[热电偶/热电阻/膨胀] 企业PT100热电阻检定建标所需设备
hunter83 发表于 2008-5-27 15:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司想PT100热电阻检定建标,不是很清楚所需设备,对象是工业铂0-300℃,AB级,那位给点意见,要什么设备,费用怎样
张剑川 发表于 2008-5-27 21:51:05 | 显示全部楼层
最简单的方法是买一套热电阻检定系统。参考配置:
测温元件自动检定系统
序号
数量
单位
1
工业热电阻自动检定装置    IRV2000
1
计算机
1
激光打印机
1
数字万用表(61/2)
1
测温元件自动检定测控仪
1
测温元件自动检定伺服器
1
D/A、D/D接口卡
1
系统连接信号线
1
序号
单位
数量
1.
二等标准铂电阻温度计
2
2.
VST.R-98Y标准恒温油槽
1
3.
φ14*L400石英玻璃管
15
4.
BPK-1000冰点瓶
1
5.
VST.R-L-D/X检定专用电缆
1
6.
雪花制冰机
1
7.
VST.R-系列热电阻检定接线盒
1
8.
BZ3标准电阻
1
bodee 发表于 2008-5-28 22:57:35 | 显示全部楼层
序号        仪器名称及用途        数量
名称        工业热电阻自动检定装置
1        1560 堆栈式测温仪主机                      1
2        2560 标准铂电阻温度计模块(2通道)        1
3        2562 铂电阻扫描模块(8通道)                  1
4        2382 模块2562专用接线端子(8个)        1
5        9938自动检定软件(MET TEMP II)        1
6        计算机                                        1
7        二等铂电阻温度计5626                                                   1
8        标准恒温油槽 6331(0-300℃)                   1
9        标准恒温油槽液位提升器 2019-DCB        1
10        硅油 (最高至300℃)                             1
11        冰点器 7911A2                                                  1
这套是我们在用的,外国的一套设备,哪个牌子我就不说了,避免卖广告..
 楼主| hunter83 发表于 2008-6-17 16:05:12 | 显示全部楼层
大概成本有多少啊,好像很高啊!!
xiaofeng6038 发表于 2008-6-19 20:05:28 | 显示全部楼层
提供一套简易装置方案:一只二等标准铂电阻,一台恒温油槽,一台冰点器,一台直流电桥搞定,总费用在5万元左右,当然,操作和计算比较麻烦,但是这套装置比全自动的要便宜了一半多,自己权衡一下吧!
张剑川 发表于 2008-6-20 16:52:15 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
价格大约20万
bodee 发表于 2008-6-24 12:57:28 | 显示全部楼层
20万可以买套FLUKE(hart)的了,铂电阻自动检定系统
lxing 发表于 2008-7-3 17:40:06 | 显示全部楼层
YK2200全自动校验系统
YK2200热电偶,热电阻全自动校准系统
      YK2000型热工全自动检定系统在检测过程中实时显示检定炉(或油槽、水槽等)的控温曲线、温度及检定时间等参数。系统完全按照现行国家计量检定规程进行数据处理,并能打印各种记录表格、检定证书。系统完全实现了热电偶和热电阻检定过程的全部自动化,即:自动控温、自动检定、自动数据处理、自动打印检定结果。使操作者的劳动强度大大降低,并提高了检定的工作质量。它集热工检定、数据整理、数据计算、数据管理、报表输出于一身,可处理热电偶K、E、T、J、N、S、R、B,热电阻Pt100、Pt10、Pt50、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G等检定数据并运用数据库管理系统的统计、检索等强大功能。彻底改变了以往重检定,轻管理,忽略对检定对象从短期到长期的质量跟踪。从而为企业在生产、管理、采购等方面提供可信的数据支持
主要性能特点
        1.  系统控制精度高、控制范围广。0.001的高分辨率。
        2.  温度范围任意设置(既不限制只能为5的整数倍或10的整数倍)。
        3.  标准偶到期限提示功能从而实现标准偶信息的有效管理。
4.  升温过程计算机实时监控,控温过程全程绘制升温曲线,画面信息详实、完整。
5. 具有三种冷端补偿方式(零点、室温补偿、自动跟踪)任意选择。
        6. 系统特别设计了分次检定,不同分度号同炉混检。
        7. 自动判断被检对象的等级,并打印检定记录、检定证书或检定结果通知书。
8. 被检设备实行数据库管理,可通过多种方式检索查询并根据需要输出报表。
提供分度表双向速查手册,具有计数器功能。
10. 检定系统的数据处理严格按照现行国家计量检定规程执行。
benbird 发表于 2008-7-17 10:57:23 | 显示全部楼层
简易装置:二等铂电阻温度计+制热恒温槽+制冷恒温槽+六位半数字万用表。如果你们公司铂电阻量不大,完全可用,自己再动手做个计算公式,EXCEL就可以做。省钱办实事。
GMT+8, 2026-4-7 05:18
