[角度/平直度] 平板操作程序
duomeiti 发表于 2007-1-28 12:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
平板操作程序
1.目的:查明和确认平板的技术状态是否符合国家计量检定规程的规定要求。
2.适用范围:适用于开展对平板的检定。
3.依据文件:JJG117-91,平板检定规程。
4.检定所使用的计量标准:量块。其中主要检定工具包括电子水平仪、样板直尺、表面粗糙度比较样板、角度规。
5.检定时的环境要求:温度20±5℃(0-2级被检平板)的检定地点进行。
6.检定前的准备工作:
6.1查看标准器及主要配套设备管理标志(合格证)是否在有效期内,如不在有效期内则一律不准使用,应及时与技术科联系,查明原因。
6.2查看检定地点温度是否满足检定规程的要求(20±5℃),如不满足,应使用空调器调节检定地点温度,使其满足要求。
6.3清洗被检平板表面,用120#溶剂汽油清洗擦净。
6.4检定工具在检定地点平衡温度的时间应不少于4h。
6.5准备好检定工具,原始记录表格(原始记录表格样式见附录)。
7检定步骤:
7.1外观及表面质量:
根据规程要求,目力观察和试验。
7.2工作面与侧面的表面粗糙度:
用表面粗糙度比较样块比较检定。
7.3侧面夹角:
用分度值为2′的角度规进行检定。
7.4刮制平板的接触点数:
用检定工具(准确度不低于被检平板的平板或平尺)以涂色法检定。
7.5工作面的平面度:
根据被检平板准确度等级,选用检定工具,用对角线法检定。
8.检定结果的处理:
经检定符合本规程要求的平板,发给检定证书;不符合本规程要求的,发给检定结果通知书。
9.检定周期:
平板的检定周期根据使用的具体情况确定,一般为一年。
10.检定操作结束的处理:
10.1将标准放入盒内,其他配套设备放归原存放处。
10.2填写《计量标准器使用记录》。
10.3清理工作场所。
10.4经检定合格的出具检定证书,检定不合格的经修理后再重新检定,无法修理的,填写检定结果通知书。
10.5平板的检定周期为一年,必要时,根据实际情况可提前检定。
10.6原始记录的填写执行程序文件《原始记录和数据处理程序》
10.7检定证书或检定结果通知书的填写执行程序文件《结果报告程序》
附录《平板检定记录表》
参与人数 2威望 +2 收起 理由
疯蛙 + 1 支持
changjing + 1
xielong 发表于 2007-1-29 14:53:22 | 显示全部楼层
想问一下,平板和现在所叫的大理石平台有何曲别?
changjing 发表于 2007-1-29 17:45:40 | 显示全部楼层
平板有铸铁的也有大理石的,算是其中一种吧。
zhaofeng 发表于 2007-2-1 17:30:14 | 显示全部楼层
请问我们用的研磨平板是什么等级的平板?平板共分为几个等级?谢谢
淡如水 发表于 2007-2-1 20:36:32 | 显示全部楼层
平板按准确度级别分为00级、0级、1级、2级和3级,其中2级以上为检验平板,3级为划线平板。
不同规格、不同准确度级别的平板其工作面平面度最大允许误差也不一样。
你们用的研磨平板是什么等级,得根据检定/校准后的结果进行判断。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
疯蛙 + 1 我很赞同
zhaofeng 发表于 2007-2-4 18:06:24 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
计量人士 发表于 2007-3-13 20:32:48 | 显示全部楼层
最好有一套简化的操作程序,计算方式,那就谢了
e23 发表于 2007-4-7 11:31:44 | 显示全部楼层
按照国家标准,计算公式:
000级:1*(1+D/1000)
00级:2*(1+D/1000)
0级:4*(1+D/1000)
1级:8*(1+D/1000);(D为工作面对角线长度,单位mm)。
我们是大理石平板的产商,现在的话一般只做0级以上的产品了。平板的精度一般都是使用电子水平仪检测。
xiaba 发表于 2007-4-7 13:53:14 | 显示全部楼层
回复 #7 计量人士 的帖子
用EXECL把常用的尺寸做成宏,(环线法、对角线法)
电子水平仪的还可以直接用R232
最先进的用激光
 楼主| duomeiti 发表于 2007-4-7 17:28:59 | 显示全部楼层
回复 #7 计量人士 的帖子
青岛前哨精密机械公司的“电子水平仪 - 微机自动检测系统”可用来测量高精度平板的平面度。不用手工计算,只是采集测量数据。
深白色 发表于 2007-4-7 19:16:32 | 显示全部楼层
哈哈!
规程又过期了!“JJG117-1991”
 楼主| duomeiti 发表于 2007-4-8 00:35:15 | 显示全部楼层
回复 #11 深白色 的帖子
JJG 117-2005 平板检定规程
tigerbj 发表于 2007-4-8 08:54:26 | 显示全部楼层
最好有一套简化的操作程序,计算方式。
 楼主| duomeiti 发表于 2007-4-8 11:31:02 | 显示全部楼层
回复 #13 tigerbj 的帖子
gggghost 发表于 2007-4-24 14:14:34 | 显示全部楼层
原帖由 e23 于 2007-4-7 11:31 发表
按照国家标准,计算公式:
000级:1*(1+D/1000)
00级:2*(1+D/1000)
0级:4*(1+D/1000)
我们是大理石平板的产商,现在的话一般只做0级以上的产品了。平板的精度一般都是使用电子水平仪检测 ...
要求真的高
李向英 发表于 2007-5-24 21:47:30 | 显示全部楼层
利用水平仪检平板其重合度为何总不合格?请教秘诀.
 楼主| duomeiti 发表于 2007-5-24 23:17:33 | 显示全部楼层
回复 #16 李向英 的帖子
重合度?
李向英 发表于 2007-5-24 23:51:40 | 显示全部楼层
我利用合象水平仪检1  2级平板时重合度总是超差.
 楼主| duomeiti 发表于 2007-5-25 05:58:42 | 显示全部楼层
回复 #18 李向英 的帖子
测量方法对不对?
李向英 发表于 2007-5-26 00:06:12 | 显示全部楼层
我单位除研磨平板不受检外,其他平板的测量方法均OK.或许是操作的问题.谢谢您的指点.
王刚 发表于 2007-5-26 08:45:56 | 显示全部楼层
感谢楼主,下载收藏了!:lol
xzj076 发表于 2007-5-26 09:59:51 | 显示全部楼层
很好,谢谢!这个东东对我很有用
lymex 发表于 2007-5-26 18:13:50 | 显示全部楼层
我有个0级的600x800的铸铁平板,是三点接触安装,感觉很合理。上面有很多半圆的加工图案,有人说是刮刀刮的,但没见过如何刮?为什么刮是一种比较好的平面加工方法?
另外,总感觉大理石硬度不够,磨来磨去不就不平了吗?我还有个小陶瓷的平板,这个东西硬度才高。
 楼主| duomeiti 发表于 2007-5-26 21:22:01 | 显示全部楼层
回复 #23 lymex 的帖子
我们用的平板都是大理石的,小的800×500㎜、大的2000×1000㎜好几块。
铸铁平板上面有很多半圆的加工图案,这种加工,平面度好。
眩儿 发表于 2007-5-26 23:12:41 | 显示全部楼层
您提到的表面粗糙度比较样块可是刮制的?
GMT+8, 2026-4-7 11:11
