[几何量仪器] 投影仪问题
huangxiaowei 发表于 2008-5-25 22:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在公司里使用的有两种投影仪!三丰/怡信!三丰的整屏的投影都是同步清晰的!但是国产怡信的只有局部清晰!无论如何调整都不能全屏同步清晰投影!是什么问题?结构?工艺?精度?
newlinuxboy 发表于 2008-5-26 09:23:52 | 显示全部楼层
不知道你指的不清晰是投影屏中间不清晰还是旁边看不清晰
赤脚狂奔 发表于 2008-5-26 11:06:34 | 显示全部楼层
应该是技术问题,达不到那个水平
nana 发表于 2008-5-26 11:53:39 | 显示全部楼层
咨询一下厂家吧,也有可能是质量问题。
xiaba 发表于 2008-5-26 13:03:59 | 显示全部楼层
技术问题(半透半反的精度国内根本达不到);想想价格就知道了。如对精度要求不高,无所谓
houston 发表于 2008-5-27 22:35:10 | 显示全部楼层
主要原因是工作台与光轴的垂直度不好,
九江风云 发表于 2008-5-29 19:20:34 | 显示全部楼层
如果将灯丝像调清楚并且调整的到中心位置,清晰应该是可以做的到,没见过你说的这种品牌,国产的仪器做到清晰还是没问题的。
andy.dai 发表于 2008-6-2 14:29:40 | 显示全部楼层
CCD,或者光栅的问题吧!国产的比较便宜!
英山 发表于 2008-6-5 23:38:33 | 显示全部楼层
是不是换过灯泡呢?应当是精度的问题
波哥 发表于 2008-6-7 18:18:46 | 显示全部楼层
可以先看下精度问题,如果不是看调节灯泡是否可以,在者可能镜头与工作面的不垂直
changjing 发表于 2008-6-11 09:10:39 | 显示全部楼层
1.调整灯丝成像居中、清晰。
2.检查反光镜片、光路镜头是不是有较多的灰尘,国产的密封性差一些,使用一段时间后,镜面上就会有灰尘,灰尘比较多时就会影响投影屏的光亮度,进而影响成像的清晰度。清理干净后,会发现屏幕亮了很多,成像也会清晰很多。
注意,要正确清理镜头,千万不要用油,也不要用水。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-6-11 11:49 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
zhangwl 发表于 2008-6-11 22:00:28 | 显示全部楼层
参与人数 1金币 -10 收起 理由
duomeiti -10 重复2#的
yanguoqiwn 发表于 2008-6-12 06:12:48 | 显示全部楼层
应该是光路的问题,试着调整一下光路,灯泡位置也试着移动一下。
myriceme 发表于 2008-6-14 20:51:48 | 显示全部楼层
换好灯泡飞利浦或欧司朗,用洗洁精或洗衣粉清洗反光板和影屏(如果害怕出事可不用此方法)
eruner 发表于 2008-6-16 19:15:06 | 显示全部楼层
是儀器生產的技術水平問題,我們有怡信的,也是一樣的。其實當時買的時候就要特別注意投影屏的邊緣是否看得清晰,不要只看中間。這是區分投影儀好壞的一個重要的檢查方法
souleater 发表于 2008-6-18 16:16:26 | 显示全部楼层
用洗洁精清洗反光板和影屏,更换进口灯泡,可能效果会好一点,国产的投影仪多有边缘成像不如进口的清晰的毛病,看产品要求精度购买吧!
shishenzhi 发表于 2008-6-18 20:10:30 | 显示全部楼层
珠海怡信的我之前也用过,投影效果是很差,建议做精密测量用三丰的。一般不清晰是由于镜头质量和相对于镜面的垂直度决定的,当然也有焦距问题撒,得具体情况具体分析。
TESAbr_llh 发表于 2008-7-10 10:08:57 | 显示全部楼层
应该不会是光栅的问题,如果光栅出问题机器想用都难。
应该是你的机器本身的精度要求但不到,局部无法清洗表现的问题就是这样
如果你可以用到几十W购置一个光学可定不会出现这样的问题,国产的东西就是这样了。
jlx5698 发表于 2008-7-18 23:46:42 | 显示全部楼层
原帖由 changjing 于 2008-6-11 09:10 发表
1.调整灯丝成像居中、清晰。
2.检查反光镜片、光路镜头是不是有较多的灰尘,国产的密封性差一些,使用一段时间后,镜面上就会有灰尘,灰尘比较多时就会影响投影屏的光亮度,进而影响成像的清晰度。清理干净后,会发现屏幕亮了很 ...
用版主的方法,我的问题也解决了!谢谢!
如风 发表于 2008-10-15 23:37:43 | 显示全部楼层
成像质量不好最主要的是物镜的问题。应该是物镜表面的薄膜坏得差不多了吧
蒲生 发表于 2008-10-28 10:23:21 | 显示全部楼层
应该是光路没有调整到最佳位置上,不要相信外国的东西好,价格高不代表性能好。外国的同类光学仪器产品要高N倍。尽量用国产的吧。
03149029 发表于 2008-10-30 08:46:50 | 显示全部楼层
换个灯泡,然后仔细调整一下位置
[ 本帖最后由 03149029 于 2008-10-30 08:50 编辑 ]
zhou312 发表于 2008-10-30 08:52:04 | 显示全部楼层
不知道你调整光圈了没有呀,照理说不可能出现这样的情况的.如果只能局部清晰的话,那还会有人买吗???
非常可能的原因是你的光圈没有调整好,去检查一下吧
starrett 发表于 2009-6-18 13:37:26 | 显示全部楼层
国产和进口投影仪的差别主要是在细节上,不能盲从,也要认清差距。
像质的差别有很多因素,光源,镜头,反光镜,投影屏。对投影质量都有影响。
如果你有足够预算,对品质有一定要求,购买进口投影仪也无可厚非。
xh98003 发表于 2009-6-18 21:08:15 | 显示全部楼层
有的地方不清楚,说明焦距不均匀,也就是镜片不平,应该是制造质量问题。
GMT+8, 2026-4-6 16:10
