[通用量具] 见过这些量具吗?
huakeyiqi 发表于 2008-5-27 19:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种
这种量具叫球规,不过和平时见过的球规不同,它带有一个手柄,我不知道这个产品具体用于何处,不过至今未发现国内有此产品的生产商。
第二种:
这种产品叫段差尺(段差规),此种产品在国内已有生产,用于汽车行业,非标准量具,据说是某家汽车制造公司内部所设计,后经其他公司发现,才有此产品流通市场。
第三种:
此产品叫螺帽深度规,用于测量螺帽上十字槽、一字槽、六角槽的深度,此产品为美国生产,暂时没有找到国内生产商。
第四种:
这个相信大家都知道,派尺,也叫周径尺,国内也有生产,不过美国的精度可以做的比较高。
各位朋友,有谁知道这几种产品,在国内有没有相应的检测规范。请不吝赐教。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
duomeiti + 1 谢谢提供
duomeiti 发表于 2008-5-27 20:55:15 | 显示全部楼层
请楼主多提供这方面的东西,我给你加分。有疑问,大家探讨。
 楼主| huakeyiqi 发表于 2008-5-28 11:50:52 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢版主,不过我只是想知道的是,这些产品目前有没有相关的检测规范。希望懂这些方面的专家给与答复。比如说第四种:周径尺,我听说是以检测卷尺的规范进行检测的。不知道是不是这样?那第二种呢,其实就是卡尺的演变产品,是不是按照检测卡尺的规范进行检测呢?
nana 发表于 2008-5-28 13:59:08 | 显示全部楼层
我们这里有第三种量具,是我们公司自己根据产品要求设计的,不过我们是用来测螺帽的安装深度的。
深圳渔民 发表于 2008-5-28 16:52:34 | 显示全部楼层
第四种学名钢围尺,有周长和直径两种刻度,JJG4-1999钢卷尺检定规程包含钢围尺的检定。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| huakeyiqi 发表于 2008-5-28 18:52:50 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
有相关的标准详细说明吗?JJG4-1999
草籽种 发表于 2008-5-28 20:12:27 | 显示全部楼层
请问,钢围尺用在哪里,精度怎样?
深圳渔民 发表于 2008-5-29 13:08:51 | 显示全部楼层
 楼主| huakeyiqi 发表于 2008-5-29 14:20:42 | 显示全部楼层
钢围尺的用途
钢围尺,也叫周径尺,派尺,π尺,圆周尺,主要是用来测量直径的。
andy.dai 发表于 2008-6-2 14:51:39 | 显示全部楼层
我只见过两种,其他的就没有见过了!大家讨论一下!
波哥 发表于 2008-6-7 18:33:17 | 显示全部楼层
第二种我见过,是汽车生产中的非标产品,在我公司也叫面差尺,可以由深度游标卡尺进行改装,我处是由成量公司定做改装的。
liujiali 发表于 2008-6-10 00:09:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
第四种学名钢围尺,有周长和直径两种刻度,在1999年以前钢围尺有单独的国家规程JJG399-85《钢围尺》,后来1999年国家将同类规程合并,因此将规程与《钢卷尺》规程合并,即现在的JJG4-1999钢卷尺检定规程包含钢围尺的检定。但很多具体的要求还是在JJG399-85《钢围尺》里。
无刃剑 发表于 2008-6-10 14:33:29 | 显示全部楼层
回复
我们公司有类似的第三种量具.其他的就没有了,另外三种是很少见的量具,我只是听说过或者是在资料上看到过,还没有见到过实物.感谢LZ分享.
雪狼湖 发表于 2008-6-17 07:53:11 | 显示全部楼层
谢谢,大开眼界了,我只看过第三种。
promiseme 发表于 2008-6-17 09:36:38 | 显示全部楼层
一样都没有见过....
孤陋了
赤脚狂奔 发表于 2008-6-17 12:37:44 | 显示全部楼层
这四种偶一个也没见过,长见识了
scany 发表于 2008-6-18 20:48:57 | 显示全部楼层
第三种 为深度规,卡规。特殊的
这个可以定做的
scany 发表于 2008-6-18 20:52:26 | 显示全部楼层
第三种 为深度规,卡规。特殊的
这个可以定做的
scany 发表于 2008-6-18 20:56:14 | 显示全部楼层
楼上的深度规的校准分两部分:
1.表的校准;
2.对应校准件的校准。
3500lbs 发表于 2008-6-19 14:54:26 | 显示全部楼层
第四种跟轮毂行业测量胎圈直径量具类似,我们叫球带尺,天津久荣有生产.
GMT+8, 2026-4-10 00:58
