[压力/真空] 压力变送器和温度变送器如何进行在线检定
ljp_lenovo 发表于 2008-5-28 13:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,压力变送器和温度变送器如何进行在线检定?
波哥 发表于 2008-5-31 00:14:05 | 显示全部楼层
一般是不方便在线的
主要是由于压力,温度方面要用到标准期,通过电源,在由标准器连接与压力显示表上对照!
aiping2100 发表于 2008-5-31 07:48:45 | 显示全部楼层
在线测量:一般也是要把压力传感器,取下来测,标准压力表或更高准确定的压力计检定
xccys2004 发表于 2009-10-11 16:27:27 | 显示全部楼层
不能在线检定,危险,因为有的压力变送器的220V供电的
fi8 发表于 2009-10-11 16:29:50 | 显示全部楼层
可不可以与传感器的显示器一起作为数字显示压力表来检定呢?
xccys2004 发表于 2009-10-11 16:31:08 | 显示全部楼层
温度变送器无非是一些热电偶和热电阻,现场也无法检定的,恒温水油槽不能便携哦
zhoujidai 发表于 2009-10-11 18:32:35 | 显示全部楼层
现场检定肯定是不行的,检定是有环境条件要求的,现场是达不到要求的。
进行现场效验是可以的,对于压力变送器要有压力泵和数字效验仪就行,在现场是可以进行的。
不是一体化的温度变送器现场效验是很简单的,用多功能的数字效验仪(输入、输出双通道)就行,现在的效验仪功能很全面的,很多仪表都是可以进行效验的。
对于一体化的温度变送器现场效验就不行了,因为需要油槽、水槽等,这些设备是不可能拿到现场去的。
chen1965aaaa 发表于 2009-10-13 16:45:01 | 显示全部楼层
在线检定肯定时不行的,如果要求不高的话,可以在线对比
peiquanbin 发表于 2010-6-29 17:03:56 | 显示全部楼层
做一些特定点的比对是可以的
秦孝公 发表于 2010-7-31 16:26:07 | 显示全部楼层
现在油槽、水槽生产厂家已经生产了小型便携的油槽、水槽,技术指标和实验室用的指标一致,可以满足规程要求。一些计量技术机构已经在用小型油槽水槽开展现场校准工作。
chen1965aaaa 发表于 2010-8-1 14:17:17 | 显示全部楼层
在线检定肯定是不行的,因为检定必须严格按照检定规程来,我想作为比对还是可以的
GMT+8, 2026-4-10 00:53
