[通用量具] 新制卡尺的测深检定依据
 火.. [复制链接]
高飞 发表于 2007-1-25 10:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司买来的新卡尺,我检定时用0级刀口尺检测深部分,发现测量杆的面低,测量面两端踏边严重,而卡尺的检定规程上没有很明确的规定,请教高手指导!0级刀口尺检定这个部分肯定是高了,具体该用什么方法,因为我公司的卡尺是(0-150)MM,主要用测深部分检0.01MM等。
wendy 发表于 2007-1-25 10:59:00 | 显示全部楼层
既然是新买回来的尺子,检查不合格就可以退货啊~~~~~
duomeiti 发表于 2007-1-25 11:08:53 | 显示全部楼层
同意楼上的意见。当你发现新量具有缺陷时,立即到商家更换一把。
 楼主| 高飞 发表于 2007-1-25 12:50:29 | 显示全部楼层
回复 #2 wendy 的帖子
退货是肯定的,但我想搞清这个部分的检定依据和方法。
duomeiti 发表于 2007-1-25 14:20:46 | 显示全部楼层
外观不合格了,还要什么检定依据,只有退和换。
zy512 发表于 2007-1-25 20:49:52 | 显示全部楼层
依据当然是检定规程了
吉利阿友 发表于 2009-12-27 21:48:10 | 显示全部楼层
怎么说:卡尺的检定规程上没有很明确的规定呢?
规程上对此面平面度是有要求的:0.005mm。
szautumn 发表于 2009-12-27 21:57:01 | 显示全部楼层
通常量具厂在装好深度杆后,会将量爪合拢并在零刻度线锁紧后,将卡尺前后端在端面磨床上进行打磨,确保深度杆与尺身末端在同一平面上。如果发现末端两测有明显塌边,那是在磨末端时没有操作好,因为通常都是手工操作的,所以手法很重要。而深度杆明显低于尺身末端,那很有可能是在打磨前没有将量爪完全合拢就拧紧了锁紧螺钉,所以后面磨平了,但前面还有一小段间隙,结果把量爪合拢后,深度杆末端就缩进去了。很有可能是新手做的,技术不熟练。
新尺这个样子,你可以退货或是换货,不合格就是不合格,作为使用单位,没有必要迁就。
清香雨荷 发表于 2009-12-29 11:22:11 | 显示全部楼层
这是很严重的不合格哟,完全可以退货的,应该不是正规厂家出来的吧,我检了这么多的卡尺,在深度方面没有出现过这样的问题.
kellyy 发表于 2009-12-29 23:13:48 | 显示全部楼层
退货!这卡尺是哪家的啊?
tom.cheng 发表于 2010-1-1 22:16:00 | 显示全部楼层
发现了问题,就是不合格,新买的就退货。
zhp1985129 发表于 2010-1-11 13:00:55 | 显示全部楼层
退货,现在的量具啊,那个质量啊!!!
林洁 发表于 2010-1-11 15:02:08 | 显示全部楼层
通用卡尺检定规程
学习者09 发表于 2010-1-11 19:46:36 | 显示全部楼层
不合格就应该退货,检测深度建议采用深度游标卡尺或深度千分尺
kellyy 发表于 2010-1-11 22:59:49 | 显示全部楼层
回复 14# 学习者09
如果孔太小的话,还是只有用卡尺的测深尺啊。
sweetx2004 发表于 2010-2-8 11:06:14 | 显示全部楼层
当然是这样了,不合格退回厂家
szautumn 发表于 2010-2-8 14:44:44 | 显示全部楼层
这种情况实际上也不多见,感觉不象是正规大厂出来的东西。
GMT+8, 2026-4-7 07:14
