请问计量检定中最大允许误差和不确定度的关系?
小维子 发表于 2008-5-27 20:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最大允许误差和不确定度是两个不同的概念,但是否有一些联系呢?如一般来说,某检定方法规定的对某指标进行测量的不确定度是不是要比最大允许误差小一些?这种小是不是也有一些规律?不同类型的计量检定中,这两个概念是否又有各自的情况?如光学计量器具(Rd +b)?因我门单位最近要起草一个光学计量器具的部门规程,我想找找有关的线索 谢谢!
duomeiti 发表于 2008-5-27 23:31:59 | 显示全部楼层
gkm8198 发表于 2008-5-29 11:27:39 | 显示全部楼层
测量不确定度是与测量结果相关的参数。它是对一个测量过程而言的。只有通过一个测量过程,得到了测量结果,才有测量不确定度的评定。
计量器具的最大示值误差不是检定出来的,而是设计人员通过误差分析人为规定的。
如果对某计量仪器进行检定,就需要实施一个检定(测量)过程,此过程中至少要包含计量标准器、被检仪器、操作人员、环境条件、操作方法等要素,每个要素都要构成测量不确定度的分量,其中计量标准器的示值误差在最终测量不确定度中可能是最关键的,但它也是一个分量而已。所以对于一个测量过程来说,作为标准器的示值误差或最大示值误差,都不可能大于测量不确定度。或者说,当一项测量项目已规定了测量不确定度时,应使所选择的计量标准器的最大示值误差小于不确定度,小多少应对参与测量过程各因素可能引入的产量不确定度分量
进行评估后确定。
lhy118 发表于 2008-6-3 09:54:50 | 显示全部楼层
原帖由 gkm8198 于 2008-5-29 11:27 发表
如果对 ...
同意上面的说法,在进行不确定度评定时,用B类评定过程中,就要把计量器具的最大示值误差做为一个分量计算进去了。
cycchenchao 发表于 2008-6-5 08:22:34 | 显示全部楼层
也同意楼上,不确定度是要测出不才能评定的,而最大允差应该是说仪器在标准范围内充许有的误差吧!
solitaryfan 发表于 2008-7-18 23:54:45 | 显示全部楼层
不确定度。想弄明白你不容易!
下一步要集中兵力突破一下!!!
深圳渔民 发表于 2008-7-19 08:38:05 | 显示全部楼层
JJF1094《测量仪器特性规范》第5.3.1.4条规定,U95小于等于1/3MPE。
GMT+8, 2026-4-10 10:03
