校准证书的问题咨询
huakeyiqi 发表于 2008-5-24 15:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量局已对所计量之产品出具了校准证书,但是否可以判定此产品已经合格?如出现计量数据的偏差大于生产方所提供的误差,那该产品到底该不该使用?
cycchenchao 发表于 2008-5-24 17:25:21 | 显示全部楼层
计量所或计量机构出具的证书只是校准证书,不能判定这台仪器是否合格.因为校准跟检定是不一样的,如果出具的是检定证书就可以判定这个仪器是合格或不合格.如果计量数据的偏差大.第一可以维修,第二可以参照所提供数据对仪器进行修正使用!
duomeiti + 2 热心回复
计量单位 发表于 2008-5-25 09:54:17 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
校准证书,是不应判定某仪器的合格与否,而是给出其不确定度且要有校准结果的验证。出具校准证书是不给有效期限的。如果计量数据上/下偏差大,用户则可以,参照所提供数据对仪器进行相应的修正后使用!
lzl_1972 + 2 热心回复
xyb88 发表于 2008-5-25 22:01:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
对于校准证书,使用单位应该根据实际使用要求进行评估,看能否满足实际规定要求,经相关负责人审批后方可使用.
874 发表于 2008-5-25 22:20:02 | 显示全部楼层
对于校准证书来说比较关键的是所给出的校准数据和测量不确定度,你可以结合单位自身对这台设备的计量要求来看,如果数据满足你们的要求即可判为合格,否则即不合格或部分准用
nbnbn 发表于 2008-5-25 22:22:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
计量部门出具的校准证书不能作合格判定,如出现计量数据的偏差大于生产方所提供的误差,应分析其数据对你所使用的场所会产生多大的不确定度,根据评定考虑让步接收或退货.
 楼主| huakeyiqi 发表于 2008-5-26 15:25:56 | 显示全部楼层
非常感谢大家
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-5-26 17:22 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 13:21
