[压力/真空] 光电分析天平投影屏指示常见故障及原因
duomeiti 发表于 2008-5-26 16:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电分析天平投影屏指示常见故障及原因
河北省围场县质量技术监督局  胡春雷
发布时间:2008-5-26
  正常使用的全自动或半自动的光电分析天平,由于使用时间较长,投影屏指示会发生一些故障或不灵敏的情况。常见的故障及原因有以下几种:
  1.接好电源,打开天平开关,虽然天平指针摆动,但投影屏不亮,无指示。
  此时,应检查天平的光学读数系统。首先看接通电源后,灯泡亮不亮,灯泡如果不亮,说明光源出现故障,更换新的灯泡。灯泡如果亮,再检查天平底座下联接光源和投影屏的金属片的接触点,如果接触点在天平打开后合在一起而投影屏不亮,说明金属片的触点由于使用时间较长,表面形成氧化膜,造成接触不良,不能导电,需用细砂布轻擦其表面,除去氧化膜即可。如果触点不能合在一起,应校正一下两个金属片,使触点吻合。
  2.在称量时,无论增加砝码还是减少砝码,投影屏指示不变。
  这种现象通常是在称量物体的某个称量范围内出现。不但投影屏指示不变,而且天平指针也不摆动。这时应检查天平的砝码,特别是出现故障的称量范围内的砝码。由于长时间使用,机械加码装置磨损,加码杆的移动,造成砝码之间的蹭、刮,无法加减。检查出是哪组加码杆上的砝码后,调整至正常状态。
  3.投影屏指示飘移,读数不稳。
  造成这种情况的原因有以下几个方面:
  (1)天平室内潮湿,相对湿度大于65%75%的范围;(2)天平室内温度不稳定,有气流扰动;(3)称量的物质有挥发性;(4)称量的物体不清洁,带有挥发性的物质,或被称物体的温度与天平室内温度相差较大。
  第一种情况,只要更换干燥剂,改变潮湿条件,就能消除。第二种情况,应设法保持天平室内温度稳定,排除气流扰动,故障即除。第三种和第四种情况,只要用与被称物质量相同或相近的砝码代替被称物质量,如果砝码称量时,指针不飘移,则说明被称物质是挥发性的,或被称物质不清洁,含有挥发性物质,或者被称物质与天平室内温度差异较大;如果砝码称量时,指针仍飘移,则说明造成飘移的原因是前两种情况。
GMT+8, 2026-4-10 08:37
