关于企业内部校验的问题
真诚 发表于 2008-5-28 16:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟有一问题希望请教,就是关于量具校验的问题。
在企业中有一部分量具是内部自己校验的,对于自己校验的量具,只要有本企业自行制定的一个校验规范、标准就可以了,是吗?
killcats 发表于 2008-5-28 17:05:23 | 显示全部楼层
我最近也面临同样的问题,老板要建立内部校正室,我以前工作的单位已经建立了内部校正室并成功经过过ISO审查,分享一些经验:
1.要有可以朔源的标准器(比如说我买的标准器每年都会给赛宝去校正,这就叫朔源);
2.要有2名以上有检定员证的实验室人员(校准员证是要考的,到当地计量监督局报名,我这里800块全包);
3.要有专项的校准资格(这点很多人都忽略了,专项指的是--比如说我要校正万用表,我要有校正万用表表的资格证书,这个证书是要参加专项培训,由培训机构发的[比如说赛宝/602计量所等等],上面说的计量检定员证是大的资格,专项资格证是小的资格)
4.要有相关的程序文件(这个不用说啦,WI/COP等等通通拿过来)
再回答楼主关于判定标准的问题,当你参加了培训机构的专项培训之后,你会知道你要校正的这个设备需要用的是哪个规程,问培训机构要1本规程,回去公司照着里面的判定标准写自己的WI就可以了,规程里写得很明白详细的,有根有源,审查都不怕!
 楼主| 真诚 发表于 2008-5-28 17:38:56 | 显示全部楼层
对!楼上的朋友说的很详细了,我参考一下!感谢!
那你们的内部较正室有建立起来吗?怎么样呢?可否分享一下!
zcrcf 发表于 2008-5-28 18:26:47 | 显示全部楼层
二楼所说没错,但是你的只是针对ISO要求来说,不一定能通过我国CNAL 的认可。如果你想通过CNAL 的认可,就要参照(ISO/IEC17025:2005)。
17025.rar (31.19 KB, 下载次数: 99)
killcats 发表于 2008-5-29 09:36:57 | 显示全部楼层
回4楼:
我公司的内校室不需要(也不想)CNAL认可,因为你不去申请企业建标(或者客户要求你有这个资格),CNAL是不会来审查你的,但是说实话,我上面说的内校室不一定能通过CNAL审查!
killcats 发表于 2008-5-29 09:38:36 | 显示全部楼层
回3楼:
我新来的这个公司还没建立内校室,我正在把这个做到明年的财政计划中,已请赛宝和602计量所报标准器的价了,也做了投资回报等等的资料,就看上面的头怎么批了!
zsr119 发表于 2008-5-29 11:49:04 | 显示全部楼层
搞CNAL认证有什么用?只要计量报告用于内部认可的,就没必要搞实验室认证。
仅个人看法,呵呵,当然大客户有要求的除外。
daojianxiu 发表于 2008-5-29 12:11:26 | 显示全部楼层
我这里一说到计量,就要建标。计量标准建标,人员考计量检定证。也不知道和你们说的内校有什么区别?标准器下个月就要到货了,然后下一步工作就是建标和考证了。
鼯鼠幽灵 发表于 2008-5-29 13:43:41 | 显示全部楼层
我公司内的温度计比较多,但全送去外校不实际,而且经常打破更加不可能。所以只送了代表性的去外校。准备外审时给查的。但公司也想对使用中的温度计进行内校一下。可人员没有证,也没有低恒温槽来内校,基本可以说什么都没有。有的只有网上下载的检定规程。现在只想简单的对领用前温度计进行比对下,并登记。就是用已经校准过的温度计来比对,不知道这样行不?
killcats 发表于 2008-5-30 09:09:29 | 显示全部楼层
肯定不行啦,最起码的人员资格都没有,怎么进行校正(或对比),而且同型号的温湿度计互相对比也是不满足要求的,你可以申请去买个温湿度记录仪,大概5K左右,然后去计量所考个检定员证,大概800元,之后回来腾个房间放温湿度记录仪,再作个WI挂着,以后有温湿度表要对比就拿到这个房间放4个小时再对比,记录好数据就可以了!
nana 发表于 2008-5-30 09:42:47 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
这样做是不行了,第一,你们没有可以溯源的标准器;第二,你们的人员没有证,也就是说没有校准或检定的资格。外审一定不行的。
鼯鼠幽灵 发表于 2008-5-30 09:51:15 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
按你这样的做法,不是要老板放血?就为了几个温度计与湿度计要花上6K左右。这个有难度,不要说我老板,就我领导这关都过不了!他们是想不花钱就能搞定的事最好。难啊!难!
鼯鼠幽灵 发表于 2008-5-30 09:53:13 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
外审时不出示内校记录,只提供外校过的记录可行不?
jushi 发表于 2008-5-30 11:09:10 | 显示全部楼层
一般企业内部校正\比对都是可以的,不需要全部委外检定,但全体条件是:必须要有校准规范、校正比对用标准器因送检并合格,人员要取证,记录要齐全。
killcats 发表于 2008-6-2 13:29:38 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
你之前说有大量的温湿度计的,现在又说只有几块!!
我们这里温湿度计校正费用是60-80一个,不知道你那里是多少,你想不买标准,人员不培训就内校,还指望过关,不是"难",是不可能!! impossible
[ 本帖最后由 killcats 于 2008-6-2 13:31 编辑 ]
killcats 发表于 2008-6-2 13:32:25 | 显示全部楼层
原帖由 鼯鼠幽灵 于 2008-5-30 09:51 发表
按你这样的做法,不是要老板放血?就为了几个温度计与湿度计要花上6K左右。这个有难度,不要说我老板,就我领导这关都过不了!他们是想不花钱就能搞定的事最好。难啊!难! ...
对于一个企业来讲,6K就叫放血???那真是很担忧~
人家还买上百万的标准器来建内校室呢~小巫见大巫~~
andy.dai 发表于 2008-6-2 14:35:44 | 显示全部楼层
经过相应的培训,然后根据体系要求来!文件什么的是可以自己公司编写的,校准规范和作业指导书。强制检定的就不行了,必须送检!
吴则则 发表于 2008-6-18 10:30:36 | 显示全部楼层
我想国内有大部分企业计量工作没那么到位,有内校的已算不错了,人员资格,检定费用可是一连串的问题,尤其是小单位就更不会做那么规范了。
nana 发表于 2008-6-18 11:01:18 | 显示全部楼层
回复 18# 的帖子
我不同意你的说法,企业要想做大做强就应该重视计量工作,所以该花的钱就一定要花。
hbhglilihua 发表于 2008-6-21 13:59:57 | 显示全部楼层
我公司也存在计量器具校准的问题,校准规范是我们自己制定还是计量部门权威制定?
一个人旅行 发表于 2008-9-21 22:31:58 | 显示全部楼层
我也有个问题:
比如说我们公司钢直尺和游标卡尺数量比较多,全部送检的话会花费很大一笔钱,所以公司打算内校。但满足什么条件才能进行内校呢?是否必须有以下几个条件?
1.可溯源的标准器
2.合格的检定员
3.有校准规范
在这里又有一个疑问,校准规范怎么写呢?是按照相对应项目的规程吗?曾经问过计量院的一个工程师,他说要参照JJF1033和JJF1069的要求编写。
很乱,不知道怎么做了,请高手指点迷津呀!
NXSLZY 发表于 2008-9-22 09:35:51 | 显示全部楼层
复20#校准规范可以是公司自己制定,但要符合流程,要有审批,文件要能溯源到国家相应标准,但对于国家规定强制检定的测量设备而又是在关于安全、贸易结算等部位的测量设备是一定要送检的.
打破砂锅 发表于 2008-9-22 10:54:39 | 显示全部楼层
回复 8# daojianxiu 的帖子
关于计量建标和内校,以下观点请参考一下:
1。从大的层面来讲,首先要确定你公司建立的计量管理体系要走什么路线,就象一个现代国家要立国,是搞共和制,还是搞君主立宪制,首先要明确。计量管理工作现在基本上也有两条方向,一条是国内企业传统的计量管理方式,一种是国际通用的计量管理模式。国际上通行的做计量的方法就是校准,也就是你所有的计量器具能够逐级往上溯源就可以了,包括你用于内校的最高标准器,在我国目前计量法中规定是属于要强检的计量器具,但在发达国家,企业用的内校标准器是不属于强检范围的,也就是说你可以送去校准而不用检定。如果要按国际惯例走,按照ISO9000和ISO10012这两个标准的要求去做就行了,同时注意一下你们企业中现行计量法中规定要强检的那少部分计量器具就可以了。
2。如果按国内传统的计量管理方式来走,计量标准器可以建标也可以不用建标,建标的目的主要是为了取得计量器具的检定资格,而如果你只是对计量器具做校准(也就是我们常说的内校),就没这个必要了,对于人员的资质也没有那么严格的要求了,不用非得取得检定员资格证,一般的咨询顾问公司的内校员培训资格证都是可以的。评定一个企业的计量工作的质量,今后的通行做法就是申请测量管理体系认证,认证证书就表明了你们的计量管理水平。如果想更高一步的追求,那就对你们的校准实验室去申请国家实验室认可。达到这一步,基本上就到顶了。但也比较困难,目前企业内的校准实验室获得实验室认可的还是很少数。
3。建议对法制计量和工业计量把它们的区别搞清楚。我国的现行计量法很多都是关于法制计量的内容,很多条款早已经远远落后于形势了,修改后的计量法将逐步与国际惯例接轨,做为一个计量管理工作者,要对这些有一定前瞻性的认识。
wxjjly 发表于 2014-6-27 22:32:48 | 显示全部楼层
去考个相关项目的检定员证,开展相关的项目的检定。或者去考个注册计量师资格证,就可以开展校准了。标准器一定要有,且经过合格计量单位计量过得,就是溯源。有国家规程的直接借用国家规程,开展适合自己需求的项目。没必要自己在编写。没有国家规程的就自己编写,
awoodpecker 发表于 2014-11-2 14:30:02 | 显示全部楼层
新手表示看不懂啊
GMT+8, 2026-4-6 17:39
