[热电偶/热电阻/膨胀] 数字测温仪1529需要检定吗
ljp_lenovo 发表于 2008-5-28 13:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hart Model 1529 高精度的数字测温仪,需要周期检定吗?怎么检定?另外,请问一下PRT,SPRT,RTD是分别表示铂电阻、标准铂电阻、热敏电阻吗?
浪人 发表于 2008-5-28 13:26:01 | 显示全部楼层
1529 高精度数字测温仪,必需周期检定,
PRT,是标准铂电阻、
RTD一般是指工业铂电阻、
SPRT,高精度标准铂电阻、
张剑川 + 2 热心回复
 楼主| ljp_lenovo 发表于 2008-5-28 13:35:02 | 显示全部楼层
请问1529怎么检定?
张剑川 发表于 2008-5-28 16:10:23 | 显示全部楼层
电阻温度检测器(RTD)http://ca.nstl.gov.cn/commChannel/content.asp?contentid=96413
    在无论是采用2线、3线还是4线配置,RTD都证明是一种稳定而又精确的测温器件,但也最昂贵。了解RTD 的优点与缺点,有助于您进行温度测量决策。
  众多测量温度(或测温)方法中,电阻温度检测器(或电阻测温器,通常简称为RTD)是最精确的一种方法。在RTD中,器件电阻与温度成正比。尽管有些RTD使用镍或铜,但RTD最常用的电阻材料还是铂。RTD拥有很宽的温度测量范围。根据其构造,RTD可测量-270~850℃的温度范围。
  RTD需要有外部激励(通常为一个电流源)才能适当地工作。但电流也会在电阻元件中产生热,从而引起测量误差。温度误差可用下式计算:△T = P x S(其中T为温度,P为所产生的功率I2R,S的单位是℃/mW)。
  一、测量方法
  有多种用RTD测量温度的方法。一种是让电流通过RTD并测量其上电压的2线方法。其优点是仅需要使用两根导线,因而容易连接与实现。缺点是引线电阻会参与温度测量,从而引入一些误差。
2线方法的一种改进是3线方法。其中虽然也采用让电流通过电阻并测量其电压的方法,但使用第三根线可对引线电阻进行补偿。这需要有一个第三线补偿测量单元,或需要测出第三根线上的温度值,并将其从总的温度测量值上减去。
图1    典型2 线电阻测温方法示意图
图2    典型4 线电阻测量方案,有助于消除温度测量中的大部分噪声与不确定性
第三种方法是4线法。与其他两种方法一样,4线法中也同样采用让电流通过电阻并测量其电压的方法。但是从引线的一端引入电流,而在另一端测量电压。电压是在电阻元件(RTD)上、而不是和源电流在同一点上测量,这意味着将引线电阻完全排除在温度测量路径以外。换句话说,引线电阻不是测量的一部分,因此不会产生误差。
例如,如果引线电阻约为100毫欧,而RTD为100欧姆,则引线电阻大约会产生0.1%的测量误差。在4线方法中,引线电阻不是测量的一部分,因此它是一种测量RTD电阻的更精确方法,因为它完全排除了引线电阻。
二、优点与缺点
RTD具有一些明显优于其他测温器件的优点。例如,它是所有测温器件中最稳定及最精确的一种,且其线性也比热电偶要好。不过RTD也有一些缺点。例如,它比热敏电阻和热电偶都贵,且需要使用一个电流源。其DR也较小,这意味着用于测量温度变化的电阻也较小。例如,当温度变化1℃时,RTD可能只变化0.1欧姆。但如果采用2线法,则较低的绝对电阻也会引起测量误差。
RTD虽是所有测温器件中最稳定及最精确的一种,但它也有一些缺点。RTD比热敏电阻和热电偶都贵,且需要使用一个电流源。在使用RTD时,有几种常见的现象常常未被人们考虑到,其中最严重的一种现象就是自热。如果RTD由于测量电流流过而产生自热,则可能会引起误差。例如,在测量低温(例如低于0℃)时,RTD的自热会提高预期的测量温度。此外,如果不对引线(电阻)进行补偿的话,还会引起更大的误差。采用4线方法有助于消除这种误差。另一个现象是未选择合适的RTD温度范围。试图测量RTD温度范围以外的温度,可引起更大的误差,甚至使传感器(RTD)损坏。因此,我们应该总是为预期的测量选择合适的RTD。
 楼主| ljp_lenovo 发表于 2008-5-29 12:42:41 | 显示全部楼层
1529可以配合标准铂电阻精密测温,铂电阻可以送检,可是1529就是一个数显表而已,需要检定吗?用什么检定呢?
littlefishes 发表于 2008-7-18 15:57:40 | 显示全部楼层
当然要检了。 输入模拟信号检呗
eric168 发表于 2008-7-18 16:22:49 | 显示全部楼层
检定方法有两种都可以,一种是直接连上你要用的传感器一起放入恒温槽中检定,另一种是分开分别用电信号给1529,
直接模拟热阻信号进行计量。因为第一种方式可能会有误差,如果传感器本身就超差的话,所以要两种方法结合起来一
起检.
我爱计量 发表于 2008-10-4 18:00:04 | 显示全部楼层
四通道测温仪,是个表,当然用‘源校表’了。其实校准无非就是‘源校表’或者‘表校源’
GMT+8, 2026-4-7 03:11
