[热电偶/热电阻/膨胀] 温度数显表静差的检定问题
小河清水 发表于 2008-5-23 22:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG617-96规程中定义静差是仪表输出10%、50%、90%稳定时输入温度值与设定值之差。这样静差就有三个。我进行了试验。P=5%、Ti=1、Td=1时,没有输出50%稳定值。如果P=5%、Ti=OFF、Td=OFF时,有输出10%、50%、90%稳定值。但是计算的三个静差有两个不合格,这两个是输出10%、90%稳定值时计算的静差。
五七一二 发表于 2008-9-16 23:46:10 | 显示全部楼层
不合格是怎么个不合格法啊。是都大了还是都小了还是一大一小啊。如果都大了的话。在满足允许误差的前提下可以调室温补偿啊。调小到满足设定点误差为止。都小了就反之。如果超差那你就只能看有没有调这个的可变电位器了。如果没有那就只能查电路问题了。如果一大一小也只能查控制调节电路了。
GMT+8, 2026-4-6 23:45
