[工程参量] 光隙法和干涉法
ljg 发表于 2006-7-15 14:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位前辈知道光隙法和干涉法,能把具体的内容和使用方法告知吗?谢谢
[ 本帖最后由 李工 于 2006-7-19 22:43 编辑 ]
李工 发表于 2006-7-16 21:38:42 | 显示全部楼层
只可意会,不可言传的东东。哈哈
 楼主| ljg 发表于 2006-7-17 10:04:14 | 显示全部楼层
呵呵
不知李工能告诉我相关书籍叫什么名不,我去找,之前有所了解这方面的东东,比较爱好这东东,呵呵!感激:)
常靖 发表于 2006-7-17 16:27:02 | 显示全部楼层
光隙法是利用刀口尺的棱边与被测实际轮廓之间透光缝隙的大小来判断直线度误差。在测量时可先用平面平晶、尺寸差为0.001mm的量块和样板直尺形成所要求的标准光隙,以便与样板直尺和实际轮廓所产生的光隙进行比较,确定光隙尺寸。
        干涉法是用平晶检测平面度或直线度的方法。测量时将平晶的工作面置于被测表面上,可以看到光波干涉带。当干涉条纹呈现相互平行且为直的明、暗条纹时,则平面度误差为零。当平晶与被测实际表面形成封闭干涉条纹时,平面度误差为干涉条纹数乘以光波波长之半,若干涉条纹为不封闭的弯曲形状,平面度误差为干涉条纹弯曲度与相邻两条纹间距之比再乘以光波波长之半。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
李工 + 1 我很赞同
 楼主| ljg 发表于 2006-7-18 16:49:45 | 显示全部楼层
谢谢常工
还想请教常工,干涉条纹弯曲度与相邻两条纹间距具体如何得到,即书中的“a”和“b”,谢谢
changjing 发表于 2006-7-27 13:14:27 | 显示全部楼层
不客气
如果我会在这里画图就好表达多了。如果你看过书,一定也看见过示意图吧?
不要想办法分别测分子分母,只要用眼睛直接读出比值来就可以了,就像千分尺估读最后一位一样。
 楼主| ljg 发表于 2006-7-27 15:48:26 | 显示全部楼层
谢谢
我懂了,谢谢大哥。
        在使用平晶检定平面度时是以干涉条纹数乘以0.3吗??
changjing 发表于 2006-7-28 14:29:26 | 显示全部楼层
不客气
将干涉条纹调整成圆圈的话,数圈数,再乘以0.3。
 楼主| ljg 发表于 2006-7-31 11:04:05 | 显示全部楼层
谢谢大哥
谢谢大哥了,如果不是圆圈而是平行的或弧行的条纹呢?
                     大哥贵姓,很想和大哥认识。我的QQ是641271515。
changjing 发表于 2006-8-1 09:42:28 | 显示全部楼层
平行的,说明平面度为0,弧形的参见上面说的a和b的关系。
免贵,姓常。不好意思我没有QQ,有个SKYPE:wochangjing。
 楼主| ljg 发表于 2006-8-5 15:52:53 | 显示全部楼层
谢谢
不知常工说的SKYPE是不是网络电话,我没玩过,呵呵。
          常工做计量应该很多年了吧,有空多向常工请教。:victory:
kasiper 发表于 2006-8-12 21:48:57 | 显示全部楼层
光隙测量法是直接法的示例之一。将刀口尺或平尺的测量刃边作为理想要素,测量时将刀口尺或平尺放在被测实际线上,观察它们之间所形成的光隙大小,如图 3 - 33 所示。当形成光隙较大时,可用厚薄规(塞尺)测量:当光隙较小时,可与标准光隙比较得出实际光隙的大小(当光隙在 0.5~2.5 微米范围内,光隙呈有色光,有经验者可根据光隙的颜色判断出光隙的大小,如蓝色光隙大约为 0.8 微米,红色光隙大约为 1.5 微米等)。
    标准光隙可用刀口尺 、量块和平晶来建立,如图 3 - 34 所示,它可得到微米级的光隙大小。
图 3-33 光隙法测量直线度
图3-34 标准光隙
利用平晶测量的方法,是将平晶作为理想平面。测量时将平晶贴在被测表面上,观察形成的干涉条纹,被测表面的平面度误差为封闭的干涉条纹数目乘以光波波长之半,对不封闭的干涉条纹则为条纹的弯曲度与相邻两条纹间距之比再乘以光波波长之半,如图 3 - 37 ( a )。此法适用于测量高精度的小平面。
图 3-37 用平晶干涉法和准直望远镜测量平面度
stoneqquu 发表于 2006-12-19 19:22:08 | 显示全部楼层
以前这个没接触过,不好意思
沈瑶琼 发表于 2007-2-9 14:49:54 | 显示全部楼层
这个式靠经验的,你做这行多年后就明白了,现在怎么讲你都不会很清楚的,只可意会
AWP 发表于 2007-9-4 20:49:47 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
学习了,很专业的,希望一直把好的东西和经验给我们分享分享!
九江风云 发表于 2007-9-14 19:08:44 | 显示全部楼层
用平晶干涉法检定工作台平面度时,出现环形干涉带,怎样判断其凸凹?四周加力活中间加力干涉环变化不明显。
gj3711 发表于 2007-9-15 00:30:17 | 显示全部楼层
谢谢学到很多啊!经常来啊
cxymql 发表于 2010-3-1 08:27:38 | 显示全部楼层
学到不少东西,谢谢分享
谢世健 发表于 2011-8-15 06:53:04 | 显示全部楼层
不同资料,光隙颜色介绍不同。原来一直以为是5um以上透白光,5um以下是有色光。原来一直错了。
谢世健 发表于 2011-8-15 06:55:06 | 显示全部楼层
回复 19# 谢世健
jsyzwgh 发表于 2012-4-27 13:16:48 | 显示全部楼层
光隙法是用刀口尺检定的,间隙与标准间隙相比较,干涉法是用平晶检定的看干涉条纹
大侠 发表于 2014-3-19 16:44:11 | 显示全部楼层
张泰昌几何量检测1000问:光隙大小:间隙>2.5μm时为白光,间隙为1.25~1.75μm时为红光,间隙为0.8μm时为蓝光,间隙<0.5μm时不透光。
hblgs2004 发表于 2014-6-27 14:49:35 | 显示全部楼层
接触通用量具检测一个多月,没人指导,主要通过网络学习,在此学到了很多知识。
kumar_wxf 发表于 2014-6-28 14:40:04 | 显示全部楼层
其实也不复杂
光隙法主要基于单束光线的狭缝衍射
干涉法主要基于相同频率且具备一定光程差的两束光线间的干涉
renkai 发表于 2014-8-14 20:36:10 | 显示全部楼层
我觉得这个个人经验很重要。
GMT+8, 2026-4-6 17:36
