[工程参量] 平晶操作程序
duomeiti 发表于 2007-1-28 12:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
平晶操作程序
1.目的:查明和确认平晶的技术状态是否符合国家计量检定规程的规定要求。
2.适用范围:适用于开展对平面平晶、平行平晶的检定。
3.依据文件:JJG28-2000,平晶检定规程。
4.检定所使用的计量标准:2等标准平晶。其中主要检定工具包括光学计、测长机、平面等厚干涉仪。
5.检定时的环境要求:温度20±5℃和湿度不大于80%RH(平面平晶)、温度20±3℃和湿度不大于80%RH(平行平晶)的检定室内进行。
6.检定前的准备工作:
6.1查看标准器及主要配套设备管理标志(合格证)是否在有效期内,如不在有效期内则一律不准使用,应及时与技术科联系,查明原因。
6.2查看检定室内温度、湿度是否满足检定规程的要求,如不满足,应使用空调器调节检定地点温度,使其满足要求。
6.3用干净白布将被检平晶表面擦净。
6.4被检平晶放置在检定室内,等温的时间应不少于10h。
6.5准备好检定工具,原始记录表格(原始记录表格样式见附录)。
7检定步骤:
7.1外观及表面质量:
根据规程要求,借助放大镜目力观察。
7.2外形尺寸:
平行平晶中心长度尺寸用测长机直接检定。其他外形尺寸用游标卡尺进行检定。
7.3两端面夹角:
平面平晶两端面夹角用1级百分表检定。
7.4工作面与母线垂直度:
用分度值不大于5′角度规进行检定。
7.5非工作面平面度:
平面平晶采用不小于被检平面平晶直径的2级平晶检定。
7.6两工作面的平行度:
用光学计进行检定。
7.7工作面的平面度:
用平面等厚干涉仪与2等标准平晶比较检定。
8.检定结果的处理:
经检定符合本规程要求的平晶,出具检定证书。不符合本规程要求的平晶发检定不合格通知书,并注明不合格项目。
9.检定周期:
工作平晶根据使用情况确定检定周期,最长不超过一年。
10.检定操作结束的处理:
10.1将标准放入盒内,其他配套设备放归原存放处。
10.2填写《计量标准器使用记录》。
10.3清理工作场所。
10.4平晶的检定周期为一年,必要时,根据实际情况可提前检定。
10.5原始记录的填写执行程序文件《原始记录和数据处理程序》
10.6检定证书或检定结果通知书的填写执行程序文件《结果报告程序》
附录《平晶检定记录表》
参与人数 1威望 +1 收起 理由
changjing + 1
xqbljc 发表于 2012-2-12 17:06:42 | 显示全部楼层
回复 1# duomeiti
    LZ上传的平晶检定操作程序,作为应付检查的文件,单讲格式应该还是可以的,估计一般检查人员也提不出什么异议,但作为严格的技术文件在某些方面应该是有缺陷的,当然这也与规程的某些规定有关:
    比如讲操作程序5.规定的检定时的环境要求“温度20±5℃和湿度不大于80%RH(平面平晶)、温度20±3℃和湿度不大于80%RH(平行平晶)的检定室内进行”,上述文字描述应该讲是照搬规程的内容,检定室内的温度为“20±5℃或20±3℃”,虽然感觉检定室内的温度有些偏高,但讲不出什么异议,毕竟我们没有做过这方面的试验;但“湿度不大于80%RH”应该不妥的,因为长度实验室的相对湿度如果达到80%,作为相当多的积光、机、电一体的几何量计量仪器会出问题的,所以个人认为平晶检定操作程序和规程对检定时的环境要求规定是欠妥的。
    我们知道,平晶检定装置标准在一般单位或部门,包括许多省级法定计量技术机构,应该是平面度量传的最高计量标准。由于被检平晶的材质是光学玻璃,其导热性能比较差,为了防止被检平晶由于温度梯度的存在影响平面度的检定,所以规程JJG28-2000对被检平晶的等温要求是相当严格的,并在规程的表8、表9中给出了明确的要求:比如讲被检平晶在实验室的等温时间根据其规格或用途不同,等温时间为(10~35)h;被检平晶在仪器内等温时间为(0.5~2)h;被检平晶在仪器内24h温度变化为(1~2.5)h;被检平晶在仪器内每1h温度变化为(0.1~0.5)h,由这些严格的要求可以看出,实际上,许多靠家用空调控制温度的单位、部门的实验室是无法或很难保证上述检定时环境温度要求的。非常遗憾,上述这些在操作程序中均没有涉及,所以应该讲操作程序是不够完整的,当然还是前面讲过的东西,在规程规定的环境要求合理性得以确认前,责任不完全在LZ。
   还没有看到平晶新修改编制的规程,或许新的规程在经大量环境温度、湿度试验后,会对检定时的环境要求有所改动。那时,单位或部门的操作程序会根据新规程做相应的较完整的改动,这也是检定工作的需要。
yahu 发表于 2012-8-10 14:04:08 | 显示全部楼层
用平面平晶检定外径千分尺时,如何看到光波啊?
tinytian 发表于 2014-5-12 21:52:32 | 显示全部楼层
很好。
学习学习
貌似稍显得简单,还可以再丰富点。
GMT+8, 2026-4-7 05:46
