[压力/真空] 请问这里有人考过压力检定证书吗,我有问题
ares626fd 发表于 2007-1-27 20:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问理论考试中一般考什么东西呀
实际操作中一般会考什么压力计呢?
知道的能告诉下我谢谢了
鸡寒难奈 发表于 2007-1-28 14:23:46 | 显示全部楼层
回复 #1 ares626fd 的帖子
理论考试一般考的是有关计量方面常用术语概念性的知识,测量误差数据的处理,实际操作也就是让你单独完成一项检定,填写原始记录,对数据的处理判断其合不合格
烟酒茶 发表于 2007-1-29 08:50:26 | 显示全部楼层
呵呵,其实很简单,只要你初中物理可以就足以过关
俺这儿只有答案,具体试题忘记了。
楼主看看答案就可以知道试题的大概。
  1. 压力表
  2. 1 一牛顿  垂直均匀  一平方米
  3. 2 使用场合  和  指示条件
  4. 3 测量表压  绝对压力  大于  大气压力
  5. 4 活塞压力计  专用砝码质量  和  活塞有效面积
  6. 5 虎克定律  形变
  7. 6 0.06  0.1  0.16  0.25  0.4  0.6
  8. 7 等级百分数  引用误差
  9. 8 专用砝码  和  压力校验器
  10. 9 测量上限  和  精度等级百分数
  11. 10 活塞压力计的专用砝码质量上
  12. 1  (3)  与大气压力相等
  13. 2  (3)  规定条件
  14. 3  (4)  压力单位与任何压力无关
  15. 4  (4)  气体做介质               5  (4)
  16. 1   压力的定义?
  17.   答:力垂直并均匀的作用在单位面积上的物理量。
  18.               P=ma/A
  19. 压力又可以看成是单位面积、单位时间内动量的变化
  20. P=ma/A·t
  21.    压力在液体中,可以液柱的长度,在所在地重力加速度和液体自身的密度的变化量来表示,液柱离液面越深,密度越大,则压力就越大
  22. 2   活塞压力计对工作介质有何要求?为什么?
  23.   答:.由于活塞压力计的核心部分,活塞及活塞筒不易加工,控制间隙比较困难。又要求尽可能提高活塞压力计的灵敏度,因此使用工作介质以粘度值低的液体比较好。不仅能反应灵敏,而且旋转延续时间长,有利于测试比对。特别是较高压力量程的活塞压力计,国际间趋向于采用低粘度值的工作介质。但低粘度的工作介质会使活塞下降速度增大,甚至影响测量,因此需提高机械加工的精确度。
  24. 为了统一检验条件,规程中规定测定活塞下降速度和活塞旋转延续时间,都有定值要求,因此也必须对工作介质作明确的规定。以免各个部门测试结果不一。
  25. 3. 解释弹性元件的弹性变形与塑性变形?
  26.   答:弹性元件在材料的弹性极限内,当作用力去掉后,便能恢复到在未变形的状态称之弹性变形。
  27.     弹性元件在作用力除去后,其形变不能消除,称之塑性变形。
  28. 弹性元件要求弹性变形良好,而不需要塑性变形。
  29. 4.精密压力表的检定项目有:
  30.   ⑴ 外观检查:①指针与表盘平面的距离,指针刀锋宽度;②分度表盘,刻线的宽度; ③封印装置;④计量单位;
  31. ⑵示值检定:①零位示值;②300分格的表,需检定上限值的示值;③每一检定点各次读数的最大值与最小值之差值;④轻敲指针位移;⑤标称值与最大值之差值;⑥300分度的非线性;⑶指针转动的平稳性;⑷耐压试验。
复制代码
 楼主| ares626fd 发表于 2007-1-30 20:07:20 | 显示全部楼层
收到谢谢你哈,放心了
whp001-07 发表于 2007-10-11 19:04:38 | 显示全部楼层
一般之前都会有理论培训和实际培训,培训完后考试,通过没多大问题
9527 发表于 2008-1-26 10:43:24 | 显示全部楼层
实际操作考试很简单的。就是让你现场检定一块压力表。只要严格按规程操作然后填写检定纪录即可!
874 发表于 2008-1-26 21:06:40 | 显示全部楼层
JJG52-1999一般压力表及压力真空表检定规程
GMT+8, 2026-4-10 08:36
