[粗糙度] 表面粗糙度测试仪故障
huangxiaowei 发表于 2008-5-25 23:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面粗糙度测试仪的行程与速度国家检定规程是否有明确要求!行程0--15mm  速度0.05mm/s--1mm/s我的是如此!
还有!我测试时行程15mm不变!速度为0.2mm/s时测试正常!但是0.5mm/s  ,1mm/s  测试时Ra 值变化不大但是 Ry值出现异常数值增大了几十倍!故障原因为何!高手支招!我的是三丰的仪器!联系供应商维修要从日本来人才行报价很高啊3000块大洋!
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-5-26 22:52 编辑 ]
nana 发表于 2008-5-26 14:26:36 | 显示全部楼层
关于行程应该没有什么检定规程,一般为5倍的入,测量Ra时,慢的比快时值要偏大些,可是Ry的值我们平时不用,所以没有太注意。
GMT+8, 2026-4-10 00:59
