请教:建筑工程质量检测器,垂直度检测尺是如何检定的?
红色旅 发表于 2008-5-27 16:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
     建筑工程质量检测器组里的,垂直度检测尺(工程靠尺)是用什么标准器检定的,还有检定方法??????
houston 发表于 2008-5-27 22:27:50 | 显示全部楼层
垂直度检测尺(工程靠尺)是用直角尺标准器(需要把平板调平)校准,无检定方法,
 楼主| 红色旅 发表于 2008-5-28 09:09:18 | 显示全部楼层
你说的直角尺标准器是不是就是检定宽座角尺的直角尺检定仪?
深圳渔民 发表于 2008-5-29 13:11:12 | 显示全部楼层
yujb 发表于 2020-4-11 06:40:16 | 显示全部楼层
http://www.gfjl.org/thread-2167-1-49.html
老师您好,想请教一下该规程的垂直度检测尺校准装置是如何操作和装夹来实现示值校准的?规范中的简图看不太懂,谢谢!
长度室 发表于 2020-4-12 10:00:31 | 显示全部楼层
老师您好,想请教一下该规程的垂直度检测尺校准装置是如何操作和装夹来实现示值校准的?规范中的简图看不 ...
装置上有夹具,把被检尺安装好,调好零位,用装置下端的测微头提供标准值,在垂直度检测尺上读取示值。
yujb 发表于 2020-7-2 19:25:45 | 显示全部楼层
装置上有夹具,把被检尺安装好,调好零位,用装置下端的测微头提供标准值,在垂直度检测尺上读取示值。 ...
谢谢老师回答,调好零位意思是否垂直度检测尺安装上检定装置之前要调整零位?规程中没写这一步骤,想请老师帮忙解答。
长度室 发表于 2020-7-3 10:19:18 | 显示全部楼层
谢谢老师回答,调好零位意思是否垂直度检测尺安装上检定装置之前要调整零位?规程中没写这一步骤,想请老 ...
规范中垂直度检测尺没有零值误差这一项,你可以将它靠在铅垂面上检查一下零值是否准确,如果差的大一点可以调整一下,侧面有调整螺钉。进行示值误差校准时,调整校准装置测微头使垂直度检测尺指针指向零刻线,测微头置零,然后逐点校准即可。
yujb 发表于 2020-9-30 16:49:29 | 显示全部楼层
明白了,谢谢老师解答!
yujb 发表于 2020-9-30 16:50:20 | 显示全部楼层
规范中垂直度检测尺没有零值误差这一项,你可以将它靠在铅垂面上检查一下零值是否准确,如果差的大一点可 ...
明白,谢谢老师解答!
cy581100 发表于 2020-11-24 09:48:11 | 显示全部楼层
这个装置 哪里有卖。
和内外直角尺 校准装置一样吗??
长度室 发表于 2020-11-25 11:34:56 | 显示全部楼层
这个装置 哪里有卖。
和内外直角尺 校准装置一样吗??
这两个装置有卖的,不一样。就是价格不便宜。在平板上放置平尺,用垫量块的方法也可以校准。
gtjdream 发表于 2021-1-18 14:55:12 | 显示全部楼层
这个装置 哪里有卖。
和内外直角尺 校准装置一样吗??
我在省院里看到的铭牌上的生产厂家是郑州瑞达量仪,你可以搜索看看。
cy581100 发表于 2021-1-19 14:02:21 | 显示全部楼层
谢谢,我看了是靠尺的装置
qwer小康 发表于 2021-5-16 16:28:09 | 显示全部楼层
这两个装置有卖的,不一样。就是价格不便宜。在平板上放置平尺,用垫量块的方法也可以校准。 ...
老师,请教下,您说的“在平板上放置平尺,用垫量块的方法也可以校准。”是指校准内外直角检测尺吗
长度室 发表于 2021-5-17 08:31:12 | 显示全部楼层
老师,请教下,您说的“在平板上放置平尺,用垫量块的方法也可以校准。”是指校准内外直角检测尺吗 ...
垂直度检测尺也可以。其中一个方向是在下端垫放相应尺寸的量块,另一方向的不太好操作,需要在上下两端都垫放量块,主要是上端放置量块麻烦点。
cy581100 发表于 2022-6-28 08:21:30 | 显示全部楼层
垂直度检测尺也可以。其中一个方向是在下端垫放相应尺寸的量块,另一方向的不太好操作,需要在上下两端都 ...
那个示值误差 校准3.6.9.12.15    正反两个方向,结果是取最大值吗??
长度室 发表于 2022-6-28 09:05:14 | 显示全部楼层
通常测量范围就到14 mm。规范没说取最大,那就是每个点都要符合要求。
8366 发表于 2024-12-21 15:28:42 | 显示全部楼层
JJF(豫) 184-2015垂直度检测尺(靠尺)校准装置校准规范
GMT+8, 2026-4-5 03:11
