[几何量仪器] 测高仪
xiaba 发表于 2008-5-26 12:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁用过测高仪?精度如何?操作方便否?
nana 发表于 2008-5-26 13:55:24 | 显示全部楼层
不知道你说的是哪种测高仪呀,我们这里用的不知道是不是你说的那种,他们有的人叫高度尺,有的人叫测高仪,是双柱的,有到0.01的,有到0.001的,是数显的,有双柱的,有一个柱的,操作比较方便
[ 本帖最后由 nana 于 2008-5-26 14:00 编辑 ]
凯凯 发表于 2008-5-26 14:37:26 | 显示全部楼层
测高仪有不同的品牌和型号,精度都是不同的。
凯凯 发表于 2008-5-26 14:45:19 | 显示全部楼层
关于应用的图片
[ 本帖最后由 凯凯 于 2008-5-26 14:46 编辑 ]
测高度
测高度
测内圆直径和中心距
测内圆直径和中心距
测孔心距
测孔心距
测垂直度
测垂直度
测台阶高度
测台阶高度
测外圆直径和中心距
测外圆直径和中心距
zjauto 发表于 2008-5-26 21:49:54 | 显示全部楼层
这种测高仪的最高的分辨率是多少?0.001mm?还是0.0001mm?, 0-300mm的要多少钱?
minebest 发表于 2008-5-27 08:49:15 | 显示全部楼层
是0.0001mm,我们的是三丰的600,不贵吧,好像3-5万
凯凯 发表于 2008-5-27 08:55:58 | 显示全部楼层
这种分辨率是0.001/0.0001,可以转换,二维测量,有现场用和计量用两种,现场用的精度要低一些,价格就便宜一些。http://www.dantsin.com,北京丹青瑞华公司是中国区总代理,具体价格可以向他们咨询。
nana 发表于 2008-5-27 09:41:51 | 显示全部楼层
0-300mm的也要2万左右,我说的也是日本三丰的。
无刃剑 发表于 2008-5-27 11:20:19 | 显示全部楼层
我们公司有一台台湾产的,分辨力0.001mm,量程0-600mm,价格2万人民币左右吧。
测量操作很方便的,只要经过简单的培训就可以操作了。可以测量面、孔、槽等,可以测量形位公差:如平面度、垂直度、平行度、跳动量、高度距离、两孔中心距、对称度等等。
[ 本帖最后由 无刃剑 于 2008-5-27 13:00 编辑 ]
凯凯 发表于 2008-5-27 11:37:31 | 显示全部楼层
你说的应该是分辨率是0.001mm。
 楼主| xiaba 发表于 2008-5-30 14:32:33 | 显示全部楼层
了解一些。但能达到他们所说的2+L/200这个精度?好像比较困难。测头和标尺的阿贝差会挺大的
凯凯 发表于 2008-5-30 14:41:37 | 显示全部楼层
有好几种型号,精度根据量程范围是不同的,2.5+(L(mm)/400μm     2+(L(mm)/600μm          1.2+(L(mm)/1000μm       2+(L(mm)/400μm
hondadf 发表于 2008-5-30 17:23:56 | 显示全部楼层
德国Mahr 测高仪
德国Mahr 的测高仪可以。全中文操作界面,双光栅读数头,带气浮,温度补偿系统,价格也不是很高。精度1.8+L/600um
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面
凯凯 发表于 2008-6-2 15:26:29 | 显示全部楼层
马尔的测高仪应该是在中国生产的,现在tesa和三丰的很多产品也都是在中国生产的
cssxzk 发表于 2010-6-25 09:42:23 | 显示全部楼层
说到测高仪,还是瑞士TESA的最好!
TESA测高仪在国内没生产基地,全部原装进口!
我公司是TESA测高仪的授权代理商,也是授权的测高仪维修点。
通过下面的网址能找到我们
szautumn 发表于 2010-7-18 13:56:26 | 显示全部楼层
Mahr测高仪是要苏州总装,零件是全进口。
Tesa的测高仪据说是进口的,但听Tesa的维修工程师说有部分零件是国内生产,在青岛有组装车间,不知道真实情况如何。但Tesa的小量具目前是在江苏靖江量具厂产生一部分。
Trimos在南方市场占有率很高,具体产地说法很多,还有海格斯康的人说Trimos的技术是从Tesa买的,每年都要支付专利费。
Mitutoyo的测高仪在国内总体来说买的人不多,其最主要销售的还是那种双柱的高度划线尺,但那种非双柱的数显高度划线尺完全是在江苏苏州生产的。
szautumn 发表于 2010-7-18 13:58:49 | 显示全部楼层
德国Mahr 的测高仪可以。全中文操作界面,双光栅读数头,带气浮,温度补偿系统,价格也不是很高。精度1.8+L ...
Mahr的测高仪性能还不错,只是型号没有Tesa和Trimos多。
这款是Mahr目前正在销售的型号。
另外有一款CX1是老款,目前已经停产的,但很多厂家还在用,听说还不错的。
chenguo619 发表于 2010-7-20 17:18:48 | 显示全部楼层
测高仪绝对是TESA的牛,我在邯郸见过80几年产的,还在用。震撼
zhangnan8001 发表于 2010-8-9 19:39:02 | 显示全部楼层
我推荐一款丹青的测高仪,挺好使的,就是贵点。
szautumn 发表于 2010-9-15 21:15:23 | 显示全部楼层
回复 20# sfcl上海
见过的品牌,并不代表就在这家公司做事。
测高仪目前在中国销售量大的是Trimos,也就是上面一个朋友说的丹青代理的那个品牌,其次就是Tesa,然后是三丰。所以论销量,马尔只能排第四位。
平民小子 发表于 2010-11-28 17:54:09 | 显示全部楼层
你的那个三丰的数显的点操作有没有说明书发一份给我行么,HL-600
jmcl 发表于 2010-12-20 21:41:21 | 显示全部楼层
我们6月买的,TRIMOS VT600MO 7万,好用。
eastarho 发表于 2011-4-24 21:26:15 | 显示全部楼层
测高仪还是马尔的老型号CX1,CX2比较稳定,精度也高,对环境要求也较低一点;其实国内组装有什么问题呢,只要售服好就可以。可以负责的说,只要温度在20+/-0.3,精度1.8+L/600 um是可以保证的。
GMT+8, 2026-4-7 05:25
