[压力/真空] 问个关于计量压力仪器极端菜鸟的问题
ares626fd 发表于 2007-1-27 22:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力传感器和压力变送器到底有什么区别?
我刚刚入这个行业,还没到1个月,什么都不懂,请大家表笑我
chamer 发表于 2007-1-28 17:49:43 | 显示全部楼层
压力传感器是检测压力信号的,一般指一次表,压力变送器是把一次表和二次表合在一起的,并把检测到的信号转换成标准的4-20、0-20毫安或0-5V、0-10V的信号,你可以这样形象地理解:传感器是把传过来的“感觉”一下,变送器呢不仅感觉到了,而且“变成”标准的信号再“送”出去。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
流云 + 1 形容得不错
烟酒茶 发表于 2007-1-29 08:40:02 | 显示全部楼层
压力传感器也产生4-20毫安或0-5V、0-10V的信号啊?
 楼主| ares626fd 发表于 2007-1-30 20:02:58 | 显示全部楼层
非常感谢你的解答我明白了。
1313 发表于 2007-1-31 15:08:35 | 显示全部楼层
我觉得:
压力传感器是固定压力范围,固定电源电压,不可调整的,其压力膜盒的压敏电阻与量程、输出电信号都是在生产过程中固化好的。其工程量转换应为A/A(模/模)转换。
压力变送器不仅包括压力传感器还包括数字电路板,可以适应宽范围电源电压,可调整零点、量程等,目前大部分可以支持数字通讯协议。其工程量转换应为A/D(模/数)、D/A两个过程,精度更高。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
张剑川 + 1 认同观点
风吹石 发表于 2007-9-23 10:35:04 | 显示全部楼层
压力传感器就是用来测量压力的;
压力变送器不仅测量压力,还能提供在某些压力下的自动控制(如某个压力下的开关等).
GMT+8, 2026-4-10 11:42
