计量彩色标识
lingxy 发表于 2007-1-25 17:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位计量彩色标识的颜色在计量相关法律中有明文规定吗?
我现在印制的为合格证(绿色)、限用证(黄色)、封存证(蓝色)、禁用证(红色)。现认证咨询公司的老师说封存证应为紫色,不知可有依据?
daojianxiu 发表于 2007-1-26 08:46:56 | 显示全部楼层
我没有见过相关的色彩规定。。一般合格的用绿色,禁止的用红色,但是这也是常规的做法,至于这个规定有没有,我好像真的没有见到过。。
蔡江涛 发表于 2007-1-26 13:47:02 | 显示全部楼层
一般合乎情理就可以了,国家好象并没有硬性的规定。这个和仓库管理差不多的,合格品、不合格品、待验品等等。:) :)
ylsunchao 发表于 2007-1-27 14:43:13 | 显示全部楼层
我有一些资料仅供参考
1  标识的种类及适用范围
1.1.合格证:凡按国家或地方有关检定规程检定合格的计量器具,按“ABC管理分类”分别对应张贴A类合格证,B类合格证,C类合格证。合格证的颜色为绿色
1.2.准用证:企业自行校准或对比的计量器具,按“ABC管理分类”分别对应张贴A类准用证、B类准用证、C类准用证。准用证颜色为黄色
1.3.停用:测量设备发生故障或指示有明显错误,在未撤离现场前,张贴。停用兰色
1.4.封存:已封存的计量设备张贴。封存标签颜色为浅紫色
1.5.计量标准:用于校准工厂计量器具的计量标准器具张贴。计量标准标签颜色为紫红色
1.6.让步:用于已到有效期而因某些原因(如:不能停产、暂无备用或其它)不能及时进行检定或校准的计量器具张贴。让步标签颜色为紫红色
巫婆 发表于 2007-1-27 18:41:47 | 显示全部楼层
没听说过,也没见过说国家对计量标识有规定的.且很多计量书上的都有点不一样.
那你问一问你的老师他是依据什么的.
ksana 发表于 2007-1-27 21:43:49 | 显示全部楼层
没有规定的吧
合格证绿色  计量标准 紫红   禁用红色 用的比较多
以前很老的有套计量培训书上好象有但是太老了现在可能淘汰了
chamer 发表于 2007-1-28 18:18:14 | 显示全部楼层
一般标准的做法是合格绿色,准用是黄色,不合格停用是红色。其他的可以自定的。
烟酒茶 发表于 2007-1-29 08:45:47 | 显示全部楼层
  1. 1  标识的种类及适用范围
  2. 1.1.合格证:凡按国家或地方有关检定规程检定合格的计量器具,按“ABC管理分类”分别对应张贴A类合格证,B类合格证,C类合格证。合格证的颜色为绿色
  3. 1.2.准用证:企业自行校准或对比的计量器具,按“ABC管理分类”分别对应张贴A类准用证、B类准用证、C类准用证。准用证颜色为黄色
  4. 1.3.停用:测量设备发生故障或指示有明显错误,在未撤离现场前,张贴。停用兰色
  5. 1.4.封存:已封存的计量设备张贴。封存标签颜色为浅紫色
  6. 1.5.计量标准:用于校准工厂计量器具的计量标准器具张贴。计量标准标签颜色为紫红色
  7. 1.6.让步:用于已到有效期而因某些原因(如:不能停产、暂无备用或其它)不能及时进行检定或校准的计量器具张贴。让步标签颜色为紫红色
复制代码
我们的做法:
1  标识的种类及适用范围
1.1.合格证:绿色,椭圆形
1.2.准用证:黄色,矩形
1.3.停用:红色,矩形
1.4.封存:紫色,矩形
1.5.计量标准:绿色,矩形
zszzg2006 发表于 2007-3-14 15:34:13 | 显示全部楼层
我觉得这个用处不大,对工厂来说使用不方便.
 楼主| lingxy 发表于 2007-3-14 15:39:47 | 显示全部楼层
回复 #9 zszzg2006 的帖子
请问对工厂来说使用何种方式标识更方便且又符合ISO9000的要求呢?
lj7021 发表于 2007-3-14 19:37:22 | 显示全部楼层
都可以
我看了下你的,好像都可以,紫色我这也是这样的,我公司都在浙江订的色标,那里东西便宜也比较全,比较规范。
csxfjsw123 发表于 2007-3-14 21:02:34 | 显示全部楼层
在计量相关法律中没有明文规定,一般为合格证(绿色)、限用证(黄色)、禁用证(红色),来源于交通信号灯,记忆力再好的人也无法记住每台仪器的有效日期、状况,本意主要是给管理人员自己看,通过不同的颜色,管理人员很快知道那些是不能用,那些仪器只能在特定的条件下使用,那些是合格的,有效期到什么时候。可现在变味了,把这本来并不重要的事提的很高,彩色标志仅仅是一张“彩色纸”,关键的是检测证书,应该一切以检测证书为准才对。
wangyz 发表于 2007-3-15 21:22:24 | 显示全部楼层
我们只有合格证
我们只有合格证,没有其他标识
QHWYHQL 发表于 2007-4-11 14:18:58 | 显示全部楼层
回复 #3 蔡江涛 的帖子
一般合格的用绿色,禁止的用红色,准用的用黄色
readeeg 发表于 2007-4-11 14:33:03 | 显示全部楼层
我们都是买的,封存的是紫色的
zxcvb3393 发表于 2007-4-12 21:03:21 | 显示全部楼层
不知道计量标准是那类标识
是指的校准么,是不是所谓的校准标识
xgs1980 发表于 2007-4-12 22:58:52 | 显示全部楼层
JJF1112对这个也没有要求,9000就更不用说了,只要你内部文件的规定和实际实施的一致就可以啊
 楼主| lingxy 发表于 2007-4-13 09:55:14 | 显示全部楼层
回复 #11 lj7021 的帖子
能提供一下浙江的厂家联系方式吗?我在本地设计公司订了一批,06年订的现在还没在交全。
duomeiti 发表于 2007-4-13 13:42:45 | 显示全部楼层
原帖由 daojianxiu 于 2007-1-26 08:46 发表
我很赞同,我们的做法如图。
xspp2108 发表于 2007-4-14 00:12:08 | 显示全部楼层
我所在的企业时还用多一个限用证标识
pzpang 发表于 2007-4-14 08:30:35 | 显示全部楼层
个人认为只要是预先定义并通报全厂,然后选用明显的可以区别的颜色定义不同的状态就好了
没有强制的规定什么颜色表示什么状态~只是大家认为绿色代表可接受,因此定义为合格,而红色一般比较醒目,代表NG~
zjauto 发表于 2007-8-27 23:20:23 | 显示全部楼层
已经有了计量所的标识,另外再贴自己的,可以吗?
GMT+8, 2026-4-10 11:59
