[质量体系与标准] 求助:高压棒怎么校准
victoria 发表于 2007-1-26 09:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道高压棒怎么校准吗
s771a 发表于 2007-1-26 11:29:21 | 显示全部楼层
如果你有高压电源供应器(0-30KV),可以将这个电源供应器送电力研究院校验以作溯源,以后可用高压源进行校验高压棒。或者将高压棒送一支到电力研究院校验拿回来后与另外高压棒进行比对。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
admin + 1
 楼主| victoria 发表于 2007-1-26 14:46:31 | 显示全部楼层
回复 #2 s771a 的帖子
如果没有高压源就没法检定了是吧,有没有其他的方法呢。在此谢谢你
s771a 发表于 2007-1-26 15:07:09 | 显示全部楼层
你的高压棒是用来干什么的?应该是用来测高压的,只要有高压就可以请计量机构下厂来检测。
chamer 发表于 2007-1-28 18:02:50 | 显示全部楼层
高压棒由于精度较高(以FLUKE为例是1%)。一般高压源是达不到这个要求的。所以建议楼主可以买一个精度高一点的高压表,并联在高压棒里可以进行对比。高压棒衰减另一端接电压表精度也需较高。
如果是企业内部校准的话这样是没有问题的。
GMT+8, 2026-4-10 17:29
