[通用量具] 检定测微量具标准器组可以检哪些计量器具?
美丽心情 发表于 2008-5-25 14:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下检定测微量具标准器组可以检哪些计量器具?检定游标量具标准器组和指示表量具标准器组可以检定哪些量具?请指教!
duomeiti 发表于 2008-5-25 14:39:34 | 显示全部楼层
转:
    应用游标读数原理制成的量具有;游标卡尺,高度游标卡尺、深度游标卡尺、游标量角尺(如万能量角尺)和齿厚游标卡尺等,用以测量零件的外径、内径、长度、宽度,厚度、高度、深度、角度以及齿轮的齿厚等,应用范围非常广泛。
    应用螺旋测微原理制成的量具,称为测微量具。它们的测量精度比游标卡尺高,并且测量比较灵活,因此,当加工精度要求较高时多被应用。千分尺的分度值为0.01mm。千分尺的种类很多,机械加工车间常用的有:外径千分尺、内径千分尺、深度千分尺以及螺纹千分尺和公法线千分尺等,并分别测量或检验零件的外径、内径、深度、厚度以及螺纹的中径和齿轮的公法线长度等。
    指示式量具是以指针指示出测量结果的量具。车间常用的指示式量具有:百分表、千分表、杠杆百分表和内径百分表等。主要用于校正零件的安装位置,检验零件的形状精度和相互位置精度,以及测量零件的内径等。
GMT+8, 2026-4-9 23:17
