.8228613.16571127.465
0.031131.100.068571.09710.0833310.622
0.05500.11021.763680.133961.60751
宝石:1克拉=0.2克     1金衡=155.5克拉
容(体)积换算
公制中国市制英制美制
英加仑美加仑
110.220.264
4.5464.54611.201
3.7853.7850.8331
1000升=1立方米  1升=1000毫升=1000立方厘米(C.C.)
英制1加仑=277.42立方英寸    英制1加仑=231立方英寸
公制英美制中国市制
立方米立方厘米立方码立方英尺立方英寸立方尺
110000001.30335.31476102427
0.00000110.00000130.000040.061020.000027
0.76367645551274665620.643
0.02832283170.037117280.7646
0.00001616.3170.000020.0005810.00044
0.037370370.04841.30822601
木材体积单位换算
板(BOARD FOOT MEASURE,BFM):指厚一英寸面积一平方英尺的木材
板材的换算:100板=2.36立方米
原木的换算:100板=5立方米(近似值)
功率换算表
1千瓦(KW)=1034英制马力(HP)1.36公制马力(HP)
1英制马力=0.746千瓦(KW)
1公制马力=0.735千瓦(KW)
1千伏安(K.V.A)=千瓦(K.W.)/0.80
粮谷重量容积换算
品名1公吨折合蒲式耳1蒲式耳折合
公斤
小麦,大豆36.7436027.216
玉米39.3685625.402
大麦(英制)44.0925022.68
大麦(美制)45.9314821.773
1英制蒲式耳(-1.0321美制蒲式耳)合36.3677升
参与人数 1威望 +2 收起 理由
admin + 2
csxfjsw123 发表于 2007-1-24 21:08:54 | 显示全部楼层
石(原)油重量,容积换算
国别1公吨折合
千升美制桶英制加仑美制加仑
美国,印度尼西亚1.187.4259.1310.6
伊朗,沙特阿拉伯1.197.49261.8314.5
日本1.116.99244.5293.3
英国,科威特1.167.31255.8306.7
委内瑞拉1.096.84239.2287.4
注:世界平均比重的原油通常以1公吨=7.35桶(每桶为42美制加仑)或1174升计
常用度量衡英文名称和简写
名称英文名称简写名称英文名称简写
gramg.yardyd.
公斤kilogramkg.英尺footft.
公担quintalq.英寸inchin.
公吨metric tonm.t.平方米square metresq.m.
长吨long tonl.t.平方英尺square footsq.ft
短吨short tonsh.t.平方码 square yardsq.yd.
英担hundredweightcwt.立方米cubic metrecu.m.
美担hundredweightcwt.立方英尺cudic metrecu.ft.
poundlb.litrel.
(常衡)ounceoz.毫升millilitreml.
(金衡)ounceoz.t加仑gallongal.
司马担picul 蒲式耳bushelbu.
metrem.克拉caratcar.
公里kilometrekm.马力horse powerh.p.
厘米centimetrecm.千瓦kilowattkw.
毫米millimetremm.公吨度metric ton unitm.t.u.
面(地)积换算
公制英美制
平方米平方厘米平方码平方英尺平方英寸平方尺
1100001.196010.763915509
0.000110.000120.001080.1550.0009
0.836183611912967.525
0.09299290.111111440.836
0.000656.450.000770.0069410.0058
0.11111110.1331.196172.21
长度换算
公制中国市制英美制
厘米英尺英寸
110031.0943.280839.37
0.0110.030.010940.032810.3937
0.333333.3310.36461.09413.123
0.914491.442.7431336
0.304830.480.91440.3334112
0.02542.540.07620.02780.8331
1米=100厘米=1000毫米
蔡江涛 发表于 2007-1-24 21:15:21 | 显示全部楼层
长度单位换算表:
单位名称 符号minftydmilen  mile
米 1 metre(m)139.37013.280841.093610.00006213710.0000539957
英寸 1 inch(in)0.025410.08333330.02777780.000001578280.00000137149
英尺 1 foot(ft)0.30481210.3333330.00001893940.0000164579
码 1 yard(yd)0.914436310.00005681820.0000493737
英里 1 mile1609.344633605280176010.868976
(国际)海里(n mile)185272913.46076.122025.371.150781
[ 本帖最后由 蔡江涛 于 2007-1-24 21:26 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
admin + 1
蔡江涛 发表于 2007-1-24 21:24:02 | 显示全部楼层
功、热、能单位换算表:
单位名称 符号JkW.hkgf.m L.atmhp.hcal
焦耳10.00000002777780.1019720.009869230.00000003725060.238846
千瓦小时3600000136709835529.21.34102859845
千克力米9.806650.00000027240710.09678410.000000365304/
升大气压101.3250.0000028145810.332310.00000377442/
英马力小时2684520.74570027374526494.11/
国际蒸汽表卡4.18680.0000001163////
[ 本帖最后由 蔡江涛 于 2007-1-24 21:27 编辑 ]
csxfjsw123 发表于 2007-1-24 21:36:22 | 显示全部楼层
万能单位换算器 V1.42 软件
一款神奇的单位换算工具,可以将您所见到的各种单位进行换算,包括长度、面积、质量、重量、体积、容积、货币、税率等各种单位,而且还具有很大自行扩充功能,只要您能想到的、平时经常要用到的各种单位都能用其进行换算,绝对非常实用!
“试用过,没有病毒,不过没有还有一些别的,要安装”
万能单位换算器 V1.42.rar
461.04 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +2 收起 理由
admin + 2 全,缺点要安装
蔡江涛 发表于 2007-1-24 21:36:25 | 显示全部楼层
另外:
1)安培每米和奥斯忒的换算:1A/m=(4π/1000)Oe;
2)马力和千瓦的换算:1马力=0.73549875kW;
3)千瓦小时和兆焦耳的换算:1kW.h=3.6MJ;
4)兆帕斯卡与千克力每平方厘米的换算:1kgf/cm2=0.0980665MPa;
水中央 发表于 2007-1-24 22:35:04 | 显示全部楼层
面 积 换 算
1平方公里(km2)=100公顷(ha)=247.1英亩(acre)=0.386平方英里(mile2)
1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2)
1平方英寸(in2)=6.452平方厘米(cm2)
1公顷(ha)=10000平方米(m2)=2.471英亩(acre)
1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(km2)=4047平方米(m2)
1平方英尺(ft2)=0.093平方米(m2)
1平方码(yd2)=0.8361平方米(m2)
1平方英里(mile2)=2.590平方公里(km2)
体 积 换 算
1美吉耳(gi)=0.118升(1) 1美品脱(pt)=0.473升(1)
1美夸脱(qt)=0.946升(1) 1美加仑(gal)=3.785升(1)
1桶(bbl)=0.159立方米(m3)=42美加仑(gal) 1英亩·英尺=1234立方米(m3)
1立方英寸(in3)=16.3871立方厘米(cm3) 1英加仑(gal)=4.546升(1)
10亿立方英尺(bcf)=2831.7万立方米(m3) 1万亿立方英尺(tcf)=283.17亿立方米(m3)
1百万立方英尺(MMcf)=2.8317万立方米(m3) 1千立方英尺(mcf)=28.317立方米(m3)
1立方英尺(ft3)=0.0283立方米(m3)=28.317升(liter)
1立方米(m3)=1000升(liter)=35.315立方英尺(ft3)=6.29桶(bbl)
长 度 换 算
1千米(km)=0.621英里(mile) 1米(m)=3.281英尺(ft)=1.094码(yd)
1厘米(cm)=0.394英寸(in) 1英寸(in)=2.54厘米(cm)
1海里(n mile)=1.852千米(km) 1英寻(fm)=1.829(m)
1码(yd)=3英尺(ft) 1杆(rad)=16.5英尺(ft)
1英里(mile)=1.609千米(km) 1英尺(ft)=12英寸(in)
1英里(mile)=5280英尺(ft) 1海里(n mile)=1.1516英里(mile)
质 量 换 算
1长吨(long ton)=1.016吨(t) 1千克(kg)=2.205磅(lb)
1磅(lb)=0.454千克(kg)[常衡] 1盎司(oz)=28.350克(g)
1短吨(sh.ton)=0.907吨(t)=2000磅(lb)
1吨(t)=1000千克(kg)=2205磅(lb)=1.102短吨(sh.ton)=0.984长吨(long ton)
密 度 换 算
1磅/英尺3(lb/ft3)=16.02千克/米3(kg/m3)
API度=141.5/15.5℃时的比重-131.5
1磅/英加仑(lb/gal)=99.776千克/米3(kg/m3)
1波美密度(B)=140/15.5℃时的比重-130
1磅/英寸3(lb/in3)=27679.9千克/米3(kg/m3)
1磅/美加仑(lb/gal)=119.826千克/米3(kg/m3)
1磅/(石油)桶(lb/bbl)=2.853千克/米3(kg/m3)
1千克/米3(kg/m3)=0.001克/厘米3(g/cm3)=0.0624磅/英尺3(lb/ft3)
运 动 粘 度 换 算
1斯(St)=10-4米2/秒(m2/s)=1厘米2/秒(cm2/s)
1英尺2/秒(ft2/s)=9.29030×10-2米2/秒(m2/s)
1厘斯(cSt)=10-6米2/秒(m2/s)=1毫米2/秒(mm2/s)
动 力 粘 度 换 算
动力粘度 1泊(P)=0.1帕·秒(Pa·s) 1厘泊(cP)=10-3帕·秒(Pa·s)
1磅力秒/英尺2(lbf·s/ft2)=47.8803帕·秒(Pa·s)
1千克力秒/米2(kgf·s、m2)=9.80665帕·秒(Pa·s)
力 换 算
1牛顿(N)=0.225磅力(lbf)=0.102千克力(kgf)
1千克力(kgf)=9.81牛(N)
1磅力(lbf)=4.45牛顿(N) 1达因(dyn)=10-5牛顿(N)
温 度 换 算
K=5/9(°F+459.67) K=℃+273.15
n℃=(5/9·n+32) °F n°F=[(n-32)×5/9]℃
1°F=5/9℃(温度差)
压 力 换 算
压力 1巴(bar)=105帕(Pa) 1达因/厘米2(dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
1托(Torr)=133.322帕(Pa) 1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)
1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa) 1工程大气压=98.0665千帕(kPa)
1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2) =0.0098大气压(atm)
1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)
=0.068大气压(atm)
1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)
传 热 系 数 换 算
1千卡/米2·时(kcal/m2·h)=1.16279瓦/米2(w/m2)
1千卡/(米2·时·℃)〔1kcal/(m2·h·℃)〕=1.16279瓦/(米2·开尔文)〔w/(m2·K)〕
1英热单位/(英尺2·时·°F)〔Btu/(ft2·h·°F)〕=5.67826瓦/(米2·开尔文)〔(w/m2·K)〕
1米2·时·℃/千卡(m2·h·℃/kcal)=0.86000米2·开尔文/瓦(m2·K/W)
热 导 率 换 算
1千卡(米·时·℃)〔kcal/(m·h·℃)〕=1.16279瓦/(米·开尔文)〔W/(m·K)〕
1英热单位/(英尺·时·°F)〔But/(ft·h·°F) =1.7303瓦/(米·开尔文)〔W/(m·K)〕
比 容 热 换 算
1千卡/(千克·℃)〔kcal/(kg·℃)〕=1英热单位/(磅·°F)〔Btu/(lb·°F)〕
=4186.8焦耳/(千克·开尔文)〔J/(kg·K)〕
热 功 换 算
1卡(cal)=4.1868焦耳(J) 1大卡=4186.75焦耳(J)
1千克力米(kgf·m)=9.80665焦耳(J)
1英热单位(Btu)=1055.06焦耳(J)
1千瓦小时(kW·h)=3.6×106焦耳(J)
1英尺磅力(ft·lbf)=1.35582焦耳(J)
1米制马力小时(hp·h)=2.64779×106焦耳(J)
1英马力小时(UKHp·h)=2.68452×106焦耳
1焦耳=0.10204千克·米
=2.778×10-7千瓦·小时
=3.777×10-7公制马力小时
=3.723×10-7英制马力小时
=2.389×10-4千卡
=9.48×10-4英热单位
功 率 换 算
1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)
1千克力·米/秒(kgf·m/s)=9.80665瓦(w)
1卡/秒(cal/s)=4.1868瓦(W) 1米制马力(hp)=735.499瓦(W)
速 度 换 算
1英里/时(mile/h)=0.44704米/秒(m/s)
1英尺/秒(ft/s)=0.3048米/秒(m/s)
渗 透 率 换 算
1达西=1000毫达西 1平方厘米(cm2)=9.81×107达西
地 温 梯 度 换 算
1°F/100英尺=1.8℃/100米(℃/m)
1℃/公里=2.9°F/英里(°F/mile)=0.055°F/100英尺(°F/ft)
油 气 产 量 换 算
1桶(bbl)=0.14吨(t)(原油,全球平均)
1万亿立方英尺/日(tcfd) =283.2亿立方米/日(m3/d)=10.336万亿立方米/年(m3/a)
10亿立方英尺/日(bcfd)=0.2832亿立方米/日(m3/d) =103.36亿立方米/年(m3/a)
1百万立方英尺/日(MMcfd)=2.832万立方米/日(m3/d)=1033.55万立方米/年(m3/a)
1千立方英尺/日(Mcfd)=28.32立方米/日(m3/d)=1.0336万立米/年(m3/a)
1桶/日(bpd)=50吨/年(t/a)(原油,全球平均)
1吨(t)=7.3桶(bbl)(原油,全球平均)
气 油 比 换 算
1立方英尺/桶(cuft/bbl)=0.2067立方米/吨(m3/t)
热 值 换 算
1桶原油=5.8×106英热单位(Btu)
1吨煤=2.406×107英热单位(Btu)
1立方米湿气=3.909×104英热单位(Btu)
1千瓦小时水电=1.0235×104英热(Btu)
1立方米干气=3.577×104英热单位(Btu) (以上为1990年美国平均热值)
(资料来源:美国国家标准局)
热 当 量 换 算
1桶原油=5800立方英尺天然气(按平均热值计算)
1立方米天然气=1.3300千克标准煤
1千克原油=1.4286千克标准煤
参与人数 1威望 +1 收起 理由
admin + 1
teacar 发表于 2007-1-25 00:30:49 | 显示全部楼层
进口的换算软件
进口的换算软件。好用!
Convert.rar
133.36 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +1 收起 理由
admin + 1 这个软件乱码
littleren 发表于 2007-1-25 09:21:18 | 显示全部楼层
原帖由 admin 于 2007-1-24 20:40 发表
打造计量单位换算最专业的文章
请各位会员给予支持
根据专业来分
规矩必须是4个以上单位的换算
先到先回先得,加1~2积分 ...
附见——————附件 ^^
压力单位换算表.rar
324.6 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -1
压力单位换算表
参与人数 1威望 +1 收起 理由
admin + 1 PDF档
littleren 发表于 2007-1-25 09:44:36 | 显示全部楼层
原帖由 csxfjsw123 于 2007-1-24 21:36 发表
一款神奇的单位换算工具,可以将您所见到的各种单位进行换算,包括长度、面积、质量、重量、体积、容积、货币、税率等各种单位,而且还具有很大自行扩充功能,只要您能想到的、平时经常要用到的各种单位都能用其进行换算,绝对 ...
貌似软件问题很严重啊
温度转换 1°C=273.15k?    2°C=2*273.15k=546.3k?   n °C=n* 273.15k ?
应该是0°C=273.15k   n °C=n+ 273.15k
chamer 发表于 2007-1-25 10:48:41 | 显示全部楼层
:L :L 还是要整理一下才行。
各位老大一下把单位全换算掉了,我们还算什么啊?
 楼主| admin 发表于 2007-1-25 22:34:27 | 显示全部楼层
呵呵
整理一下就OK了
有几个软件不错
nijunjie2001 发表于 2007-1-26 11:16:59 | 显示全部楼层
都是厉害的人哦,搞的我们后来的人都没指望获得威望了,汗!
lanyun 发表于 2007-1-26 22:14:01 | 显示全部楼层
11. 密度换算 (一)
      公            制          英        美         制      中   国   市   制
   公斤/公升(公吨/立方米)       磅/立方尺        磅/立方寸        斤/立方尺
      (Kilogram/Litre)    (Pound/Cubic foot) (Pound/Cubic inch)
            1                     62.428           0.036           74.074
          0.016                      1            0.0006            1.187
          27.68                    1,728             1            2,050.363
          0.014                    0.843          0.0005              1
   12. 密度换算 (二)
      公            制          英        美         制      中   国   市   制
          克/公升            量/(英)加仑        量/(美)加仑        两/升
       (Gram/Litre)    (Ounce/Imperial gallon) (Ounce/US gallon)
           1                  0.160                0.134            0.02
         6.236                  1                  0.833            0.125
         7.489                1.201                   1             0.15
           50                 8.018                6.676              1
________________________________________
摄氏和华氏温度换算
   13. 摄氏和华氏温度换算
      华氏 'F (Fahrenheit)= ℃ X 9/5+32
      摄氏 ℃ (Celsius or Centigrade)= 9/5X('F-32)
粮谷重量、容积换算
   14. 粮谷重量,容积换算
                     一公吨折合蒲式耳                  一蒲式耳折合
                 (Metric ton to Bushels)      磅(Pound)      公斤(Kilogram)
    小麦,大豆            36.743                   60             27.216
    玉米                 39.368                   56             25.402
    大麦(英制)           44.092                   50             22.68
    大麦(美制)           45.931                   48             21.773
                1 英制蒲式耳(=1.0321美制蒲式耳) 合 36.3677 公斤
植物油籽榨油率
   15. 植物油籽榨油率 (每百公斤油籽榨油公斤数)
       椰  干  64       大豆       16         蓖麻籽  45        棉 籽  16
       棕侣仁  46       花生(去壳)  43         亚麻籽  34        菜 籽  35
       油橄榄  15       花生(带壳)  30         桐  果  16        葵花籽 35
                      1 公斤去壳花生约等于带壳花生 1.5 公斤
稻谷折合大米
   16. 稻谷折合大米 (每百公斤稻谷加工成大米公斤数)
          日 本  73.7    美 国  73.6    缅 甸  67.9    泰 国  65.0
                          实用上一般按 65% 计
小麦折合面粉
   17. 小麦折合面粉 (每百斤小麦出面粉公斤数)
         美  国   71.5      澳大利亚,阿根廷及其他国家和地区    72
原糖、精糖换算
   18. 原糖,精糖换算
    每百斤原糖大致可出 92 斤 精糖和 8 斤糖蜜. 但最常用的换算率是:
   原糖 100 公斤 = 精糖 90 公斤  或,  精糖 100 公斤 = 原糖 111 公斤
鲜蛋、蛋品换算
   19. 鲜蛋,蛋品换算
       1 吨鲜蛋一般平均约有鲜蛋 17,360 个.
       1 吨冰蛋 = 1.2 吨鲜蛋
       1 吨干蛋 = 4.4 吨鲜蛋
活畜重量折合屠宰后重量
   20. 活畜重量折合屠宰后重量
                        (活畜重量除去,蹄,皮,血等重量)
  牛: 为活牛重量的 57 %.  猪: 为活猪重量的 65-75 %.  羊: 为活羊重量的 40-47 %.
棉花的计量单位换算
  21. 棉花的计量单位换算
      从棉株直接摘取的棉花,叫籽棉.籽棉经轧花后得到的棉花称为皮棉 (或原棉).皮棉
通常占籽棉的百分比 (或称衣分率) 为三分之一,或即 1 磅皮棉 + 3 磅籽棉 (美国 1 磅
皮棉 = 2.68 磅籽棉,其内包扩部分短绒和杂质).
    根据纤维的长度,棉花可分为:
        短纤维棉 = 7/8 寸以下.
        中纤维棉 = 7/8 -- 1.125 寸
        长纤维棉 = 1.125 --1.3125 寸.
        特长纤维 = 1.3125 寸以上 ("海岛棉").
    一些主要国家棉花 (指皮棉) 的计量单位换算为:
      美国: 每包净重 480 磅 (重为 500 磅),合 217.728 公斤. 1 公吨 = 4.593 包.
      埃及: 每坎塔 (Kantar) 重 99.05 磅,合 44.93 公斤.  1 公吨 = 22.258 坎塔.
      巴西: 每包重 397 磅,合 180.08 公斤.  1 公吨 = 5.553 包.
      巴基斯坦: 每包重 392 磅,合 177.81 公斤.  1 公吨 = 5.624 包.
                1 蒙特 (Maund) = 82.28 磅 (37.32 公斤).
羊毛、黄麻、生丝的计量单位换算
   22. 羊毛,黄麻,生丝的计量单位换算
       羊毛:
             澳大利亚油毛 1 包 = 300 磅 (136.08 公斤). 1 公吨 = 7.35 包
             澳大利亚净毛 1 包 = 220 磅 (99.79 公斤).  1 公吨 = 10.02 包.
             阿根廷羊毛平均每包重 926 磅 (420.03 公斤).  1 公吨 = 2.38 包.
       黄麻:
             巴基斯坦黄麻 1 包 =400 磅 (181.44 公斤).  1 公吨 = 5.51 包.
       生丝:
             日本生丝 1 包 = 60 公斤 (132.28 磅).  1 公吨 = 16.67 包.
棉纱、毛纱的支数换计算
  23. 棉纱,毛纱的支数换计算
    棉纱或毛纱的支数是表示棉纱或毛纱粗,细成度的一种标志.通常用"S" 来代表"支".
    现在,国内外通常采用英制计算棉纱或毛纱支数的方法. 其计算方法为: 一磅重的棉
纱,它的总长度达到八百四十码 (毛纱为一磅五百六十码),就是一支纱; 总长度如国有二
十个八百四十码)毛纱为二十个五百六十码),就是二十支纱.余类推.
    另外,棉纱还有一种公制的计算方法. 其计算方法为: 一公斤重的棉纱,它的总长度是
一千米,就是一支纱; 如总长度有二十个一千米,就是二十支纱.余类推.
生丝支数计算
   24. 生丝支数计算
       生丝的支数计算属于定长制, 以但尼尔 (Denier) (或条分) 表示.它以 450 米为
定长基础,按其重量为 0.05 克的多少倍数来定支数.如 450 米,重 0.05 克.为一但尼尔;
重 1 克,即为 20 但尼尔;余类推.
棉布长度、重量换算
   25. 棉布长度,重量换算
       棉布通常每匹长 40 码.    1 磅 = 4.5 平方码.    1 公吨 = 9,920.8 平方码.
                         (按各钟布平均计算.)
木材、纸及纸浆重量、体积换算
   26. 木材,纸及纸浆重量,体积换算
       木材以长,宽各 1 尺,或其等量体积为 1 板尺(Board foot).
           1 立方米 = 423.8 板尺.
       各种木材平均每立方米的重量大致如下:
       圆木(针叶)       650 公斤         圆木(阔叶)       975 公斤
       纸浆木       500 公斤         交合板       650 公斤(意,法为 500 公斤).
      新闻纸通常每令为 500 张.
      木(纸)浆(包括化学和机械浆)湿重约相当于干重的量倍.
      制化学浆(干重)每公吨约需用圆木 5.04 立方米,机械浆(干重)每公吨约需用圆
木 0.25 立方米.
      造纸及纸板通常每公吨需用木(纸)浆 (公吨) 如下:
                                    机械浆         化学浆
      新闻纸                         0.92           0.13
      其他纸                         0.09           0.68
      纸板(钢纸板除外)               0.07           0.32
                         造纸原料除木(纸)浆外,还有废纸等.
能源换算
      40. 特殊体积换算
立方尺 = 31.143 蒲式耳(英) = 32.143 蒲式耳(美).
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1 排版一下,太乱
ylsunchao 发表于 2007-1-27 14:37:40 | 显示全部楼层
水硬度单位转换表
各种硬度单位换算表
mmol/l
毫克当量/
德国
英国
法国
美国
°DH
°Clark
法国度
ppm
mmo1/l
1
2
5.61
7.02
10
100
毫克当量/
0.5
1
2.8
3.51
5
50
德国
°DH
0.178
0.356
1
1.25
1.78
17.8
英国
°Clark
0.143
0.286
0.8
1
1.43
14.3
法国
法国度
0.1
0.2
0.56
0.70
1
10
美国
ppm
0.01
0.02
0.056
0.070
0.1
1
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
bblg 发表于 2007-1-30 08:49:06 | 显示全部楼层
各种单位换算
:) 包括,压力,流量,容积,重量,长度,面积,力学,功率,热工,质量,传热系数等。
Unit.rar
391.51 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 金币 -1
unit
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
清水冰棍 发表于 2007-2-1 10:07:47 | 显示全部楼层
光亮度照度单位换算
相对你们的我收集的太少了,惭愧!~
亮度照度单位转换.rar
6.47 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
duomeiti 发表于 2007-2-2 01:18:47 | 显示全部楼层
单位换算表
长度单位换算表 面积单位换算表 体积容积单位换算表
单位换算表.rar
4.91 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +1 收起 理由
流云 + 1
沈瑶琼 发表于 2007-2-2 17:15:01 | 显示全部楼层
单 位 换 算
  以下各表列出各种单位换算关系。各表中SI单位均印制粗体。
长 度
        厘米        米        千米        寸        尺        哩
1厘米=        1        10-2        10-5        0.3937        3.281×10-2        6.214×10-6
1米=        100        1        10-3        39.37        3.281        6.214×10-4
1千米=        105        1000        1        3.937×104        3281        0.6214
1寸=        2.540        2.540×10-2        2.540×10-5        1        8.333×10-2        1.578×10-5
1尺=        30.48        0.3048        3.048×10-4        12        1        1.894×10-4
1哩=        1.609×105        1609        1.609        6.336×104        5280        1
1埃(Å)=10-10米  1光年=9.4600×1012千米  1码=3尺
1x单位=10-13米 1秒差距=3.084×1013千米 1竿(rod)=16.5尺
        1噚=6尺  1密耳(mil)=10-3寸
        1海里=1852米=1.151哩=6076尺
面 积
        米2        厘米2        尺2        寸2        圆密耳
1平方米=        1        104        10.76        1550        1.974×109
1平方厘米=        10-4        1        1.076×10-3        0.1550        1.974×105
1平方尺=        9.290×10-2        929.0        1        144        1.833×108
1 平方寸=        6.452×10-4        6.452        6.944×10-3        1         1.273×106
1圆密耳=        5.067×10-10        5.067×10-6        5.454×10-9        7.854×10-7        1
  1平方哩=2.788×108尺2=640亩 1亩=43,600尺2
  1邦=10-28米2
体 积
        米2        厘米3        升        尺3        寸3
1立方米=        1        106        1000        35.31        6.102×104
1立方厘米=        10-6        1        1.000×10-3        3.531×10-5        6.102×10-2
1升=        1.000×10-3        1000        1        3.531×10-2        61.02
1立方尺=        2.832×10-2        2.832×104        28.32        1        1728
1立方寸        1.639×10-5        16.39        1.639×10-2        5.787×10-4        1
  1加仑(美)=4夸胶(美)=8品脱(美)=128 唡 (美)=231寸3
  1加仑(英)=277.42寸3
  1升=1千克水在其最大密度时的体积=1000.028厘米3
平 面 角
        º        ′        ″        弧度        转
1度=        1        60        3600        1.745×10-2        2.778×10-3
1分=        1.666×10-2        1        60        2.909×10-4        4.630×10-5
1秒=        2.778×10-4        1.667×10-2        1        4.848×10-6        7.716×10-7
1弧度=        57.30        3438        2.063×105        1        0.1592
1转=        360        2.16×104        1.296×106        6.283        1
立体角
1球=4π球面度=12.57球面度
质  量
  唡、磅和吨本不是质量单位,但常用作质量单位。例如,当写1千克“=”2.205磅时,意即在标准重力状况时(g=9.80665米/秒2)一千克是重2.205磅的质量。
         克        千克        斯勒格        统一原
子质量
单位        唡        磅        吨
1克=
1千克=
1斯勒格=
1统一原子质量单位=        1        0.001        6.852×10-5        6.024×1023        3.527×10-2        2.205×10-3        1.102×10-6
        1000        1        6.852×10-2        6.024×1026        35.27        2.205        1.102×10-3
        1.459×104        14.59        1        8.789×1027        514.8        32.17        1.609×10-2
        1.660×10-24        1.127        1.137×10-28        1        5.855×10-26        3.660×10-27        1.829×10-30
1两
1磅
1吨        28.35        2.835×10-2        1.943×10-3        1.708×1025        1        6.250×10-2        3.125×10-5
        453.6        0.4536        3.103×10-2        2.732×1026        16        1        0.0005
        9.072×105        907.2        62.16        5.465×1029        3.2×104        2000        1
参与人数 1威望 +1 收起 理由
流云 + 1 热心参与
沈瑶琼 发表于 2007-2-2 17:16:05 | 显示全部楼层
密  度
  磅/尺3和磅/寸3是重量密度,与质量密度的量纲不同,参阅质量表前的注。
         斯勒格/尺3        千克/米3        克/厘米3        磅/尺3        磅/寸3
1斯勒格/尺3=
1千克/米3=
1克/厘米3=        1
1.940×10-3
1.940        515.4
1
1000        0.5154
0.001
1        32.17
6.243×10-2
62.43        1.862×10-2
3.613×10-5
3.613×10-2
1磅/尺3=
1磅/寸3=        3.108×10-2
53.71        16.02
2.768×104        1.602×10-2
27.28        1
1728        5.787×10-4
1
时  间
         年        月        小时        分        秒
1年=        1        365.2        8.766×103        5.259×105        3.156×107
1日=        2.738×10-3        1        24        1440        8.640×104
1小时=        1.141×10-4        4.167×10-2        1        60        3600
1分=        1.901×10-4        6.944×10-4        1.667×10-2        1        60
1秒=        3.169×10-8        1.157×10-5        2.778×10-4        1.667×10-2        1
速  度
         尺/秒        千米/小时        米/秒        哩/小时        厘米/秒        节
1尺/秒=        1        1.097        0.3048        0.6818        30.48        0.5925
1千米/小时=        0.9113        1        0.2778        0.6214        27.78        0.5925
1米/秒=        3.281        3.6        1        2.237        100        1.944
1哩/小时=        1.467        1.609        0.4470        1        44.70        0.8689
1厘米/秒=        3.281×10-2        3.6×10-2        0.01        2.237×10-2        1        1.944×10-2
1节=        1.688        1.852        0.5144        1.151        51.44        1
  克力和千克力本汪是力的单位,但常用作(尤其在化学中)力的单位。例如,若写1克力“=”980.7达因,意即在标准重力状况时(g=9.80665米/秒2)一克质量承受980.7达因的力。
        达因        牛顿        磅        磅达        克力        千克力
1达因        1        10-5        2.248×10-6        7.233×10-5        1.020×10-3        1.020×10-e
1牛顿        105        1        0.2248        7.233        102.0        0.1020
1磅        4.448×105        4.448        1        32.17        453.6        0.4536
1磅达        1.383×104        0.1383        3.108×10-2        1        14.10        1.410×10-2
1克力        980.7        9.807×10-3        2.205×10-3        7.093×10-2        1        0.001
1千克力        9.807×105        9.807        2.205        70.93        1000        1
1千克力=9.80665牛顿 1磅=32.17398磅达
压  力
        大气压        达因/厘米2        寸水柱        厘米
水银柱        牛顿/米2        磅/寸2        磅/尺2
1大气压=        1        1.013×
106        406.8        76        1.013×
105        14.70        2116
1达因/厘米2=        9.869×
10-7        1        4.015×
10-4        7.501×
10-5        0.1        1.450×10-5        2.089×
10-3
1寸水柱在
4ºC*=        2.458×
10-2        2491        1        0.1868        249.1        3.613×10-2        5.202
1厘米水银柱在0ºC*=        1.316×
10-2        1.333×
104        5.353        1        1333        0.1934        27.85
1牛顿/米2=        9.869×
10-6        10        4.015×
10-3        7.501×10-4        1        1.450×10-4        2.089×
102
1磅/寸2=        6.805×
10-2        6.895×
104        27.68        5.171        6.895×
10-3        1        144
1磅/尺2=        4.725×
10-4        4.78.8        0.1922        3.591×
10-2        47.88        6.944×10-3        1
*此处重力加速度为标准值9.80665米/秒2
1巴=106达因/厘米2 毫巴=103达因/厘米2
功  率
        Btu/小时        尺磅/秒        马 力        卡/秒        千瓦        瓦特
1Btu/小时=        1        0.2161        3.929×10-4        7.000×10-2        2.930×10-4        0.2930
1磅尺/秒=        4.628        1        1.818×10-3        0.3239        1.356×10-3        1.356
1马力=        2545        550        1        178.2        0.7457        745.7
1卡/秒=        14.29        3.087        5.613×10-3        1        4.186×10-3        4.186
1千瓦=        3413        737.6        1.341        238.9        1        1000
1瓦特=        3.413        0.7376        1.341×10-3        0.2389        0.001        1
Btu为英热量单位(=252卡)
电  荷
        电磁库仑        安培小时        库仑        静库仑
1电磁库仑=        1        2.778×10-3        10        2.998×1010
1安培小时=        360        1        3600        1.079×1013
1库仑=        0.1        2.778×10-4        1        2.998×109
1静库仑=        3.36×10-11        9.266×10-14        3.336×10-10        1
1电子电荷=1.602×10-19库仑,电磁系指厘米•克•秒制电磁单位系,静系指厘米•克•秒制静电系,下同。
电 磁 量
量        符号        SI(有理MKSA单位系)
                定义式        量 纲        名 称        符号
电 流        I        基本        A        安培(ampere)        A
电动势、电位差,电压        V        P①=I•V        m2•kg•S-3•A-1        伏特(volt)        V
电 阻        R        R=V/I        m2•kg•S-3•A-2        欧姆(ohm)        Ω
电 导        G        G=1/R        m-2•kg-1•S-3•A2        西门子(sismens)        S
电 量        Q        Q=I•t        C=A•S        库仑(coulomb)        C
电 容        C        C=Q/V        m-2•kg--1•S4•A2=C/V        法拉第(farad)        F
电场强度        E        E=V/1③        m•kg•S-3•A-1        伏特每米        V/m
电位移
(电通量密度)        D        D=Q/12        m-2•S•A        库仑每平方米        C/m2
介电常数        ε        ε=D/E        m-3•kg-1•S4•A2        法拉第每米④        F/m
磁场强度        H        ∮Hd1=I        m-1•A        安培每米        A/m
磁通        φ        V=dφ/dt        m2•kg•S-2•A-1=V•S        韦伯(weber)        Wb
磁通密度        B        B=φ/12        kg•S-2•A-1=V•S/m2        韦伯每平方米=特斯拉        {Wb/m T
电 感        L,M        M=φ/I        m2•kg•S-2•A-2=wb/A        亨利(henry)        H
磁导率        μ        μ=B/H        m•kg•S-2•A-2        亨利每米⑧        H/m
能量、功、热
  千克和统一原子质量单位并非正式的能量单位,为参考主便计故列于此,它们由相对论的质能等效公式E=mc2而来,代表当一千克或一统一原子质量单位(u)的物质完全消灭时所释放的能量。
         英热单位        尔格        磅尺        马力小时        焦耳
1英热单位        1        1.055×1010        777.9        3.929×10-4        1055
1尔格        9.481×10-11        1        7.376×10-8        3.725×10-14        10-7
1磅尺        1.285×10-3        1.356×107        1        5.051×10-7        1.356
1马力小时        2545        2.685×1013        1.980×106        1        2.685×106
1焦耳        9.481×10-4        107        0.7376        3.725×10-7        1
1卡        3.968×10-3        4.186×107        3.087        1.559×10-6        4.186
1千瓦/小时        3413        3.6×1013        2.655×106        1.341        3.6×106
1电子伏特        1.519×10-22        1.602×10-12        1.182×10-19        5.967×10-26        1.602×10-19
1百万电子伏特        1.519×10-16        1.602×10-6        1.182×10-13        5.967×10-20        1.602×10-13
1千克        8.521×1013        8.987×1023        6.629×1016        3.348×1010        8.987×1016
1统一原子质量单位        1.415×10-13        1.492×10-3        1.100×10-17        5.558×10-17        1.492×10-10
  1米千克力=9.807焦耳
卡        千瓦小时        电子伏特        百万电子伏特        千克        统一原子质量单位
252.0        2.930×10-4        6.585×1021        6.585×1015        1.174×10-14        7.074×1012
2.389×10-8        2.778×10-14        6.242×1011        6.242×105        1.113×10-24        670.5
0.3239        3.766×10-7        8.464×1013        8.464×1012        1.509×10-17        9.092×109
6.414×105        0.7457        1.676×1025        1.676×1019        2.988×10-11        1.800×1016
0.2389        2.778×10-7        6.242×1018        6.242×1012        1.113×10-17        6.705×109
1        1.163×10-6        2.613×1019        2.613×1013        4.659×10-17        2.807×1010
8.601×105        1        2.247×1025        2.270×1019        4.007×1011        2.414×1016
3.827×10-20        4.450×10-26        1        10-6        1.783×10-36        1.074×10-9
3.827×10-14        4.450×10-20        106        1        1.783×10-30        1.074×10-3
2.147×1016        2.497×1010        5.610×1035        5.610×1029        1        6.025×1026
3.564×10-11        4.145×10-17        9.310×108        9.310        1.660×10-27        1
  1瓦特秒=1焦耳=1牛顿米
  1厘米达因=1尔格
电  流
        电磁安培        安培        静安培
1电磁安培=        1        10        2.998×1010
1安培=        0.1        1        2.998×109
1静安培=        3.336×10-11        3.336×10-10        1
电位、电动势
        电磁伏特        伏特        静伏特
1电磁伏特=        1        10-8        3.336×10-11
1伏特=        108        1        3.336×10-3
1静伏特=        2.998×1010        2.998        1
电  阻
        电磁欧姆        欧姆        静欧姆
1电磁欧姆=        1        109        1.113×10-21
1欧姆=        109        1        1.113×10-12
1静欧姆=        8.987×1020        8.987×1011        1
电  容
        电磁法拉        法拉        微法拉        静法拉
1电磁法拉=        1        109        1015        8.987×1020
1法拉=        10-9        1        106        8.987×1011
1微法拉=        10-15        10-6        1        8.987×105
1静法拉=        1.113×10-21        1.113×10-12        1.113×10-6        1
电  感
        电磁亨利        亨利        微亨利        毫亨利        静亨利
1电磁亨利=        1        10-9        0.001        10-6        1.113×10-21
1亨利=        109        1        106        1000        1.113×10-12
1微亨利=        1000        10-6        1        0.001        1.113×10-18
1毫亨利=        106        0.001        1000        1        1.113×10-15
1静亨利=        8.987×1020        8.987×1011        8.987×1017        8.987×1014        1
磁通量
        麦克斯韦        韦 伯
1麦克斯韦=        1        10-8
1韦 伯=        108        1
磁  场
        高 斯        特斯拉        毫高斯
1高斯=        1        10-4        1000
1特斯拉=        104        1        107
1毫高斯=        0.001        10-7        1
参与人数 1威望 +1 收起 理由
流云 + 1 热心参与
li_xisheng 发表于 2007-2-5 16:48:05 | 显示全部楼层
长度
1英寸=25.4毫米
1英尺=12英寸=0.3048米
1码=3英尺=0.9114米
1英里=1760码=1.609千米
1海里=1852米
面积
1平方英寸=6.45平方厘米
1平方英尺=144平方英寸=9.29平方分米
1平方码=9平方英尺=0.836平方米
1英亩=4840平方码=0.405公顷
1平方英里=640英亩=259公顷
体积
1立方英寸=16.4立方厘米
1立方英尺=1728立方英寸=0.0283立方米
1立方码=27立方英尺=0.765立方米
容积
英制
1品脱=20液量盎司=34.68立方英寸=0.568升
1夸脱=2品脱=1.136升
1加伦=4夸脱=4.546升
1配克=2加伦=9.092升
1蒲式耳=4配克=36.4升
1八蒲式耳=8蒲式耳 =2.91百升
美制干量
1品脱=33.60立方英寸=0.550升
1夸脱=2 pints 品脱=1.101升
1配克=8 quarts 夸脱=8.81升
1蒲式耳=4s 配克=35.3升美制液量
1品脱=16液量盎司=28.88立方英寸=0.473升
1夸脱=2品脱=0.946升
1加伦=4夸脱=3.785升
常衡
1格令=0.065克
1打兰=1.772克
1盎司=16打兰=28.35克
1磅=16盎司=7000谷=0.4536千克
1英石=14磅=6.35千克
1四分之一英担=2英石=12.70千克
1英担=4四分之一英担=50.80千克
1短吨(美吨)=2000磅=0.907公吨
1长吨(英吨)=20英担=1.016公吨
适用从量消费税商品的重量与体积换算关系为:
啤酒1吨=988升 黄酒1吨=962升
汽油1吨=1388升 柴油1吨=1176升
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chamer + 1 热心,鼓励
ssunxxin 发表于 2007-3-8 18:25:15 | 显示全部楼层
换算
常 用 单 位 换 算
长度
温度
质量
功率
热功
比热容
传热系数
动力粘度
密度
面积
热导率
渗透率
速度
体积
运动粘度
[ 本帖最后由 ssunxxin 于 2007-3-8 18:27 编辑 ]
常 用 单 位 换 算.rar
289.5 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -1
常 用 单 位 换 算
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
GMT+8, 2026-4-6 19:36
