[光谱/光度] 关于可见分光、酶标仪、电导率仪新规程向专家们请教!
xinwenhui791017 发表于 2008-5-27 03:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电导率仪
1、因为有一项温度示值误差,将电导率仪和检定电导专用电阻箱连起来,把温度传感器和标准温度计放在同一个恒温水浴锅里,这个标准温度计可以是水银温度计嘛?
可见分光
感觉这里面的主标和次标没有变化,无需增减
酶标仪
1、光谱中心滤光片吸光度标称值增加了0.2、1.5片子,请问在哪里购买
2、酶标分析仪用灵敏度溶液标准物质现在国标有卖嘛
zjzhijie 发表于 2008-5-27 16:20:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
电导率仪:水银温度计的精度能够满足JJG376-2007的要求就可以
酶标仪的光谱中性玻璃滤光片:国防科工委化学计量一级站正在研制中,估计2周后可以买得到。他们联系电话:0531-85878075。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 热心
wenxiaodong 发表于 2008-5-28 02:36:00 | 显示全部楼层
酶标仪的光谱中性玻璃滤光片:吉林计量院可以买得到,找规程起草人就可以。
xingfuai 发表于 2008-5-28 20:17:29 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
请问可以用紫外的标准溶液作为酶标的灵敏度溶液吗??
ycjlzxj 发表于 2008-5-28 23:31:45 | 显示全部楼层
你说一样吗
1、重铬酸钾浓度不一样:紫外的标准溶液为60.00mg/L,酶标为5mg/L;
2、基体不一样:紫外的标准溶液为0.001mol/L的高氯酸,酶标为0.05mol/L的硫酸!
肯定不能!
丁香花 + 2 认同观点
 楼主| xinwenhui791017 发表于 2008-5-29 17:45:41 | 显示全部楼层
今天打电话问国家标准物质中心
一、酶标仪灵敏度标准物质,正在研制当中,还没有生产出来,大家不要急!
二、这个电导率仪的规程
1、恒温水浴锅的精度(温度波动性最好是符合0.2级)±0.05℃,精度太高了,我们温度室没有这个精度配备
2、标准温度计的示值误差±0.05℃,精度也太高了,我还想向温度室共用这个设置,结果他们没有,他们是二等的,没有这么高的精度,
以上这两个设备哪里有卖,我们领导说了,要这么高的精度还要便宜的价格,更要最好的质量,专家们介绍介绍吧!
乔浩 发表于 2008-5-29 22:15:00 | 显示全部楼层
这些东西现在一下配齐确实成问题,不过以前建过标的可以先按原来的走,新规程也没换什么药,有些暂时配不了的东西,可以先放那里,书本上的东西和基层的操作毕竟还是有一些距离的!
丁香花 发表于 2008-5-29 22:40:37 | 显示全部楼层
原帖由 乔浩 于 2008-5-29 22:15 发表
这些东西现在一下配齐确实成问题,不过以前建过标的可以先按原来的走,新规程也没换什么药,有些暂时配不了的东西,可以先放那里,书本上的东西和基层的操作毕竟还是有一些距离的! ...
说的非常在理,规程有时确实脱离实际.
koney 发表于 2009-8-18 16:31:51 | 显示全部楼层
0.05℃,的确是要求太高了!实际很难达到的
amanda209 发表于 2009-8-19 08:56:03 | 显示全部楼层
酶标仪中性滤光片,黑龙江省院有买,电话:0451-82303117
言日 发表于 2010-10-2 16:33:01 | 显示全部楼层
大家都配了0.05nm的分光光度计了?
GMT+8, 2026-4-6 17:39
