关于强制检定及校准
鼯鼠幽灵 发表于 2008-5-28 10:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问是否所有的压力表都得强制检定,我公司内的有些压力是装在仪器上的,不方便拆下来送。像这种类型的压力表是划为A类还是C类管理?
计量局还说总的电表,水表都得检定,但那个根本无法拆下来的(本公司要上市所以说要检定)。
公司内的台称一年外校一次,但根据使用情况,一个月得内校一次,内校所用的规程是自己根据JJ14上的规程来写的!计量员没有计量证,只有计量内审证。不知道合理不?规程也是网上下的。
 楼主| 鼯鼠幽灵 发表于 2008-5-28 11:39:08 | 显示全部楼层
不会没人回答吧!还是我的问题太菜啦?
 楼主| 鼯鼠幽灵 发表于 2008-5-28 14:30:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答!清楚了。
 楼主| 鼯鼠幽灵 发表于 2008-5-28 14:39:30 | 显示全部楼层
还有,请问新购买的仪器在一年内不送检是否可以?
he_aqi 发表于 2008-5-28 15:16:12 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
如果些仪器购买进来时有它自己的证书的话,应该在一年内是有效的。
另外要看是哪能一种仪器,有的根本不须要外校,内校就可以了!
nana 发表于 2008-5-28 16:10:39 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
还可以看厂家出的合格证的日期,在合格证一年内可以不检,但是要是以后也会送检的量具,我还是觉得先送检一下比较好,要是有什么质量问题的话可以及时跟厂家或销售商更换。
zcrcf 发表于 2008-5-28 17:29:34 | 显示全部楼层
看到你写的强制检定,我就进来看了看,因为我是从事计量器具强制检定工作的。下面是我自己的一点体会,拿出来一起交流一下,说得不对的地方请各位多多指点。
       首先,依我看来,计量法所规定的强检计量器具是保证公平交易、生产安全、人身安全以及涉外提供公正数据而定的。只要牵涉到以上的计量器具无论你安装在什么仪器设备上都要依法强检。所以,只要看你的压力表、水表是否在计量法所规定的强检计量器具范围之内就可以了。而压力表他有前提条件,只要是工作中的压力表就一定是锅炉或压力容器中的一部分,你所使用的锅炉或压力容器是否属于国家强制监督管理范围(如果你找不到相关的资料我可以再告诉你),如果是那么上面的压力表也就属于强制检定范围了。
你下面所提到的外校和内校,是计量法中所说的依法管理计量器具,只是对你所在企业保证其产品质量的一种要求。如果你所使用的计量器具不能保证其准确有效,也就失去了使用计量器具的意义。
       外检的要求是,你所送检的实验室是否具备相应的检定/校准能力,是否符合国家对量值溯源的要求。因为你已经外校了,你所做的可能是你企业自身或客户的要求,所以只要按照你们企业自己的规定来做就行了。
计量单位 发表于 2008-5-29 07:30:57 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
您好:
      您在回复1楼时,这样说到:“总的水表和电表因为涉及到贸易结算,也就是你要依据它来付钱的,肯定是要强检的,但这种表一般检定周期长,好象是5-6年,一般出厂的时候检定,到期了就换掉了”。其实按照计量法的有关规定,强制检定必须经经受权的《法定计量检定机构》进行检定,首检就更不用说了,而不是您说的:“一般出厂的时候检定,到期了就换掉了”。这是理解上错误。
 楼主| 鼯鼠幽灵 发表于 2008-5-29 14:39:37 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
对,我说的就是这个意思!不可以拿下来几天不用。现在有个问题是,这些表都是以前装的了,公司以前没有关注这一块,所以什么检定证都没有。我正为这为难!
 楼主| 鼯鼠幽灵 发表于 2008-5-29 14:47:47 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
谢谢你的解释!顺便再请教几个问题:
1.总水表与电表,我知道关系到贸易结算要强制检定,但那是两年前装上去的了。现在什么都没有,以前有没检定过也不知道,现在也不可以拆下来检定,所以这个不知道怎么办。
2.压力表,装在锅炉房上的所有压力表与温度表,我这都送检,周期半年。但有些是装在车间过滤机上的,有些是高压瓶上的减压阀。不知道这些要不要检定,因为拆下来很麻烦。
心怡 发表于 2008-5-29 19:54:24 | 显示全部楼层
水表 是法定计量检定机构依据检定周期分区域对已到检定周期的水表施行强制检定。
  不是“一般出厂的时候检定,到期了就换掉了”  那水表的质量不敢恭维
GMT+8, 2026-4-10 08:28
