[质量控制与改进] 对CNAL/AC01准则 “期间核查”款的理解和运用
duomeiti 发表于 2008-5-26 16:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国舰船研究设计中心
刘方雄
发布时间:2008-5-26
  测量标准是校准实验室开展检定/校准量传的依据。对实验室测量标准实施期间核查是确保实验室校准可信度的重要手段,是确保实验室信誉和保证校准质量的重要着眼点,也是实验室实施质量监控的重要途径。努力做好测量标准的期间核查工作是校准实验室的义务和职责。
  现结合我校准实验室测量标准期间核查的做法谈谈我们对准则条款的理解和运用(本文不涉及其他设备的核查)。
  一、测量标准的期间核查应按规定的程序和日程进行
  在CNAL/AC01:2002《检测和校准实验室认可准则》有两处出现了“期间核查”。第5.6.3.3款标题“期间核查”后面的阐述为:“应根据规定的日程对参考标准、基准、传递标准或工作标准以及标准物质进行核查,以保持其校准状态的置信度”。第5.5.10款阐述为“当需要利用期间核查以维持设备校准状态的可信度时,应按照规定的程序进行”。
  显然,期间核查主要是针对测量标准说的,且测量标准的期间核查应按制定的程序进行,而且要将测量标准的期间核查纳入年度计划,并在规定的日程完成。其目的是维持和保持测量标准的校准状态,防止在两次正式校准(检定)期间内使用不符合要求的测量标准。
  应充分考虑时间间隔对期间核查作用有效性的影响,其规定的日程宜选在两次校准/检定间隔时间的一半,或需要进行期间核查的时机,如测量标准运行过程中发现可疑现象等。
  二、期间核查通过核查标准实现
    期间核查即导则25所述的“运行检查”(9.6款),是指在两次校准(检定)期间通过核查标准所做的核查,核查测量标准的示值是否产生变化,核查测量标准量值是否可靠。
    核查标准实际上是用来代表被测对象的一种相对稳定的仪器、产品或其他物体,它的量限、准确度等级都应接近于被测对象,其稳定性要优于实际的被测对象。
    核查标准可选用:
    1.高一准确度等级的计量标准;
    2.同准确度等级计量标准(进行比对);
    3.采用稳定性好,灵敏度高的被测件(在不同时间进行多次重复测量);
    4.其他可用于核查的被测件。
    若无法得到核查标准(如破坏性试验),就无法进行期间检查。
  三、不是所有的设备都需要进行期间核查
    需要实施期间核查的测量标准包括:
    1.新建立的测量标准;
    2.测量标准稳定性考核结果需进行稳定性检查的测量设备;
    3.经常携带到现场进行计量校准(检定)的测量标准;
    4.测量标准在运行过程中有可疑现象发生;
    5.脱离了实验室的直接控制,如送检溯源或借出(测量标准一般不外借)返回后使用前的测量标准设备。
  四、期间核查不是再校准
期间核查不是一般性的功能检查,更不是缩短校准(检定)周期的再校准。被选为核查标准的样品件,对其期间核查的项目、量程、核查点少于对其周期校准(检定)的项目、量程、核查点,只要能证实其测量标准保持校准状态的可信度这一目的并维持实验室可接受的投入即可。
  五、期间核查方法及评定
    1.测量标准示值变化的核查
    (1)将核查标准送上级计量技术机构进行核查得到的某测量项的某测量值,与本测量标准期间核查得到的同测量项同测量点值Y相比较,其|Y-Y0|≤U,即应小于或等于用该测量标准测量核查标准或被测对象的扩展不确定度U
    (2)与同级别的(计量技术机构)校准实验室的相同测量标准的某测量项某测量点进行比对,其核查的比对结果差值YaYb之差的绝对值应满足|Ya-Yb|≤ U为被核查的测量标准的扩展不确定度。
    (3)核查标准经测量标准校准得到的值Ya,与该核查标准上周期用同一测量标准检定/校准对应点的Yb之差应小于该测量标准考核时认定的报告不确定度。
    2.测量标准可靠性的核查
    (1)选一稳定的被测量或被检测量器(核查标准),在短时间内用测量标准重复测量某测量点n次(推荐n≥6)得到n个观测值xi
    则实验标准偏差:
    Sn(x)应小于该测量标准考核时认定的合成标准不确定度的2/3。
    即可表示被核查的测量标准其重量性满足核查要求。
    (2)在不同的时间多次用测量标准测量核查标准的某测量项某测量点,得:
    式中: ——一次观测时n个测量值; ——m次观测结果的算术平均值。
    n≥6,m≥4。
    实验标准偏差Sm应小于测量标准考核时认定的合成标准不确定度。
    即可表示被核查的测量标准其稳定性满足要求。
    3.测量标准的示值变化核查是期间核查的核心和关键。但也需核查测量标准其维持和保持测量标准其校准状态的可靠性程度。测量标准可寓于测量标准的示值变化核查之中,还可通过测量不确定度的验证来实现。
  六、实例
    1.实例1
    期间核查计划:略。
    期间核查时间:测量标准上次周检后约6个月。
    期间核查方法:采用五、1.(1)的方法即该测量标准对本实验室某稳定性好的核查标准或测量器具、某测量项某测量点测量得到Y值,同时送核查标准至上级计量技术部门测量同一测量项的同一测量点,得到Y0值。
    评定:|Y-Y0|≤该测量标准建标考核的U,即认为满足核查要求。
    2.实例2
    期间核查计划:略。
    期间核查时间:某测量标准上次送上级计量技术机构周检后约6个月。
    期间核查方法:采用五、1.(2)的方法,即该测量标准对本实验室某稳定性好的核查标准或测量器具的某测量项某测量点测量得Ya,同时送核查标准至同级计量技术机构对其相同测量项、测量点测量得到Y
    评定:|Ya-Yb|≤ ,即小于本测量标准建标考核的U 倍,认为满足期间核查要求。
    3.实例3
    期间核查计划:略。
    期间核查时间:某测量标准送上级计量技术机构周检后约6个月。
    期间核查方法:采用五、1.(3)的方法,即该测量标准对本实验室某稳定性好的核查标准或测量器具的某测量项某测量点测量得到Y值,与该核查标准上次周检该测量项测量点得到的Y0值相比较。
    评定:|Y-Y0|≤该测量标准考核时认定的报告不确定度,即认为满足核查要求。
    4.实例4
    期间核查计划:略。
    核查时间:某测量标准上次周检后约6个月。
    核查方法:采用五、2.(1)的方法,即该测量标准对本实验核查标准按其上次周期校准评定测量不确定度的测量项测量点进行再校准。
    评定:上次周期校准时该测量标准的某测量项、某测量点被上级计量技术机构评定表述的合成不确定度为uc,本次核查,该测量标准的同一测量项、测量点得到Sn(x),Sn(x)≤ ,即认为满足核查要求。
    5.实例5
    期间核查计划:略。
    期间核查时间:测量标准上次周检后的3个月、6个月、9个月。
    期间核查方法:采用五、2.(2)的方法,即该测量标准对本实验室某稳定性好的核查标准或测量器具的某测量项某测量点每隔3个月测量得到n个(推荐n≥6)测量值,6个月、9个月时间时重复上述测量,全年得到3次n个测量值。
    评定:对每次观测的n个测量值进行算术平均,分别得到 ,再对 算术平均得到
    计算得到Sm<uc,即小于该测量标准认定表述的合成标准不确定度,认为满足核查要求。
  七、结束语
依照以上的理解,我们校准实验室制定了质量体系程序文件期间核查程序,并规定了期间核查的对象、计划、要求与评定,即明确期间核查的对象——测量标准、制定期间核查计划、确定核查标准件、对测量标准实施上述第五节所述的相关核查和评定。照其试运行,国家实验室认可考核认同了我们校准实验室期间核查的做法。
对CNAL AC01准则 “期间核查”款的理解和运用.rar (7.79 KB, 下载次数: 68)
参与人数 1金币 +5 收起 理由
风吹石 + 5 谢谢分享
aikowang 发表于 2008-5-26 17:15:48 | 显示全部楼层
1.测量标准示值变化的核查
    (1)将核查标准送上级计量技术机构进行核查得到的某测量项的某测量值,与本测量标准期间核查得到的同测量项同测量点值Y相比较,其|Y-Y0|≤U,即应小于或等于用该测量标准测量核查标准或被测对象的扩展不确定度U。
    (2)与同级别的(计量技术机构)校准实验室的相同测量标准的某测量项某测量点进行比对,其核查的比对结果差值Ya与Yb之差的绝对值应满足|Ya-Yb|≤ 。U为被核查的测量标准的扩展不确定度。
    2.测量标准可靠性的核查
    (1)选一稳定的被测量或被检测量器(核查标准),在短时间内用测量标准重复测量某测量点n次(推荐n≥6)得到n个观测值xi;
    则实验标准偏差:
    宜n≥6,m≥4。
wanghuawh2010 发表于 2013-12-6 09:57:51 | 显示全部楼层
很好的资料啊,正需要,谢谢楼主了
如果亮 发表于 2013-12-10 13:45:59 | 显示全部楼层
搞的太复杂,中国人总是喜欢把简单的东西自己给绕复杂了
风吹石 发表于 2013-12-10 13:49:55 | 显示全部楼层
期间核查是校准的产物,因为校准没有有效期,必须依靠期间核查来判断仪器的状态,确定何时需要再校准。但在我国,把期间核查跟检定周期搅在一起了,确实有点不伦不类。但这不是期间核查的错。
lk99151 发表于 2013-12-10 22:45:32 | 显示全部楼层
期间核查工作很重要,是保证量值准确的一种手段
piaoyaoxia 发表于 2014-3-2 15:48:46 | 显示全部楼层
学习为主,理解了才能应用上!
无忧 发表于 2014-3-12 15:39:27 | 显示全部楼层
期间核查工作很重要,必须每个建标的都需要做,不能流于形式。
tgliuhong 发表于 2014-4-1 21:53:09 | 显示全部楼层
期间核查方法很乱,首先要有一个稳定的核查标准,那么谁来界定这个稳定的核查标准呢?新规范上只有理论,没有实践,很模糊,谁都说不清。
missfei42076 发表于 2014-12-18 23:49:36 | 显示全部楼层
期间核查工作很重要,但是如何保证核查就一定能发现问题呢。
stellarzhong 发表于 2015-1-14 09:06:56 | 显示全部楼层
好文章,目前正在做检测实验室的测量设备期间核查
GMT+8, 2026-4-7 08:44
