[扭矩] 扭矩扳子副标尺花键孔磨损后的修理方法.
吉利阿友 发表于 2008-5-24 00:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
扭矩扳子副标尺花键孔磨损的情况大多数出现在日本产的或上海东仁产的扳子中,主要原因是副标尺的制作材料为铝,偏软,极易磨损,从而导致无法设置扭矩值.而大家都有感受的是:进口配件价格高的吓人,100RMB以上(上海东仁的相关配件也低不了多少),且购置周期长达几个月.而国产的像东方仪器厂的副标尺一只也就20-30RMB.
具体的修理方法是:将用坏的但花键孔完好(如果没有采购新的也划得来)的东方仪器厂的副标尺车成直径为20mm的圆柱形(保留花键孔部份),再将损示的小日本的或上海东仁的副标尺以损坏的花键孔为中心,车或钻成一个Φ20mm的孔(保留副标尺外圆周部分),然后将两者结合,即可完成一个副标尺的修复.为保证修后来自两不同副标尺上的不同部件不松脱或错位,可沿修后的副标尺径向钻孔(或攻丝),用钢丝(或螺栓)将两者联结牢固.
此修理方法可有效防止小日本(及同伙)因副标尺配件问题漫天要价赚黑心钱!!!
各位同仁可以试试!!!!
参与人数 1金币 +3 收起 理由
zcyjkl + 3 原创内容
 楼主| 吉利阿友 发表于 2008-6-1 21:52:28 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不要忽视了这个方法。这个方法在我们公司每年至少可节约近5000元的副标尺购置费用喔!!!!
guojunguo 发表于 2009-7-22 23:55:09 | 显示全部楼层
希望在以后的维修中借鉴一下,谢谢。
3500lbs 发表于 2010-6-21 08:20:37 | 显示全部楼层
阿友一心置身于计量,创造性的开展工作,值得大家学习!
GMT+8, 2026-4-10 00:53
